Welcher Querschnitt bei 25 Ampere Dauerlast.
Verfasst: 5. Dez 2006, 20:46
von Maze007
Ich habe eine Heizer fürs Auto der soll 300 Watt verbraten.
Die Kabel die Original dran sind werden ziemlich Heiß nicht nur warm denke das ist max. 4mm² und davon 2 Meter.
Wenn ich messe die Spannung an der Batterie habe ich 12,2 Volt und beim Einschalten 12,1 Volt und am Heizer inneren nur noch 10,1 Volt. Also es muss ein dickeres Kabel ran. Es sollte natürlich auch nicht zu unhandlich werden.
Gibt’s dazu eine Formal wie ich das bei Gleichspannung berechnen kann. Bei Wechselspannung im dem Hausgebrauch schaut es doch nämlich wieder anderst aus.
Verfasst: 5. Dez 2006, 21:44
von Korrrekt
4 mm² sollten aber schon reichen für 25A. Ist es auch ein 4 mm²-Querschnitt, oder vielleicht nur 2,5 mm²?
Verfasst: 5. Dez 2006, 22:00
von Skyther
delete
Re: Welcher Querschnitt bei 25 Ampere Dauerlast.
Verfasst: 5. Dez 2006, 22:28
von sgcada
Guck mal hier:
http://www.kfz.josefscholz.de/Klemmenbezeichnung.html (ans Ende scrollen)
Dort ist zwar keine Berechnungsformel für den notwendigen Leitungsquerschnitt angegeben, aber Empfehlungen in Abhängigkeit des fließenden Stroms. Bei 25A sollte der Leitungsquerschnitt demnach nicht unter 4,00 mm² liegen.
Verfasst: 5. Dez 2006, 22:30
von JBM
Bei dem Spannungsfall solltest du mal alle Kontakte auf Festigkeit überprüfen! Den 1Volt pro Leitungsmeter ist echt heftig!!
Verfasst: 5. Dez 2006, 22:50
von Gast
aber als jemand vom fach
...da bei gleichstrom sich die elektronen auf den gesamten leiterquerschnitt verteilen....
DU brichst alle Gesetze der Elektrotechnik.....
:fresse:
Verfasst: 5. Dez 2006, 22:59
von Skyther
ist es dann umgekehrt? oder wat?
willsch mir sagen das das bei wechselstrom der fall is?
also meines wissens ist es beim wechselstrom so das sich die ladung vom inneren querschnitt wegbewegt. hat was mit der frequenz zu tun. aber damit de zufrieden bist. DELETE
kannst mich gern belehren als elektroniker für anlagentechnik
Verfasst: 6. Dez 2006, 00:54
von denis
4qmm Querschnitt für das Kabel reichen aus.
Bei deinen gemessenen Werten würdest du 50W über das Kabel verbraten (verlege noch 5 Meter Kabel und du kannst dir den Heizer sparen :-) ) - unmöglich bei 4qmm auf 2m Länge, einzige Möglichkeit kann eigentlich nur ein Messfehler sein.
Hast du wirklich 4qmm?
Skyther hat recht. Es gibt einen Skinn-Effekt wie er es beschrieben hat, der setzt aber erst bei sehr hoher Frequenz ein (GHz) - dann setzt man Koaxialkabel ein. Ist hier natürlich nicht relevant. Koaxialkabel ist nur für die Nachrichtentechnik, über so etwas brauchen wir uns hier (Energietechnik) keine Gedanken zu machen.
Verfasst: 6. Dez 2006, 05:59
von Maze007
Ich sagte doch das ist max. 4mm²
Aber habe es noch nicht abgeschnitten.
Es schaut aber echt so aus wie nur ein 2,5mm² weil die Isolierung so dick ist.
Muss ich heute Abend mal schauen.
Verfasst: 6. Dez 2006, 17:26
von Maze007
Ihr habt recht das ist nur 2,5mm²
Jetzt habe ich in der Arbeit ein Hochflex gefunden mit 4mm² werde das mal Testen.
Verfasst: 6. Dez 2006, 18:16
von Maze007
Habe jetzt das 4mm² rangemacht.
JEtzt habe ich 11,8 Volt an der Batterie und im Heizer 11,2 Volt.
Also ist es schon besser geworden.
Mal jetzt laufen lassen wie warm das Kabel wird.
Verfasst: 6. Dez 2006, 18:43
von polo9nGTI
25 mm² bei 16,6 A Volllast.
wenns nix kostet
steht aber auch im Tabellenbuch bzw. Google.
Bei solch einem hohen Spannungsfall kontakt stellen fein an schmiergeln entfetten evtl verbindung nachpressen bzw neupressen. Wenns glötet ist auf kalte lötstellen Prüfen.
