GTI Dachhimmel mit Airbag in Polo 9n ohne Airbag
Alles innen
AE52
Ungelesener Beitragvon AE52 » 23. Mär 2012, 11:57
Hey ho heute ist mein Paket mit den GTI-Säulenverkleidungen gekommen. Schnell ans Auto um zu gucken wie es aussieht und man stelle fest das es nicht passt der Holm von der GTI verkleidung ist viel breiter als mein Originaler. Wer weis was darüber?
Passen die Säulen vom GTI ohne Seitenairbag oder wo ist mein Fehler
Zuletzt geändert von AE52 am 25. Mär 2012, 13:21, insgesamt 1-mal geändert.
Exor Felgen günstig abzugeben -> PN schnelle antwort garantiert
Fellenteee
Re: GTI Dachhimmel mit Airbag in Polo 9n ohne Airbag
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 23. Mär 2012, 16:08
sicehr weiß ich nichts, aber ich glaube mich zu erinnern, dass da mal was war mit dem Thema Airbar und nichtairbag.
Bei mir hats nicht gepasst, da ich dort keinen Airbag habe
fresh blue
Ungelesener Beitragvon fresh blue » 23. Mär 2012, 17:48
So ist es das Thema gab es hier schonmal. Die teile passen nicht 1 zu 1. Die für den Airbag vorgesehen sind, sind breiter.
AE52
Ungelesener Beitragvon AE52 » 23. Mär 2012, 23:01
ja das hab ich auch erkannt aber an der Karosserie kann ja eig nix unterschiedlich sein weil die klippse passen ist nur die frage ob das passt wenn ich auch den himmel von GTI mit Airbag nehme weiß da jemand was
PS: hab bei meinem Freundlich angerufen und gefragt er sagte mir das ich die A-Säulen verkleidung und denn himmel auch ohne Airbagbekommen kann aber die B und C-Säule halt nicht. Macht dann auch keinen sinn oder?
AE52
Ungelesener Beitragvon AE52 » 24. Mär 2012, 14:28
Hat keiner ne Idee
K-9
Ungelesener Beitragvon K-9 » 24. Mär 2012, 14:38
Der Himmel (inkl. den Säulenverkleidungen) vom Kopfairbag 9n3 GTI passte bei mir (ohne Kopfairbag`s) 9n3 rein, jedoch mussten auch die Distanzstücke für die Haltegriffe mitübernommen werden inkl. einpressen von Muttern in die Karosse (Löcher waren vorhanden).
joshuar
Ungelesener Beitragvon joshuar » 24. Mär 2012, 14:38
soll ich hier die teilenummern nennen für Polos ohne Kopfairbag in Anthrazit?
wenn du nen drei türer hast ohne kopfairbags dann c-säule die hier
6q3867288d 71n
Also ihrgendwie hat dein Händler nicht so recht den überblick
Polo FUN mit 9N3 Front - 96kw/131PS, umgebaut auf schwarzen Himmel inkl. Säulenverkleidungen, abnehmbare AHK nachgerüstet, Polo Cross Stoßstange hinten verbaut, 8x18 mit 215/35 :-), Golf 6 Volant verbaut, R36 Tachonadeln, Innenausstattung des 6R Cross, Vorne 312mm, hinter 256mm, Regensensor und autom. Spiegel, Getönte Scheiben des 9N3, GTI Heckklappe, Einparkhilfe, Ambientenbeleuchtung von Audi, beleuchtete Türgriffe innen, GTI-Fahrwerk, ABS mit RPA
Fahrzeuge: Polo 9N Fun
AE52
Ungelesener Beitragvon AE52 » 24. Mär 2012, 15:20
ja ne wir finden gar nix
ich hab hier abc säule und abschlussstück liegen und wollte die gerade mal dran halten aber die passen halt nicht (sind die mit Stoff bezogenen und für den Airbag)
@ joshuar: haste denn deinen himmel komplett ohne airbag oder haste da nen teile mix
AE52
Ungelesener Beitragvon AE52 » 24. Mär 2012, 17:33
Achtung doppelpost:
@ K-9 ja wäre ja ganz Cool wenn das beim 9n auch so ist das mann nur noch so kunststoff einsätzte ins blech drücken muss und dann der Himmel mit Airbag auch passt nicht das ich so ein Problem hab wie Beutner 9n der sagte nämlich das er einen Himmel vom GTI mit Schiebedach und Airbag in den 9n eingebaut hat obwohl er beides nicht hatte. Also konnte er vorne die Haltegriffe nicht fest schrauben. Was laut ihm am Schiebedach lag und nicht am Airbag.
