Alternative für die Abdeckung hinter der großen Innenleuchte
Alles innen
Paladin500
Themenersteller - Beiträge: 154
Re: Alternative für die Abdeckung hinter der großen Innenleuchte
Aber die große vom 9N3 doch erst seit 2005, oder?
Also die vom Vorgänger-Passat (3B oder so) kann man mit der kleinen Innenleuchte tauschen.
Polo 9N3 Tour Edition
Welche Leuchte verbaut ist hängt von der Ausstattung. Mein 9n in der Comfortline hat auch schon die große LeuchteAber die große vom 9N3 doch erst seit 2005, oder?
Paladin500
Achso
Ich dacht das das liegt am Baujahr. Find an der Goßen blöd das die Tasten nichtmal beleuchtet sind. Das ist beim Golf sogar in der "Gammelklasse" so.
Nein, dieses Ablagefacht gibt es nicht im alten Passat. Die Form ist beim neuen Passat gänzlich anders, da muss man sich schon einen eigenen Dachhimmel bauen, um das unterzukriegen. Ein Fach im Dachhimmel wird, glaub ich, auch im Touran verbaut.
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Volkswagen T4 Multivan
Paladin500
Stimmt. Das vom aktuellen Passat wird nicht passen. Aber Beim Polo wird ja da oben hinter der Leuchte dieser Blinddeckel verbaut. Das muß ja eigentlich nen Grund haben das der da ist?
Ja das hat auch einen Grund, dahinter sitzt der Sensor für die Innenraum überwachung! Ich hab sie mal abgemacht. An der Blende ist ein schwarzer Kasten mit 8 Kabel. Also die Idee mit dem Ablagefach ist nun gestorben!
Zuletzt geändert von smithy am 24. Nov 2009, 20:19, insgesamt 1-mal geändert.
Aber nur bei denen die ne Alarmanlage haben, alle anderen könnten da ein Ablagefach hinbauenJa das hat auch einen Grund, dahinter sitzt der Sensor für die Innenraum überwachung! Ich hab sie mal abgedacht. An der Blende ist ein schwarzer Kasten mit 8 Kabel. Also die Idee mit dem Ablagefach ist nun gestorben!![]()
Hmm glaube die ausm Golf 5 Plus wird wohl auch zu groß zu sein?Bzw weiß ich nich wie tief die rein geht und wie man dann falls es von der tiefe passt den himmel bearbeiten sollte/muss...
sonst wie wäre es mit dieser:
asum VW Jetta
asum VW Jetta
Paladin500
Also ich hab keine Alarmanlage. Die aus dem Golf passt nicht, glaub nicht das die ausm Plus passen wird. Ist denn die aus dem Jetta flacher als die anderen?
...... zu allem bereit und zu nix zu gebrauchen
Polo 6R Cross
Paladin500
Also ich hab mir alle Möglichkeiten angeschaut, und meiner Meinung nach ist da nichts ohne gößere
Umbauten zu machen.
Gruß Arne
Umbauten zu machen.
Gruß Arne
Habe auch vor die Innenleuchte umzubauen mit Brillenfach!
Leider brauchst du für das Brillenfach den Einbaurahmen! Der passt zwar von der Breite (und wohl auch von der Einbautiefe)!
Leider aber nicht von der Länge! Da müsste man einen Rahmen für den Himmel bauen die Verkleidung verlängern und den Himmel neu beziehen! ERGO: Sehr viel Aufwand!
Polo 9N3 Goal
polofreak84
wie schauts aus mit dem 6r ???
der hat ja auch wieder die gleiche leuchte drin oder täusche ich mich da ?!?!
Was issn da dahinter ?
da chri
Polo 6R GTI
Paladin500
Gute Frage. Bei dem hab ich noch nicht nachgeschaut
Soweit ich weiß hat der auch keine..
Da eben drüber gesprochen wurde, gibts was neues?
Paladin500
Leider nicht. Habe es mittlerweile aufgegeben, da mir der Aufwand zu groß ist und ich nicht einfach so am
Dachhimmel rumfuschen will
