Seite 1 von 5
aut. abblendbarer Innenspiegel + Regensensor 9N3 nachrüsten
Verfasst: 11. Feb 2007, 04:03
von GTI-Wob
Hallo!
hab schon in der Suche geschaut, aber leider keine richtige Anleitung/Antwort gefunden...
Also ich hab für meinen 9N3 GTI günstig einen autom. abblendbaren Innenspiegel inkl Regensensor in Schwarz kaufen können, möchte den jetzt gegen meinen normalen Spiegel tauschen..
Also den Spiegel habe ich, die Scheibe ist kein Problem, da ich eh nen Steinschlag hab..
Was brauche ich alles noch? und wie kann ich ihn in Betrieb nehmen, mir ist eigentlich wichtiger das der Innenspiegel abblendet, kann man da von der Innenbeleuchtung oder vom Mikrofon der Tel. freisprecheinrichtung irgendwo Strom klauen? der Regensensor ist kein muss (wenn zusammen realisierbar ist wär gut).. hab mal gehört man brauch ein anderes Steuergerät wenn man den nachrüsten will?!? bei Comming Home kann ichs mir ja irgendwie vorstellen, aber beim Spiegel?
Danke...
Verfasst: 11. Feb 2007, 09:01
von Shack!
da brauchst du scheinbar ein neues Steuergerät und ne komplett neue Frontscheibe...
Verfasst: 11. Feb 2007, 09:19
von polo-info-fun
Schau mal hier:
http://www.beetle24.de/kfzwissen/spiegel/index.htm
... ist zwar nur die Funktions-Beschreibung bei einem New Beetle, aber vielleicht hilft's Dir ja. Wird ähnlich/gleich sein...
Viel Erfolg / Holgi
Verfasst: 11. Feb 2007, 15:36
von GTI-Wob
selbst wenn ich nur den abblendbaren Spiegel nachrüsten will ohne Regensensor?
Verfasst: 11. Feb 2007, 16:35
von Pimpowski
bei kufatec.de gibts nen kabelbaum dafür zu bestellen ;-)
Polo BUb
Re: aut. abblendbarer Innenspiegel + Regensensor 9N3 nachrüs
Verfasst: 11. Feb 2007, 16:45
von f6ler
:guckstdu: http://www.polo9n.info/phpBB2/viewtopic ... nenspiegel
Verfasst: 12. Feb 2007, 10:09
von polo-info-fun
Schau mal:
http://www.passatplus.de/umbauteile/reg ... /index.htm
Da sieht man alle Teile. Dürfte beim Polo wohl (nahezu) identisch sein.
Viel Erfolg / Holgi
Verfasst: 15. Feb 2007, 14:47
von GTI-Wob
hab den Spiegel heute bekommen, leider kann ich mit der Beschreibung für den Passat nix anfangen, der Polo Spiegel hat z.b. ganz andere Leitungsfarben..
auch in dem Link: http://www.polo9n.info/phpBB2/viewtopic ... nenspiegel kommt niemand zur sache was man konkret machen muss und wo.. und auf dem Bild was da gepostet wurde erkenn ich garnix..
also wäre nett wenn jamand beschreiben kann z.b.
Autom. abb. Innenspiegel
Leitung 1 (schwarz/grün) auf ....
Leitung 2 (blau/schwarz) da und da hin..
Leitung 3 (braun) ....
usw.
wenn jemand von euch schonmal den Spiegel nachgerüstet hat bitte bei mir Melden...
PS: es geht mir Hauptsächlich um das Automatische abblenden.. regensensor kann von mir aus auch ohne Funktion sein...
Verfasst: 15. Feb 2007, 15:26
von polo-info-fun
Wird Dir nicht wirklich viel helfen, aber:
Ganz sicher ist, daß Braun=Masse ist. Ist immer so. (=Tradition). Mehr weiß ich jetzt auch nicht. Sorry.
Verfasst: 15. Feb 2007, 15:49
von Dest
Also ich find den Beitrag nicht mehr aber wen ich mich richtig erinnere musst du 3 Kabel anschliessen. Plus, Masse und das Rückwärtsgangsignal. Kann dir aber leider gerade nicht sagen welche Farbe welcher ist.
Jemand hier hat das mal gemacht. chrisworldsplash?
Aufjedenfall eine feine Sache und ich werde das demnächst auch mal in Angriff nehmen.
Verfasst: 15. Feb 2007, 15:58
von polo-info-fun
Der Masseanschluß ist ja mit der Farbe braun bereits geklärt.
Jetzt fehlen also noch die richtigen Anschlüsse für Plus und Rückwärtsgangsignal. Diese beiden PIN's können entweder nur +12V oder 0V haben. Damit kann man also ohne die Gefahr einer Zerstörung des Spiegels die richtige Beschaltung ausprobieren!
Viel Glück / Holgi
PS: Ist meine Meinung, Haftung übernehme ich dafür natürlich nicht. Aber ich glaube fest daran!
Verfasst: 15. Feb 2007, 16:35
von polo-info-fun
Neue Erkenntnis nach Schaltplansichtung:
Die Kabelfarbe an den Zuleitungen zu den Rückfahrscheinwerfern ist lt. Schaltplan für "Beleuchtungsanlage Mod. ab 2002" "schwarz/blau"! Dann wird es wohl naheliegen, daß diese Leitung an die Klemme "RF" anzulegen ist!
Die Kabelfarbe "schwarz/grün" müßte dann folglich "Zündung Kl. 15" sein ("Zündung" war früher immer "schwarz").
Und nocheinmal: Ganz sicher ist "braun" die Masse!
Wie gesagt, ich glaube fest daran, daß Du die beiden Anschlüsse "schwarz/blau" und "schwarz/grün" gegeneinander ausprobieren kannst, ohne daß etwas kaputt gehen wird!
Viel Glück / Holgi
Verfasst: 16. Feb 2007, 11:56
von Didget
Viel Glück / Holgi
:dito:
AFAIR habe ich das auch so gemacht. :D
Den Rückwärtsgang und die Innenleuchte habe ich nicht angeschlossen, da meiner mit einer Taste auch abschaltbar ist.
Also nur Zündungsplus anschließen und dann sollte er funktionieren. ;)
Verfasst: 16. Feb 2007, 23:58
von f6ler
...und natürlich noch die Masse - sonst wird das nix... ;-)
Verfasst: 18. Feb 2007, 19:01
von Twin TH
Weiß schon jemand mehr?
Verfasst: 18. Feb 2007, 20:46
von Didget
Die Masse war ja weiter oben schon geklärt: braun.
Aber ohne die wird das nix, stimmt! :super: :lol:
Verfasst: 16. Mai 2007, 10:45
von Twin TH
So mal hochschieb das Thema!
Und wie siehts nun mit dem Regensensor aus?
Wie wird der angeschlossen, hat jemand vllt. die Teilenummer für den Kabelsatz vom Sensor zum Steuergerät?
Bitte um hilfe!
MFG Robert!
Verfasst: 16. Mai 2007, 20:34
von Twin TH
Weiter hochschieb :)
Verfasst: 17. Mai 2007, 11:01
von chrisworldsplash
Den speziellen Kabelsatz vom Sensor zum Steuergerät gibts nicht einzeln. Du kannst ihn dir aber sicher selber zusammenbasteln, wenn du die Strompfade verfolgst. (weißt ja wo ;) )
Verfasst: 19. Mai 2007, 16:44
von Twin TH
na denn da versuch ich mein glück mal :)
Werde bei gelegenheit berichten wie´s gelaufen ist!
