Seite 1 von 3
Elektrikprobleme Innenraum
Verfasst: 14. Dez 2006, 18:27
von Stef@n82
Hallo!
habe heute die verkabelung meiner zusatzinstrumente vorgenommen. das heißt nicht ganz vollständig. habe lediglich das massekabel für die beleuchtung der anzeigen und für die geber an der karosse befestigt.
seitdem spinnt die elektrik tota! bekomme z.b. kein leselicht mehr eingeschaltet, bei standlicht ein fehlt sämtliche instrumentenbeleuchg, radio tot, klima tot, und und und....
was könnte das sein.??? achso, hatte für die verkabelung das handschuhfach raus und den airbagstecker abgezogen. seitdem immer warnton bei zündung an, obwohl stecker wieder drin. und das handbremssignal (rotes ausrufezeichen) blinkt ununterbrochen bei zündung an.
kann jemand helfen?
grüße
Verfasst: 14. Dez 2006, 18:49
von polomatze
Auf zu
würd ich sagen
Verfasst: 14. Dez 2006, 18:58
von Stef@n82
du bist gut...das auto fährt momentan nicht.
Verfasst: 14. Dez 2006, 19:00
von polomatze
Aso schitt das wuste ich nicht.
Verfasst: 14. Dez 2006, 19:04
von Stef@n82
bloß eigentlich kann das doch gar nichts mit meiner verkabelung zu tun haben oder.? wenn ich nur masse an die karosse lege und das zündungsplus gar nicht dran ist, fließt auch kein saft.
evtl. irgendeine sicherung im kasten durch. welche kommen in frage.?
Verfasst: 14. Dez 2006, 19:08
von polomatze
Eine Frage hast du die Batterie nicht abgeklemmt bevor du angefangen hast?
Verfasst: 14. Dez 2006, 19:11
von Stef@n82
nee habe ich nicht aber hab´s schon öfter mal ohne gemacht, ich weiß man soll sie abklemmen. und nun.?
Verfasst: 14. Dez 2006, 19:17
von polomatze
probier mahl das aus: Lass die Batterie so etwa 1 Stunde abgeklämt und probiere es wieder ob es geht.
Verfasst: 14. Dez 2006, 19:19
von Stef@n82
soll das einen "reset" in irgendeinem steuergerät bewirken.? okay ich probier´s mal.
Verfasst: 14. Dez 2006, 19:22
von polomatze
vieleicht geht es ja
Verfasst: 14. Dez 2006, 19:55
von Twin BY
könnte klappen...aber der Airbagfehler sollte immer noch vorhanden sein...denke du solltest mal die Sicherungen auf der Batterie im Motorraum überprüfen...mit deinen verbindungen(solange du keinen Mist gebaut hast) sollte eigentlich alles i.O. gehen
Verfasst: 14. Dez 2006, 19:59
von polomatze
Verfasst: 14. Dez 2006, 20:05
von Stef@n82
@ jesco
ich kann mir auch nur erklären daß es damit zusammen hängt, daß ich den airbag abgestöpselt habe ohne die batterie zu kappen. naja ich sehe nachher mal nach ob´s funktioniert hat.
habt ihr noch eine idee wo ich am besten saft für die instrumente herbekomme.? ich dachte evtl. direkt an den lichtschalter für´s stand -und abblendlicht mit ran.?
Verfasst: 14. Dez 2006, 20:07
von Twin BY
hat nicht der Radio stecker ein Kabel für die Beleuchtung..?
Sonst würde ich es auch direkt vom Lichtschalter holen, kann dir nur leider den Pin gerade nicht sagen, da ich das ELSA nicht aufm Laptop habe
und das mit dem Airbag..teste es mal aus...häng die batterie mal ab...und die sicherungen im motorraum mal durchchecken, am besten mit´mn durchgangsprüfer...weil die könenn ja auch ganz aussehen und kaputt sein..
Verfasst: 14. Dez 2006, 20:16
von Stef@n82
ja gut alles klar. danke erstmal ne.!
Verfasst: 14. Dez 2006, 20:31
von Twin BY
kein thema, hoffe es hilft was..und melde dich mal wenns was gibt bzw. neuigkeiten wegen dem problem
Verfasst: 14. Dez 2006, 20:35
von polomatze
genau mach das
Verfasst: 14. Dez 2006, 21:26
von DuRoX
Airbagfehler erzeugt definitiv nicht solche Symptome, dass die Beleuchtung nicht mehr richtig funktioniert. Hatte den Beifahrer- sowie Fahrerairbag bei diversene Umbauten abgeklemmt und danach den Fehler gelöscht - kein Problem.
Verfasst: 14. Dez 2006, 21:42
von Stef@n82
batterie war jetzt zwei stunden abgeklemmt aber hat keinen erfolg gebracht. im innenraum geht so gut wie gar nichts mehr. die fensterheber auch nicht. beim verschließen des wagens leuchten außen nicht mal mehr die blinker.
scheiße!!!
werden fehler in der elektrik im stg-fehlerspeicher hinterlegt.?
Verfasst: 14. Dez 2006, 22:35
von watercube
Hast du mal die Sicherungen im Sicherungskasten geprüft! Vielleicht hast du nen großen Kurzschluß verursacht, der mehrere Sicherungen gefetzt hat! Hab ich zwar noch nie gehört, aber beim Polo is nix unmöglich! Zudem sind auf der Batterie auch noch ein paar große Sicherungen! Solltest du auch mal überprüfen...
