Alternative für die Abdeckung hinter der großen Innenleuchte
Alles innen
Paladin500
Re: Alternative für die Abdeckung hinter der großen Innenleuchte
Ungelesener Beitragvon Paladin500 » 20. Feb 2009, 17:46
Aber die große vom 9N3 doch erst seit 2005, oder?
Also die vom Vorgänger-Passat (3B oder so) kann man mit der kleinen Innenleuchte tauschen.
Bild Bild
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour Edition
Hägar
Ungelesener Beitragvon Hägar » 20. Feb 2009, 18:16
Welche Leuchte verbaut ist hängt von der Ausstattung. Mein 9n in der Comfortline hat auch schon die große Leuchte
Paladin500
Ungelesener Beitragvon Paladin500 » 20. Feb 2009, 18:41
Achso 8O Ich dacht das das liegt am Baujahr. Find an der Goßen blöd das die Tasten nichtmal beleuchtet sind. Das ist beim Golf sogar in der "Gammelklasse" so.
Bild Bild
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 20. Feb 2009, 18:43
Nein, dieses Ablagefacht gibt es nicht im alten Passat. Die Form ist beim neuen Passat gänzlich anders, da muss man sich schon einen eigenen Dachhimmel bauen, um das unterzukriegen. Ein Fach im Dachhimmel wird, glaub ich, auch im Touran verbaut.
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Paladin500
Ungelesener Beitragvon Paladin500 » 23. Feb 2009, 10:04
Stimmt. Das vom aktuellen Passat wird nicht passen. Aber Beim Polo wird ja da oben hinter der Leuchte dieser Blinddeckel verbaut. Das muß ja eigentlich nen Grund haben das der da ist?
Bild Bild
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 23. Feb 2009, 10:59
Ja das hat auch einen Grund, dahinter sitzt der Sensor für die Innenraum überwachung! Ich hab sie mal abgemacht. An der Blende ist ein schwarzer Kasten mit 8 Kabel. Also die Idee mit dem Ablagefach ist nun gestorben! :lol:
Zuletzt geändert von smithy am 24. Nov 2009, 20:19, insgesamt 1-mal geändert.
Hägar
Ungelesener Beitragvon Hägar » 23. Feb 2009, 11:02
Ja das hat auch einen Grund, dahinter sitzt der Sensor für die Innenraum überwachung! Ich hab sie mal abgedacht. An der Blende ist ein schwarzer Kasten mit 8 Kabel. Also die Idee mit dem Ablagefach ist nun gestorben! :lol:
Aber nur bei denen die ne Alarmanlage haben, alle anderen könnten da ein Ablagefach hinbauen :top:
Lampe
Ungelesener Beitragvon Lampe » 23. Feb 2009, 11:41
Hmm glaube die ausm Golf 5 Plus wird wohl auch zu groß zu sein?Bzw weiß ich nich wie tief die rein geht und wie man dann falls es von der tiefe passt den himmel bearbeiten sollte/muss...
sonst wie wäre es mit dieser:
asum VW Jetta
Mehr meiner Angebote bei:
Paladin500
Ungelesener Beitragvon Paladin500 » 23. Feb 2009, 12:17
Also ich hab keine Alarmanlage. Die aus dem Golf passt nicht, glaub nicht das die ausm Plus passen wird. Ist denn die aus dem Jetta flacher als die anderen?
Bild Bild
mav
Ungelesener Beitragvon mav » 26. Jul 2009, 09:45
:D muss den Fred nochma rauskramen ..... hat da mittlerweile mal jemand was rausgefunden ich hab nämlich in meinem 9N auch die grosse Leuchte und Ablagefächer kann man nie genug haben. :top:
...... zu allem bereit und zu nix zu gebrauchen
Fahrzeuge: Polo 6R Cross
Paladin500
Ungelesener Beitragvon Paladin500 » 26. Jul 2009, 23:33
Also ich hab mir alle Möglichkeiten angeschaut, und meiner Meinung nach ist da nichts ohne gößere
Umbauten zu machen.
Gruß Arne
Bild Bild
andy2003
Ungelesener Beitragvon andy2003 » 26. Jul 2009, 23:53
Habe auch vor die Innenleuchte umzubauen mit Brillenfach!
Leider brauchst du für das Brillenfach den Einbaurahmen! Der passt zwar von der Breite (und wohl auch von der Einbautiefe)!
Leider aber nicht von der Länge! Da müsste man einen Rahmen für den Himmel bauen die Verkleidung verlängern und den Himmel neu beziehen! ERGO: Sehr viel Aufwand!
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
polofreak84
Ungelesener Beitragvon polofreak84 » 27. Jul 2009, 00:59
wie schauts aus mit dem 6r ???
der hat ja auch wieder die gleiche leuchte drin oder täusche ich mich da ?!?!
Was issn da dahinter ?
da chri ;-)
Fahrzeuge: Polo 6R GTI
Paladin500
Ungelesener Beitragvon Paladin500 » 28. Jul 2009, 12:08
Gute Frage. Bei dem hab ich noch nicht nachgeschaut :?:
Bild Bild
Lampe
Ungelesener Beitragvon Lampe » 30. Jul 2009, 18:18
Soweit ich weiß hat der auch keine..
Lampe
Ungelesener Beitragvon Lampe » 15. Mär 2010, 18:29
Da eben drüber gesprochen wurde, gibts was neues?
Paladin500
Ungelesener Beitragvon Paladin500 » 15. Mär 2010, 18:48
Leider nicht. Habe es mittlerweile aufgegeben, da mir der Aufwand zu groß ist und ich nicht einfach so am
Dachhimmel rumfuschen will :-?
Bild Bild
