Kühlerlüfter läuft ständig
Verfasst: 12. Mär 2007, 21:55
von gustav
bei meinem 9N BJ02 läuft seit einiger Zeit der Kühlerlüfter nahezu ständig. Kühlmitteltemperatur ist völlig OK. Kann hier der Sensor für den Lüfter defekt sein? (kenne mich leider nicht so sehr gut aus). Und wenn ja, wo sitzt denn dieser und kann man den selber austauschen?
Danke für jede Hilfe!!!
Gustav
Verfasst: 13. Mär 2007, 01:01
von f6ler
...ich weiß zwar nicht,was für einen Motor du fährst.....?
Aber der Temperaturschalter sitzt direkt im Kühler.
Wenn du nicht gerade einen großen Diesel fährst - der hat noch ein extra Steuergerät für Kühlerlüfter - wird es wohl an dem Schalter liegen.
Es kann aber auch sein,daß du bei den heutigen Außentemperaturen deine Klima gefordert hast....dann ist es normal,das da ein Lüfter läuft..... ;-)
Verfasst: 13. Mär 2007, 08:49
von gustav
Vielen Dank, Paul
Ich werde den Schalter mal austauschen. Geht das eigentlich einfach so - ich meine rausschrauben und nen neuen reinschrauben? Oder muss das Kühlwasser dabei raus?
P.S.: Habe übrigens einen Benziner (FSI). Und - Respekt für deine Antwort nachts um zwei ;-)
Verfasst: 15. Mär 2007, 18:30
von dinnas
äh....ich würde sagen, ja das kühlmittel muss runter....sonst dir der ganze scheiß entgegen ;-)
Verfasst: 15. Mär 2007, 20:55
von chrisworldsplash
Wenn der Kühlerlüfter die ganze Zeit läuft dann liegt bestimmt ein Defekt in einem der Temp.sensoren vor.
Wenn ich mich noch richtig errinnere, sind in den Temp.sensoren NTC-Widerstände verbaut und die produzieren mit einem gewissen Alter einen Fehler und zwar gibt es einen Kurzschluss im Innern. Durch den Kurzschluss wird ein falscher Widerstand (nämlich garkeiner) erzeugt und das wertet das Steuergerät als "Hitze" aus und lässt so den Lüfter laufen.
Verfasst: 16. Mär 2007, 23:53
von gustav
Wenn der Kühlerlüfter die ganze Zeit läuft dann liegt bestimmt ein Defekt in einem der Temp.sensoren vor. .....
Ist das dann der Sensor, den "f6ler" oben auf dem Bild markiert hat?
Verfasst: 17. Mär 2007, 11:40
Ja, z.B. der o.g..
