eFH schon wieder!
Verfasst: 31. Dez 2006, 17:53
von phil9n
habe bei dem Polo 9n3(2006) meiner Freundin ein neues Radio und nen Amp installiert. Als ich die Batterie wieder angeklemmt habe, habe ich die Fensterheber ausprobiert.
Nun ist es so das sich gar nix mehr tut. Also die fensterheber bewegen sich kein Stück mehr :(
Hab alles versucht, Schlüssel von Außen, Innen hoch Runter. Nix bewegt sich.
Weiß einer vielleicht einen Tipp. Vielleicht muss man die ab dem Baujahr wieder freischalten lassen, was ziemlich bescheuert wäre.
Danke schonmal.
PS: Sicherungen sind OK.
Verfasst: 31. Dez 2006, 19:46
von Maze007
Das mit der 2ten stufe habe ich schon mal gehört aber das dann gernicht mehr geht komisch.
Und sonnst geht alles oder ?
Auch Motor Starten und Fahren.
Sicherungen und Relais sind ok ?
Ich habe auch beim bauen zu fest am Strang gezogen und hinten am Kobiinstrument (Tacho) den Stecker gelöst und dann ist er nicht mehr angelaufen. Schau mal noch das nach.
Ach PS dein Firefox Bug unten kannst ausblenden.
Verfasst: 31. Dez 2006, 20:04
von phil9n
alles läuft. Licht, Motor, Anlage, .... Alles was Strom braucht läuft auch. Sicherungen sind OK.
PS. Ist kein Firefox Bug. Habe den Catalyst bei ati runtergeladen. Im Forschungszentrum in Jülich wo ich arbeite haben wir LWL. Lade da immer im Schnitt mit 5-10 mb pro sekunde. Das mit dem Catalyst ging aber wirklich innerhalb von 2 Sekunden.
Verfasst: 31. Dez 2006, 20:12
von f6ler
....wie hast du das Radio installiert/angeschlossen...?
Nicht,daß du damit den Can-Bus lam gelegt hast...bzw.das er nun die Türsteuergeräte nichtmehr erkennt....alles möglich bei falschem Anschluß... ;-)
Verfasst: 1. Jan 2007, 01:22
von Skyther
vielleciht muss er jau die fenster wieder einlehrne mit dem berühmten schlüssel im schloß trick. kann ja sein das das jetzt so is beim 06er model. da geht halt dann gar nix mehr mit denn fenstern aus sicherheitsgründen.
schon probiert schlüssel ins türschloß un links drehen und halten?? gehn se dann runter?
wenn nich würd ich au sagen
1. stecker irgendwo runter
2. can bus
Verfasst: 1. Jan 2007, 03:16
von px
Also normalerweise gehen die eFh dann auch noch, nur eben nicht mehr die Automatik, die muss man dann wieder anlernen.
