verkleidung um lenksäule ausbauen?
Verfasst: 27. Mär 2007, 18:09
von brikzzz
Also das obere Teil der Verkleidung hab ich problemlos rausgekriegt. Bei der unteren alle Schrauben gelöst. Kriege das Teil aber nicht raus...da man es zu sich ziehen müsste und somit das Lenkrad im Weg ist. Falls ich das Lenkrad tatsächlich rausnehmen muss, dann würde ich mich drüber freuen wenn mir jemand sagt, wie man das Lenkrad ausbaut ohne irgendwelche Fehlermeldungen zu kriegen etc. Wenns jmd. rauskriegt ohne das Lenkrad auszubauen, würd ich mich auch darüber freuen, wenn mir des einer erklären könnte. Naja eig. muss das Lenkrad sowieso raus, weil ich die Speichen beziehen will.
Okay noch ne Frage. Also das wo der Tacho ja drin is. Also eig. mein ich des Cockpit. Da is ja dieser Halbmond sozusagen. Des Teil ist auch beschichtet mit so nem Zeug wie auch die Mittelkonsole. Wei0 jemand ob man des rauskriegt?? Habs versucht. Keine Chance. Aber jmd. der Sein Amaturenbrett bezogen hat, weiß das sicher.
Danke schonmal im Vorraus.
Verfasst: 27. Mär 2007, 19:17
von watercube
:suchfunktion:
Das untere Teil der Lenkradverkleidung geht nur raus, wenn du das Lenkrad ausbaust. Anleitung gibt es hier keine, weil das nur in einer Fachwerkstatt gemacht werden darf! Wen hier einer trotzdem ne Anleitung postet, lösche ich das sofort! Alternativ kannst du wie ich, von oben die Dinger die im Weg sind aufbohren und die Verkleidung nach unten abnehmen. Hält genauso und klappert auch nicht. Ich wollte mein Lenkrad nämlich net ausbauen lassen.
Der Halbmond überm Tache kann man net einfach ausbauen, weil er hinten ans Amaturenbrett "geschweißt" ist! Man kann versuchen ihn rauszubrechen und danach wieder festmachen, aber wenn man Pech hat, geht danach gar nix mehr!
Verfasst: 27. Mär 2007, 20:50
von brikzzz
Danke dir. Is schon mal sehr hilfreich. Jo is klar wegen dem Lenkrad, is ja Airbag drin...Dann bezieh ich erstma nur die obere Lenksäulenverkleidung. Später hat ich eh vor des Lenkrad rauszunehmen wegen beziehen dann mach ma den Rest.
Das mim Halbmond is echt schade...:(
Würd klasse aussehen....
Ahb dran gezogen, gemacht und getan....aber jetzt isses klar - angeschweißt...
Mal ne Frage an alle...Hat's jemadn gschafft des Ding rauszubekommen? :D
Achso ja suchfuntkion hab's eingegebn "Lenkrad ausbauen", "Lenksäule", Tacho....s einzige gescheite was ich fand, war wie man nen tacho ausbaut:)
Verfasst: 28. Mär 2007, 13:14
von Pimpowski
:suchfunktion:
Das untere Teil der Lenkradverkleidung geht nur raus, wenn du das Lenkrad ausbaust [...]
Stimmt nicht!
Das obere Teil ist nur eingeklipst, kann man so rausziehen.
Ist das obere Teil ab, sieht man von oben 2 Torx- Schrauben. Diese Rausschrauben und von unten beim Verstellhebel auch noch eine Torxschraube rausdrehen. Dann geht auch die untere Verkleidung ab, OHNE dass man den Airbag ausbauen muss.
Polo Bub
Verfasst: 28. Mär 2007, 13:20
von watercube
So schlau war ich auch... aber ging trotzem net! Weil die Halterung der oberen Torxschrauben nicht am Lenkrad vorbei geht!
Verfasst: 28. Mär 2007, 13:28
von Fabolous
Es geht wesentlich leichter quasi wie von selbst wenn das Lenkrad draussen ist, man muss dann die Verkleidung nicht mit Gewalt über den Lenkstock pressen...
Ich hab auf die Weise meine Erste getilt... :(
Verfasst: 28. Mär 2007, 13:32
von Pimpowski
ok, ok, habt mich ja überzeugt ;-)
Hab nur gedacht, das ihr euch darauf bezieht, dass da eventuell noch schrauben hinter dem lenkrad sind.
ABER man bekommt sie raus :D egal, wie sie danach aussieht
Verfasst: 28. Mär 2007, 15:23
von watercube
Denken is Glückssache... ;-)
Verfasst: 28. Mär 2007, 19:40
von brikzzz
so schauts aus! :| hab jetzt einfach ma nur die obere bezogen, der rest kommt später!
