Tür geht sehr schwer zu, Entlüftung defekt?
Alles innen
Alfalfa1207
Ungelesener Beitragvon Alfalfa1207 » 8. Jul 2013, 19:43
bei geschlossenen Fenster geht die Tür nur mit viel Kraft zu.
Ist dies eher normal oder könnte es an einer defekten Entlüftung hängen?
Wo genau befindet sich diese und kommt dies öfters vor?
Blackmagic-SC
Re: Tür geht sehr schwer zu, Entlüftung defekt?
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 9. Jul 2013, 08:20
Wasn das hier? Der TE fragt zum Thema entlüftungsklappen und du postest ne Frage über Felgen darunter? :D
Könnte mal ein MOD das ganze berichtigen?
@Alfalfa Hast du dir mal deine Tür genauer angeschaut? hängt die? Sind die Schaniere gefettet? Ist das Türschloss noch Leichtgängig?
Die Entlüftungsklappen sitzen bei nahezu jedem Fahrzeug hinter der Heckstoßstange. Also Stoßstange abbauen und anschauen.. ;-)
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
aXCell
Ungelesener Beitragvon aXCell » 21. Aug 2013, 15:08
Ich habe das gleiche Problem mit der Tür bei geschlossenem Fenster.
Die Scharniere sind einwandfrei, gefettet und leichtgängig, die Tür hngt kein bisschen, das Schloss funktioniert auch ohne Beanstandung und die Zwangsentlüftungsklappen sind freigängig.
Noch jemand 'n Tipp, an was es liegen könnte?
Danke!
Ungelesener Beitragvon Gast » 21. Aug 2013, 16:34
Bei der Beifahrertür ist das völlig normal. Das liegt an dem Weg, den die Luft zur Entlüftungsklappe zurücklegen muss. Von der Fahrertür aus ist dieser einfach "günstiger".