Meine Sorge ist ganz einfach die, das der Himmel vom GTI mit Airbag zwar passt aber dann die Löcher für die Haltegriffe nicht mit denen in der Karosse gleich sind bzw dort erst gar keine sind wo man dann Kunststoffmuttern reindrehen könnte.
AW: GTI Dachhimmel mit Airbag in Polo 9n ohne Airbag
Ungelesener Beitragvon Gast » 24. Mär 2012, 17:46
Warum so kompliziert?
Zu vw. Drinr fahrgestellnummer angeben. Dann in schwarz bestellen und gut.......
Gesendet von meinem GT-I9100
AE52
Ungelesener Beitragvon AE52 » 24. Mär 2012, 18:36
Ja wenn es so einfach wäre hätte ich es ja schon hintereinander
Aber kleines Update hab mal meinen Persönlich Freundlichen gefragt und wir hab das hier gefunden:
Alles versteht sich OHNE AIRBAG und in anthrazit
A-Säule rechts: 6Q0 867 234 G 71N
A-Säule links: 6Q0 867 233 G 71N
B-Säule rechts: ??? (nicht Vorhanden)
B-Säule links: ??? (nicht Vorhanden)
C-Säule rechts: 6Q3 867 288 D 71N
C-Säule links: 6Q3 867 287 D 71N
Formhimmel: 6Q3 867 501 BA DD9
Abschlussleiste: 6Q6 867 617 L 71N
Na toll fehlt also die B-Säule wer ne Nummer nachliefern kann dann her damit
K-9
Ungelesener Beitragvon K-9 » 24. Mär 2012, 21:16
@AE52,
Die Haltegriffe passten eben wieder bei mir nur mit diesem Distanzblechwinkeln, die im Prinzip den Airbag "umfassen" und die einpressmuttern müssen meiner Meinung nach aus Metall sein, sonst haste den Griff in der Hand! Dazu brauchst Du aber nen Spezial Nietgerät (wenn Du aus dem Hessischen bereich kommst, könnte ich Dir da evtl. helfen) die Löcher für die einpressmuttern waren bei mir aber vorhanden! Jedoch ist bei mir kein Schiebedach drin!
Grüße K-9
AE52
Ungelesener Beitragvon AE52 » 25. Mär 2012, 03:43
also schiebedach hab ich auch nicht naja muss ich halt gucken weil ich nicht glaube das der 9n mit dachairbag ausgliefert wurde also wird das mit den löchern für den halte griff wohl nix
K-9
Ungelesener Beitragvon K-9 » 25. Mär 2012, 09:03
Da müsstest Du beim freundlichen mal forschen, ob`s den 9n schon mit Kopfairbag gab, oder halt bei Dir mal schauen (letzeres wäre halt einiges an Arbeitsaufwand) oder halt wenn Du mutig bist, die Löcher vorsichtigst selber gebohrt :D
AE52
Ungelesener Beitragvon AE52 » 25. Mär 2012, 13:20
Hat denn hier keiner nen GTI ohne Kopfairbag der jenige möchte mir doch bitte einfach seine Fahrgestellnummer geben und dann kann ich diese scheiß B-säule endlich bestellen.
Wäre sehr freundlich wenn sich jemand bei mir meldet
AE52
Ungelesener Beitragvon AE52 » 25. Mär 2012, 20:30
Keiner nen Plan davon ich dachte hier hätten den mehrer drin und wüsten was
joshuar
Ungelesener Beitragvon joshuar » 25. Mär 2012, 20:41
dein händler ist ein idiot:
6q0867233g 71n links anthrazit 11,42 euro
6q0867234g 71n rechts anthrazit 11,42 euro
füh fhzg 2türig mit/ohne seitenairbags.
mit der gestellnummer hinrennen ist blödsinn, denn dann zeigt er dir nur teile an aus deinem bj. wenn der gti aus einem anderen jahr ist dann sieht er die teile nicht.
im etka model = po und bj. = 2008 eingeben, dann klappt das auch mit dem nachbarn
AE52
Ungelesener Beitragvon AE52 » 26. Mär 2012, 15:22
@joshuar das sind a säulen teile
ich brauche die nummer für die b-säule ohne airbag
Ungelesener Beitragvon Gast » 26. Mär 2012, 20:29
Gabs den gti ueberhaupt ohne airbag innet bsarile???
AE52
Ungelesener Beitragvon AE52 » 26. Mär 2012, 20:44
meinste das es nur die black edition mit ohne gab :haha:
mmm ich glaub ich habs nach dem mich hier jemand unfreundlich drauf gestoßen hat gefunden. Ich schlage moin meinen freundlich mal vor noch mal zu gucken dann gibt es news :motz: lol einfach übersehen moar
