Seite 1 von 2
Türkontakt
Verfasst: 11. Aug 2005, 01:13
von Gast
Hab mal ne frage!!
Wo befindet sich beim 9N der Türkontaktschalter?
wollte mir Seiten ausstiegsbeleuchtung einbauen und da ich nicht weiß ob die sicherungen das aushalten wollte ich ein arbeits strom relais einbauen und da wollte ich dann vom türkontakt die masse nehmen das dann das relais geschaltet wird: könnt ihr mir helfen??
Verfasst: 11. Aug 2005, 01:38
von f6ler
hi,
im Türschloß integriert....
Verfasst: 11. Aug 2005, 08:58
von Fabolous
... und er kann einzeln nicht getauscht werden...
Verfasst: 11. Aug 2005, 10:23
von f6ler
nein,ich glaube nicht...
Aber der ist bei ihm ja nicht defekt - er sucht doch nur die Kabel.
Ist hier beschrieben,welche Farbe - glaube schwarz/braun:
http://www.polo9n.info/page.php?p=anlei ... Crkontakt)
Verfasst: 11. Aug 2005, 11:00
von Gast
Danke für den Tipp da kommt dann ja menge arbei auf mich zu naja denke es wird sich lohnen.
Verfasst: 11. Aug 2005, 15:21
von f6ler
hab da noch was gefunden:
Verfasst: 12. Aug 2005, 14:09
von Gast
Naja durch den plan blickt man ja nicht durch gibt es dazu auch ne übersetzung??
Verfasst: 12. Aug 2005, 14:27
von px
Naja, das ist ein normaler elektrischer Schaltplan, was hast du erwartet?
Verfasst: 12. Aug 2005, 17:56
von Gast
hehe stimmt!!
vill ziehe ich auch nen kabel von den lampen die in der tür sind dann ist das vill etwas einfacher da ist ja auch ne geschaltete masse meine ich
Verfasst: 14. Aug 2005, 16:19
von f6ler
die kompletten Stromlaufpläne findest du unter TECHNIK-DB auf
http://www.polo9n.com/
Verfasst: 16. Mai 2006, 00:45
von sunrace
Ich hab auch ein kleines Problem mit dem Türkontaktschalter und zwar, geht die Innenbeleuchtung nicht mehr an, wenn ich die Fahrertür öffne, bei der Beifahrertür is alles in Ordnung...
Wenn es in dem Wagen richtig bullig warm is (wenn die Sonne den ganzen draufschien) geht es
sonst nicht....
Wenn man die Tür normalerweise nach längerem Stehen des Wagen öffnet, surrt es ja immer (Einspritzpumpe)... das kommt auch nicht mehr...
Also wer kann mir helfen? Was kann ich am besten tun? Kontaktspray? Wenn ja, wohin? Is mir sehr WICHTIG
Verfasst: 16. Mai 2006, 16:53
von f6ler
...klingt wie defekter Türkontaktschalter im Schloß - da kanst du Kontaktspray vergessen....
Aber evtl.hast du ja Glück - und nur Kontaktmangel in der Steckverbindung A-Säule.....schau mal nach.
Man kann den auch prüfen - über VAG-Tester oder Multimeter.
Verfasst: 16. Mai 2006, 17:57
von sunrace
wo denn? im Schloss?
Wie gesagt, wenn es im Auto richtig bullig warm is, bzw. die Teile warm sind, geht es...
er kann also nicht komplett defekt sein...
Verfasst: 16. Mai 2006, 18:21
von f6ler
...daß ich mich nochmal selbst zitiere.....
Re: Türkontakt
Verfasst: 8. Feb 2008, 00:50
von =flo=
Kann man den Türkontaktschalter für die Beifahrertüre bei meinem Basis-Polo (MJ2003) nachrüsten? Wenn ja, wie?
MfG Flo
Re: Türkontakt
Verfasst: 9. Feb 2008, 20:51
von =flo=
Wo sind die VW-Gurus?
MfG Flo
Re: Türkontakt
Verfasst: 10. Feb 2008, 23:04
von =flo=
Mein Freundlicher konnte/wollte mir nicht weiterhelfen.
Im Prinzip sollte es doch recht einfach sein - ich brauch den Schalter und 2 Kabel.
Der Schalter, was kostet der bei VW ca?
Wo müssen die Kabel hin?
Ach nun helft mir halt .... -.-
MfG Flo
Re: Türkontakt
Verfasst: 10. Feb 2008, 23:43
von lucri
Der Kontakt ist doch im Türschloss integriert... ich würde vermuten, dass du das komplette Schloss wechseln müsstest.
Re: Türkontakt
Verfasst: 11. Feb 2008, 14:40
von =flo=
Naja das Türschloss wär das geringere Problem, ein Unfall-9N steht bei mir in der Nähe rum.
Es geht im Prinzip eigentlich nur um die Verkabelung, die müsste ich wissen, wo man die anschließt.
MfG Flo
Re: Türkontakt
Verfasst: 11. Feb 2008, 23:13
von T2K-Morpheus
Hi Leute,
also ich mein Türkontakt im Türschloss (Fahrerseite) war defekt und die Einstiegsleuchte ging nicht mehr an. Nur beim Öffnen der Beifahrerseite. Dann habe ich das Türschloss ausgebaut und es zerlegt und den Türkontaktschalter ausgetauscht. Gibts zu kaufen weis aber nicht mehr den Link. Die Teile kann man aber austauschen! Ich werd mal den Link für euch suchen =)
PS: Ich hab noch ein Türschloss für die Fahrerseite bei mir rumliegen mit neuem Türkontaktschalter (ausgetauscht). Wenn interesse bitte per PN bei mir melden Danke =)
