Seite 1 von 2
MF Lenkrad vom Golf GTI in Polo 9N3
Verfasst: 3. Mär 2007, 15:56
von Schmiddy
Hallo Gemeinde,
kann mir jemand sagen ob ein Multifunktionslenkrad vom Golf V GTI in ein Polo 9N3 passt ?
Verfasst: 3. Mär 2007, 16:02
von Gast
glaub irgendwer hat das hier, sogar mit funktionen.... war aber soweit ich gehört hab ne heidenarbeit ;-)
Verfasst: 3. Mär 2007, 16:15
von POLAT's_9N
ich habe selber ein multifunktionslenkrad, die Tasten aber ohne Funktion...
Verfasst: 3. Mär 2007, 16:46
von Polostyla
Brauchst ein extra Steuergerät dazu sonst funzen die gar net ;) imho
Verfasst: 3. Mär 2007, 18:02
von Nico84
Hat jede Taste ein extra Kabel?
Verfasst: 3. Mär 2007, 19:44
von Schmiddy
Hey 16 V ,
hattest du nicht den Umbau auf das GTI Lenkrad in den Anleitungen beschrieben ? Könntest du mir die vieleicht mal Mailen?
Verfasst: 3. Mär 2007, 20:00
von Polostyla
Ne das geht alles über CAN
@Schmiddy: Die hab ich leider nicht mehr
Verfasst: 3. Mär 2007, 20:40
von paul28
würde mich auch interessieren. Würde gern wissen ob ich bei meinem dreispeichen lederlenkrad die kunststoffkappen rechts und links gegen die taster wechseln kann und das kleine steuergerät unten ins lenkrad bring. dann müsste das can signal über den schleifring, soweit ich weis sind noch zwei pole frei aber dann?
Verfasst: 3. Mär 2007, 20:45
von chrisworldsplash
Ihr könnt doch einfach mal pumpedüse #217 fragen.
Verfasst: 3. Mär 2007, 21:55
von zx-ninja
Habe mich damit auch schon ein wenig beschäftigt allderdings bin ich auch nicht weiter gekommen.
Problem ist: Vom Lenkrad gehen dann 2 Leitung raus ( Can low und Can High)
Diese müssen durch den Schleifring allerdings weiß ich nicht ob beim Airbagstecker noch 2 Leitung Frei sind ?!?
Dann muss das ganze zum Steuergerät für Multifunktion von dort geht dann einiges zum Steuergerät für Boardnetz und und und.
Aber ob das alles mit den Steuergerät vom Polo klar kommt ? ich glaubs nicht.
Verfasst: 3. Mär 2007, 21:59
von paul28
also hier hat es ja schon einer gemacht. ich denke nicht das du nochwas brauchst wenn du schon can signal hast. einfach an den can bus anschliessen. beim radio kannst ja dann in vagcom multifunkt. lenkrad einstellen. Der schleifer hat noch zwei freie pins
Verfasst: 3. Mär 2007, 23:47
von zx-ninja
Ne so einfach wird das nicht.
Ich glaube kaum das es einer schon hat bei dem es auch wirklich funktioniert falls ja kann er sich doch mal gerne hier melden und alles weitere Beschreiben.
Der Golf 5 Can Bus hat eine andere Version als im Polo.
Steuergerät im Lenkrad und Steugerät für Multifunktion wird benötig.
Zudem muss auch die Tastenbeleuchtung im Lenkrad funktionieren und das wird auch vom Steuergerät für Multifunktion gesteuert also nicht das Steuergerät im Lenkrad sondern in der Lenksäule und das hat der Polo halt nicht ...
Verfasst: 3. Mär 2007, 23:52
von paul28
schau mal bei pumpedüse #217. da scheint es zu gehen. schade das er keine anleitung geschrieben hat
Verfasst: 4. Mär 2007, 10:24
von zx-ninja
Ja ich kenne sein Auto aber das Foto beweißt doch nicht das es Funktioniert!
Komisch das die Tastenbeleuchtung nicht funktionert obwohl er Licht eingeschaltet hat :oh: in Bild 1.
Ich hab das Lenkrad auch verbaut aber ohne Funktion der Mutitasten :-)
Verfasst: 4. Mär 2007, 10:25
von Schmiddy
Oh ha, ich seh schon, da kommt jede Menge Arbeit auf mich zu!!! Wenn es sich überhaupt realisieren lässt. Zur Not muß ich halt auf die Multi verzichten! :| Aber das GTI Lenkrad passt auf jeden Fall in den Polo ?!
Verfasst: 4. Mär 2007, 10:32
von zx-ninja
Die Lenkräder passen alle vom Golf 5 bzw GTI
Verfasst: 4. Mär 2007, 11:29
von Schmiddy
@zx-ninja
Danke für deine Auskunft aber was ist mit der Airbaigsteuereinheit vom Polo? Ist die mit dem Airbag vom Golf Lenkrad kompatibel oder benötige ich eine neu?
Verfasst: 4. Mär 2007, 11:34
von Levi
Der Airbag vom Sportline passt perfekt in das Lenkrad von Golf V GTI - muß nix dran gemacht werden. Bilder sind in meinem Polo-Profil zu sehen.
Verfasst: 4. Mär 2007, 11:45
von Schmiddy
@ levi
Ahhh, sieht echt super gut aus! Danke
Verfasst: 4. Mär 2007, 11:51
von Polostyla
Jab passt besser als es passen soll :D Aber die MF-tasten glaub ich echt nicht das die soooo einfach funzen ;)
