Innenausstattung Ausbau/Einbau?!
Alles innen
Rocco
Ungelesener Beitragvon Rocco » 29. Jan 2006, 19:56
Hat jemand Erfahrung mit dem Ausbau und Einbau von Fahrer+Beifahrer Sitz sowie Rückbank?Ist das viel Arbeit?Und was muss genau gemacht werden?!
Wohlfahrt
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon Wohlfahrt » 29. Jan 2006, 20:11
Die Sitze sind je mit 4st.10er Torx angeschraubt.Dann noch die Airbags u.Sitzheizung abstecken fals vorhanden.
Die Rückbank geht noch einfacher.Die Sitzflächen nach vorne klappen u.das schwarze Gestänge aushängen.Dann die Rückwände vorklappen u.jeweils li+re unten mit einen Schraubdreher den Bügel nach hinten drücken.Zum schluß die Rückwände mit Zapfen aus der Öse heben. ;)
Von den Jungs hier vielleicht mal ein Foto machen u.einsetzen hier
Korrrekt
Ungelesener Beitragvon Korrrekt » 29. Jan 2006, 20:18
Wie ist das mit den Seitenairbags...gibt es da 'nen Eintrag im Fehlerspeicher wenn die abgesteckt werden? Mein Freundlicher hat gemeint, als Privatmann wäre es verboten die Sitze selbst auszubauen weil ich Seitenairbags habe...
Rocco
Ungelesener Beitragvon Rocco » 29. Jan 2006, 20:27
Ja, genau das würde mich auch interessieren!!Kann man den einfach so abstecken?Gibt es dann kein Problem mit dem System?!Nicht das ein airbag los geht....
Und wie sieht das aus mit dem Airbag?Ist es erlaubt als "Privatmann"?
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 29. Jan 2006, 20:30
Hi, musst nur die Batterie abklemmen dann geht das schon ohn Fehlermeldung
Gruß Achim
Fahrzeuge: Polo 9N Special
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 29. Jan 2006, 20:31
...eigentich hat dein :) er Recht - aber wenn du vorher die Batt. abklemmst,bekommst du nachdem alles wieder angeschlossen ist,keinen Fehlereintrag.
Hm - da war einer schneller... ;-)
Wichtig!
Bevor du die Batt. wieder anklemmst:
Zündung einschalten und Niemand im Innenraum.....erst dann anklemmen!
Sicher ist sicher...
Zuletzt geändert von f6ler am 29. Jan 2006, 20:34, insgesamt 1-mal geändert.
chris9n
Ungelesener Beitragvon chris9n » 29. Jan 2006, 20:31
Erlaubt ist es für einen Privatmann nicht!
Wenn man allerdings die Batterie abklemmt und dannach 15 Minuten wartet, kann man die Airbags abstecken, ohne das es einen Eintrag im Fehlerspeicher gibt. Man darf halt nur nicht, solange die Aribags abgesteckt sind, die Zündung wieder an machen, sonst gibt es so einen Fehlereintrag. Diesen kann man aber auch ganz einfach wieder bei VW löschen lassen!
Mein Polo 9N
Februar-Kalenderbild
Basti
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon Basti » 29. Jan 2006, 20:36
Habe sie gestern gelöscht :D Aber wenn du dir das dann besser vorstellen kannst kann ich morgen gerne nochmal welche machen. Musst mir nur ein Wort gönnen :D
MFG Basti
Fahrzeuge: VW Golf 7
knueppe
Ungelesener Beitragvon knueppe » 29. Jan 2006, 21:13
Wichtig!
Warum denn die Zündung einschalten?
chris9n
Ungelesener Beitragvon chris9n » 29. Jan 2006, 21:25
Zündung an beim Batterie anklemmen, weil dann Saft auf die Bordelektronik und die Airbagsteuergeräte kommt ohne das jemand im innenraum ist, falls doch mal was schief laufen sollte!
Mein Polo 9N
Andy P
Ungelesener Beitragvon Andy P » 31. Jan 2006, 18:14
Allerdings kann zu richtigen problemen führen wenn man die Batterie mit eingeschalteter Zündung wieder anklemmt.
Da durch Spannugsspitzen Steuergeräte schaden nehmen können,und es sehr Wahrscheinlich das man Fehlereinträge in anderen Steuergeäten bekommt.
Im übrigen ist es in der Fahrzeugmontage auch nicht erlaubt :!:
Gruss
Andreas
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 31. Jan 2006, 22:50
Irrtum - genau so,wie oben beschrieben, ist es Herstellervorschrift!
reflexpolo
Ungelesener Beitragvon reflexpolo » 31. Jan 2006, 22:56
@ diesel power
sind das nicht innenvielzahnschrauben für die vordersitze? also bei mir haben sie welche verbaut, die du nur mit einem außenvielzahn lösen kannst.
gruß
micha
Wohlfahrt
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon Wohlfahrt » 31. Jan 2006, 23:06
ups sorry
reflexpolo
klar ist es ein Vielzahn.Bringe es immer durcheimander :D ;)
brutus
Ungelesener Beitragvon brutus » 31. Jan 2006, 23:08
Wichtig!
wieso zündung an?????????????????????????
brutus
Yamaha Thunderace
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 31. Jan 2006, 23:32
Das gilt,wenn du vorher irgendwelche Arbeiten am Airbagsystem gemacht hast.
