Seite 1 von 2
Brauche Tipp für meinen kleinen Kofferraumausbau
Verfasst: 5. Jul 2007, 16:21
von TK
Hallo
ich habe mich mal an die Begradigung meines Kofferraums begeben. Soweit bin ich heute gekommen:
Jetzt fehlen nur noch die weißen Kaltlichtkathoden und die Dinger müssen noch mit Lautsprecherboxenteppich bezogen werden.
Ich habe mir vorhin schon ein paar Gedanken darüber gemacht wie ich die Kaltlichtkathoden am besten an den MDF-Platten befestigen, aber mir ist nicht vernünftiges eingefallen. Habt ihr ne Idee wie ich die Kaltlichtkathoden (siehe Foto unten) am besten befestigen kann
Danke für die Tipps schon im Voraus
TK
Verfasst: 5. Jul 2007, 18:30
von Sportline105
ich würde denken unten gerade ein langloch reinfräsen und die kathode dahinter montieren dann kannste den teppich leicht drunter ziehen und fest machn, so werden die kathoden nich irgendwie beschädigt und du hast schönes indirektes licht
Verfasst: 5. Jul 2007, 18:53
von rollmops
wie istn die platte da an der seite überhaupt befestigt?
mfg roLLI
Verfasst: 5. Jul 2007, 19:05
von TK
Hab ich auch überlegt die Kathode einfach in die Seite einzubauen und dann festmachen - aber wie? Klettverschluss, Kleber etc.??
mfg roLLI
Die Platte habe ich so zugeschnitten, dass sie oben hinter der Kante hinterhängt und ohne wckeln etc. von alleine hält. Wenn ich die noch beziehe kommt an jeder Seite noch der Stoff drüber und dann isses bombenfest!
Verfasst: 5. Jul 2007, 19:29
von Michi1985
ja das wird auch richtig fest wenn du das sehr genau gemacht hast geht es auch schon ganz schwer rein habe das auch hinter mir mit dem ausbau ist der hammer wo willst du denn das licht genau hin machen ?
also ich habe meine mit der heisklebe Pistole fest gemacht ! und die halt bis her
gruß Michi wenn du mehr sehen willst schau ins Profil
Verfasst: 6. Jul 2007, 08:05
von TK
Hi Michi,
die Kathoden sollen einmal senkrecht rechts neben die Öffnung und die zweite Kathoden waagerecht unter die Öffnung. Heißklebepistole find ich nicht sooo gut da die Kathode dann auf der Platte sitzt und die Gefahr besteht das die abreißt sobald ich was in den Kofferraum packe. Sollte schon möglichst in der Platte eingebaut sein!
Verfasst: 6. Jul 2007, 17:20
von Sportline105
hoffentlich haste mich richtig verstanden, ich meine du sollst sie am besten dahinter machen, so kann nix dagegen rutschen und sie geht nich kaputt! halt ne fase oder langloch oder sowas, weiß nich wie ichs genau sagen soll... ein langes loch rein fräsen sozusagen
Verfasst: 6. Jul 2007, 18:56
von TK
Du meinst also von hinten an die Seitenteile? Das hatte ich eigentlich nicht vor weil ich glaube das es dann zu dunkel wird. Werds aber auf jeden Fall mal ausprobieren müssen ja eh Löcher rein wenn ich das so mache wie ich es mir vorstelle
Verfasst: 8. Jul 2007, 19:59
von Sportline105
ja, von hinten dran papsen
dann haste ambientenbeleuchtung fürn kofferraum
Verfasst: 10. Jul 2007, 11:20
von TK
Du meinst das also ca. so:
Das Problem ist dann nur, dass ich ein Loch in den Seitenwänden habe!
Verfasst: 10. Jul 2007, 11:36
von watercube
Schau dir mal das Profil von cob an...
http://www.polo9n.info/polo-71.html
Der hat in die Seitenteile Schlitze gefräst und die Kathoden da reingesteckt! Ist vorne Bündig und es kann nix abreißen oder kaputt gehen!
Verfasst: 10. Jul 2007, 11:50
von TK
So hab ich mir das auch gedacht, mein Problem ist dann aber: Wie mache ich die in den Schlitzen fest? Einfach reinstecken wird ja wohl nicht sehr fest sein. Ich könnte die höchstens mit Sekundekleber etc. befestigen!
Verfasst: 10. Jul 2007, 11:54
von watercube
Wenn du die Schlitze eng genug machst, hält das auch so! Ansonsten mit Heißkleber an den Enden oder von hinten was dagegen machen... stell ich mir jetzt net so schwer vor...
Verfasst: 10. Jul 2007, 12:04
von TK
Okay
werds probieren wenn die restlichen 2 Kathoden geliefert sind.
Verfasst: 10. Jul 2007, 14:30
von Norman 1.9TDI
Hey...
möchte dir nur mal einen Tipp zu den Kathoden geben. Die Länge der Kabel zwischen Kathode und Inverter darf nicht zu groß sein, da sonst der geringe Strom schwindet...
Hatte diese Panne bei meinem Ausbau und zig Stunden nach dem Fehler gesucht. (Max. 25 - 30cm)
Mach dann lieber das Kabel von 12V zum Inverter länger.
Verfasst: 10. Jul 2007, 15:38
von TK
Hey...
Ich werd nachher oder morgen nochmal ein Foto reinstellen von einer der Kathoden wo ich meine das die kaputt ist - bin mir aber nicht sicher ob das mit dem Problem was du beschrieben hast zusammenhängen kann!?
Verfasst: 10. Jul 2007, 15:55
von Sportline105
also stell dir das schwarze mal als seitenverkleidung vor:
halt ein loch rein fräsen oder was weiß ich wie du es anstellst wo die kathode dahinter steckt! dann leuchtet die halt durch den schlitz in den kofferraum und geht nich so schnell kaputt
Verfasst: 10. Jul 2007, 17:34
von TK
Joa so in der Art hatte wollte ich das machen nur halt auch die Enden mit in die Platten integrieren, damit das bündig mit der bezogenen Platte ist.
Schon mal
bis hierhin
Verfasst: 10. Jul 2007, 23:43
von Norman 1.9TDI
Also bei mir war es so, dass die eine Kathode nur einen geringen Strom bekam und sehr schwach an dem Ende, wo das Kabel hinein führt, leuchtete. Die andere Kathode mit noch längerem Kabel zum Inverter hat dagegen gar nicht mehr geleuchtet.
Probier es einfach mal aus =)
Verfasst: 11. Jul 2007, 18:20
von TK
Bei mir sieht eine Kathode im Moment so aus
Die Kabel sind auf beiden Seiten gleich lang! Also gehe ich mal davon aus, dass diese Kathoden kaputt ist, richtig?
Tante Edith hat noch ein Foto der funktionsfähigen Kathode reingestellt
Tante Edith hat schon wieder was
Die anderen beiden Kathoden sind gekommen und dabei habe ich das gleiche Problem. Zwei der vier Kathoden leuchten wunderbar und die anderen beiden nur schwach
und das obwohl die Kabel wie gesagt an jeder Seite gleich lang ist. Woran kann das liegen??
