ich bin letztens den Scirrocco gefahren, der hat so einen kurzen - sportlichen - schaltknauf gehabt.
Gibt es die Möglichkeit den Schaltknauf irgendwie zu verkürzen?
Danke
Alles innen
Und von wem hast du den Tipp + Anleitung bekommenHallo,
das habe ich gestern erst gemacht bei mir
Das ist ganz einfach..
1. Schaltsack hochziehen. Einfach am Leder vorsichtig ziehen bis der Schaltsack hoch kommt
2. Den Sack über den Knauf ziehen. Dann siehst du eine Messingfarbene Schelle
3. Die Schelle versuchst du einem Schraubendreher oder einer Zange zu Entspannen, so das die Schelle locker wird
4. Knauf abziehen und auf die gewünschte Länge kürzen (Aber ich würde nicht mehr absägen, als die Nut oben an der Schaltstange ist, sonst könnte der Knauf hinterher locker und drehbar sein)
5 Alles Rückwärts montieren und Glücklich seinIch sag nur ICQ
@ Steine, ich habe den Audi S3 Schaltknauf und den Original Ledersack und durch den S3 Schaltknauf hat das Leder richtig gespannt wie ich in den 2ten Gang geschalten habe, daher habe ich es nun gekürzt und es ist nun wieder alles normal und sieht sogar besser aus
