Ich hab beim Polo die Tür abgedichtet, ohne Erfolg.
Den Wassertritt hab ich lokalisiert:
siehe Datei im Anhang.
Fehlt dort einfach nur ein Stopfen?
Oder läuft das Wasser oben unter der Haube, hinter der Motorhaubenbefestigung rein?
Wer kann helfen?
Danke
Gruß Stefan
Wasser im Innenraum. Wer weis was?
Alles innen
Re: Wasser im Innenraum. Wer weis was?
Hat dein Polo ein Schiebedach oder hat er evtl. schonmal eine neue Windschutzscheibe bekommen?
Schiebedach: NEIN
Neue Scheibe: die letzten Jahre nicht.
Der Fehler tratt auf, als meine Freundin in der Waschbox den Dampfstrahler zwischen Kotflügel/A-Säule gehalten hat.
Ich werde am Sa wohl kurz die Radhausschale abnehmen.... Wenn ich dazu komme.
Wasserabläufe sind alle frei...
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Als mögliche Fehlerursache kann auch ein verstopfter Wasserablauf im Wasserkasten sein. Der ist nur schlecht einsehbar und deshalb schlechtzu prüfen.
erstmal Danke für den Tip.
Ich hab jede Menge Wasser durch den Wasserkasten gejagt, aber dieses ist
problemlos aubgelaufen.....
Dürfte demnach nicht daran liegen....
vielleicht klappt es nächstes WE mit dem weitersuchen...
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Forenhändler- Beiträge: 185
hast du schon mal deinen Kotflügel gewechselt?
habe das gleiche problem. Bei mir kommt es aus dem gleichen Loch wie bei dir.
Ich habe das Problem bei mir eingrenzen können. Schütte bei dir mal neben dem Motorhaubenschanier in den Schlitz vom Kotflügel. Da kommt es bei mir immer rein.
Ich werde heute mal meinen Kotflügel entfernen und mal sehen an was es liegt.
Ich melde mich wieder.
Es gibt laut VW Probleme, dass hinter dem Schanier das Wasser reinlaufen kann.
Ich habe diese Stelle abgedichtet, aber bei montiertem Schanier.
Eventuell reicht es nicht.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
So habe die Stelle nun lokalisiert und abgedichtet.
Hier mal ein Bild wo ich das Wasser reingeschüttet habe, damit es unten rauskam:
Dann habe ich schließlich den Kotflügel entfernt und etwas gesucht und ich bin fündig geworden:
Schließlich habe ich noch Motorhaube und Schanier entfernt um alles genau zu sehen:
An dieser Stelle wo es so Kupferfarben aussieht, dort ist es laut VW Heißgelötet worden, ist eigentlich das gleiche wie schweißen, aber soll dichter sein. Wie gesagt "SOLLTE". Da haben die aber was übersehen.
Dann habe ich das ganze mit Scheibenkleber abgedichtet, das Zeug klebt wie Sch.... und ist auch 100%ig dicht:
Nun ist alles wieder zusammengebaut und ich werde es am Wochenende mal in der Waschstraße testen ob alles dicht ist.
Morph
Morph
Das ist in etwa die Stelle, die im Rep Faden zu sehen war.
Dort stand aber nur Motorhaubenschanier demontieren....
Werd am WE mal nachsehen und gleich am Polo prüfen.
Danke für die Bilder.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
ich hab den Polo am WE auch zerlegt. Zur Info, das Fahrzeug ist unfallfrei!!!!!!!!!
Sag nur: D A N K E V W
Super Qualitätskontrolle....
Loch ist nun dicht, hatte am Sa aber schon wieder etwas Wasser im Innenraum.
Ich hoffe mal, daß das Wasser daher kam, dass ich etwas Wasser in das Loch gekippt habe und es aber grossenteils erst nach der PRobefahrt herausgelaufen ist.
Wenn es in zukunft aber wieder nass wird, heisst es wohl weiter suchen
Gruß Stefan
Gruß Stefan
motorhauben schanier komt nicht in a säule.
habe scheinwerfer ausgebaut und es kontroliert.
hinterer bolsen kotflugel komt nicht in a säule aus.
