Seite 1 von 3
Gurtwarnleuchte nicht per VAGCOM aktivierbar
Verfasst: 2. Jan 2007, 10:31
von TooMuchFun
An alle VAGCOM bzw OBD-Helden
Habe keine Kontrollleuchte und keinen Gong etc wenn ich nicht angeschnallt bin. (hatte der Fox schon
Nicht das ich das brauche, aber mich interessiert mal, warum ich das nicht aktivieren kann.
Wenn ich im STG17 unter Funktion 07 die ersten beiden Stellen +2 ändere, dann passiert einfach -nichts-.
Hat sich der Wert geändert? Finde nichts anderes dazu..
Danke für jeden Tip.
Verfasst: 2. Jan 2007, 10:40
von Gast
Da kannste lang suchen. Der Polo hat diese Gurtwarnleuchte nicht.
Hatte meinen vor kurzem mal bei
wegen ner anderen Sache und hab dann zu denen gesagt die sollen mal den Gurtwarner checken.
Als ich das Auto wieder abholte hieß es, dass es diese Funktion beim Polo nicht gibt.
Verfasst: 2. Jan 2007, 10:45
von Fabolous
Nicht ganz! Die Warnleuchte/Ton hat er schon aber alles andere nicht...
Wo nix is, kann auch nichts "gongen"
Verfasst: 2. Jan 2007, 11:11
von TooMuchFun
Aahso. Also nur Kontrollleuchte aber keine Sitzerkennung und verkabelte Gurtschlösser? In der Betriebsanleitung wird die Gurtwarnung übrigens mehrfach und deutlich erwähnt. (Gong und Symbol bei Fahrer und Beifahrer)
Der Fox hat sie und der Golf. Der Polo dazwischen aber nicht.
Verfasst: 2. Jan 2007, 11:16
von Fabolous
Richtig!
Verfasst: 2. Jan 2007, 11:36
von f6ler
@Fab - Hi.
...kurze Frage:
Bei einem Selbsttest des KI über VAG-com - werden da alle vorhandennen Kontrolleuchten angefahren,oder nur was codiert ist....?
Verfasst: 2. Jan 2007, 11:43
von Fabolous
...kurze Frage:
Gute Frage, weiß ich leider nicht
, müßte man mal ausprobieren...
Verfasst: 2. Jan 2007, 11:48
von f6ler
hm - wäre mal interessant - trotzdem Dank
von TooMuchFun
Gab es die Kontrollleuchte nie im Polo?
Wäre da mal wieder auf die Argumente von VW gespannt, wieso der Fox das Serie hat und der Polo nicht....
PS: Auf die Frage hin, wieso der Haubendämpfer durch die Stange ersetzt wurde erklärte mir der Scout: "Die Haube des Polos ist schwerer geworden. Auf Dauer würden das die Haubendämpfer nicht halten"
Herrlich. Mit etwas mehr Kreativität hätte ich schon gerechnet..
Verfasst: 2. Jan 2007, 12:16
von Twin BY
@Fab - Hi.
...kurze Frage:
Wir haben das damals beim GRA Einbau gecheckt, und vor der Freischaltung war das GRA Symbol nicht zu sehen
Also gehts nur wenns freigeschalten ist, meines Wissens
Verfasst: 2. Jan 2007, 12:54
von Fabolous
So nochmal recheriert:
Gurtwarnleuchte
Info:
Drucksensoren in den Sitzen sind leider keine vorhanden, trotzdem kann man dem Kombiinstrument beibringen, beim Zündungs-Ein die Gurtwarnlampe für ein paar Sekunden zum Leuchten zu bringen. Wem's gefällt
Arbeitsablauf:
1. Mit Adresswort 17 das Kombiinstrument anwählen
2. "Fault Codes (02)" kontrollieren. Sind Fehler vorhanden, Prozedur abbrechen.
3. "Recode (07)" anwählen.
4. Angezeigten Software Coding Wert auf einen Zettel schreiben!
5. Die ersten beiden Ziffern beschreiben die Mehrausstattung. Diese ersten beiden Ziffern nun auf 02 ändern und den Rest des Wertes beibehalten.
6. "Tue es!"
7. Beim nächsten Zündungs-Ein sollte die Gurtwarnleuchte für einige Sekunden aufleuchten.
8. Wenn's nervt oder nicht funktioniert: Mit dem Zettelwert erneut recoden.
Scheinbar gibt es den Hinweis-"Gong" gar nicht im Polo nur ein "Erinnerungs"-Symbol, dass in einigen EU-Ländern übrigens Pflicht ist. Evtl. ist es deswegen abhänig vom eingestellten Ländercode des Fzg.'s
Verfasst: 2. Jan 2007, 13:10
von TooMuchFun
Eben das funktioniert nicht. (siehe 1. Post) Kein Symbol zu keiner Zeit.
Najut. Dann eben ohne.
Verfasst: 2. Jan 2007, 14:01
von JJ_Rafael
Ich hab das Symbol im KI
Hab das auch mal bei Shack probiert freizuschalten, da ging es nicht
Vielleicht hat nicht jedes KI die LED verbaut.
Verfasst: 2. Jan 2007, 14:08
von px
Das kommt aber doch auch, wenn man angeschnallt ist?
Bissel sinnlos oder?
Verfasst: 2. Jan 2007, 14:13
von JJ_Rafael
Leuchtet ja nur paar Sekunden. So als kleine Erinnerung ganz praktisch und es stört ja nicht so wie der gong
Verfasst: 2. Jan 2007, 14:15
von px
Ich habe noch
nie vergessen mich anzuschnallen
Verfasst: 2. Jan 2007, 14:17
von JJ_Rafael
Ich habe noch
Ich auch nicht
Kleine nutzlose spielerei
@TooMuchFun
Hast Du mir mal die TeileNr. deines KI's ?
Verfasst: 2. Jan 2007, 14:33
von paul28
weis jemand in welchen Ländern diese Hinweisleuchte Pflicht ist? Vielleicht hat mein reimport Polo ja Glück gehabt :-)
Verfasst: 2. Jan 2007, 15:06
von JJ_Rafael
Dann wäre sie ja schon aktiviert
Daran liegt es glaub nicht, eher am KI was eingebaut ist.
Verfasst: 2. Jan 2007, 16:08
von DuRoX
Aktivieren geht, aber dann bleibt die Leuchte nur solange an wie der Initialisierungsprozess dauert.
Liegt daran dass kein Masseschluss am KI stattfindet und das KI "denkt" das man angeschnallt ist. Wenn man ein Gurtschloss mit Schalter hat, dann fällt dieses ohne Gurt weg und das KI weiß: KEIN GURT ANGELEGT.
Habe mir das Gurtschloss bestellt. Musste ein Kabel ziehen zum KI, Masse hab ich am Handbremshebel genommen.
