Wo finde ich 12V mit Verbrauerabschaltung? (für Vossor FSE)
Verfasst: 16. Mär 2007, 10:48
ich möchte einen Rückspiegel mit integrierter Freisprecheinrichtung statt über Akku übers Bordnetz laufen lassen. Das Gerät braucht 5V, welches der mitgelieferte Zigarettenanzünderadapter liefert.
Mein Plan: 12V mit Verbraucherabscheltung (Relais kappt 20 Minuten nach Ausschalten der Zündung die Stromversorgung, oder so ähnlich) an den Adapter anschließen und diesen irgendwo "verbauen". Entweder hinter dem Radio und dann Kabel über die A-Säule hoch zum Rückspiegel legen oder wenns passt, den Adapter direkt in der Dachverkleidung verbauen.
Meine Frage: An welchen Stellen und Pins finde ich 12V mit dieser Verbraucherabschaltung? Hat jemand evtl. einen Tipp wo ich den Adapter geschickt verbauen kann? Hat jemand schon das gleiche gemacht und kann nützliche Tipps geben?
Vielen Dank.
Gruß.
Shaw
Vielen Dank.
Gruß.
Shaw
