Seite 1 von 2
Knarren im Fahrersitz beim Zurücklehnen
Verfasst: 7. Aug 2007, 18:41
von Fabi26
Hallo!
Immer wenn ich mich zurücklehne (mehr so auf die rechte seite beim fahrersitz) knarrt der Sitz unten!
Liegt das an der Befestigungsschiene Am Fahrersitz?
weil mir kommt es auch so vor das der Fahrersitz lockerer in der halterung ist als der Beifahrersitz
wie kann ich den Fahrersitz wieder RICHTIG befestigen?
bitte um Hilfe
Gruß Fabi
Verfasst: 7. Aug 2007, 18:55
von Celle
meine sitze knarren schon seit dem kauf son ständiges quitschen aber eher au der beifahrerseite egal ob da einer sitzt oder nicht! schrauben festziehen etc hat bei mir nix gebracht! iuch hab kein bock mehr nach vw zu gurken für jeden mist ich lass dat dingen jetzt noch 2jahre vorsich hin gammeln und dann kommt ein neuer!!
Verfasst: 8. Aug 2007, 16:08
von Fabi26
ach sch****!
hat jemand noch ne idee wie man das knaRren wegbekommen könnte??.. das hört man auch draußen wenn man am wagen steht
bitte um Hilfe!
gruß Fabi
Verfasst: 8. Aug 2007, 17:13
von Michael16V
mein Knarren am Sitz bekomm ich weg, in dem ich 1 mal kurz den Höhenverstellhebel ziehe. Dann ist für 2 Wochen ruhe. Dann halt wieder....
Micha
Verfasst: 8. Aug 2007, 18:50
von f6ler
...vorausgesetzt,das am Gestell selbst nichts gebrochen ist....würde ich es mal mit einem Sprüh/Kriechöl an allen Gelenken versuchen....
Verfasst: 9. Aug 2007, 00:22
von registered
Micha
Ist bei mir genau so.
Einfach einmal runter- und wieder raufpumpen
Verfasst: 9. Aug 2007, 00:39
von Fabi26
lol
wasn das für ne technik
vw hat vielleicht auch wieda gespart bei den halterungen der sitze!
die sparen ja überall wo es nur geht (kenn ich ja auch)
alles klar ...
gruß fabi
Verfasst: 9. Aug 2007, 00:54
von Fabi26
Wenn jemand noch tips bzw. erfahrungen damit hat
bitte schreiben
gruß fabi
Verfasst: 9. Aug 2007, 12:55
von sirkoj
Bei mir hat das mit dem Hochstellen irgendwann nix mehr gebracht. Hab neulich den Sitz ganz nach oben und nach vorne gestellt und die Lehne nach vorn geklappt. Dann kann man von unten in die Mechanik der Höhenverstellung schauen und was man da so sieht mit Ölspray etwas einsprühen. Seitdem knarrt bei mir nix mehr.
Sirko.
Verfasst: 9. Aug 2007, 14:46
von Fabi26
Autor Nachricht
sirkoj
BeitragVerfasst am: 09.08.2007 12:55 Titel:
Sirko.
ich kann mein polositz aber nich nach vorn klappen oder???
ich hab ja n 5 türer :S
du hast ja n 2 türer
aber ich werd es mal mit öl probieren
Verfasst: 9. Aug 2007, 15:32
von sirkoj
dann mußt du etwas gelenkiger sein
lehne nach vorne ist auch glaub ich nicht so wichtig.
Verfasst: 9. Aug 2007, 18:52
von Dirk
hast noch Garantie? wenn ja, ab in die Werkstatt, das Sitzgestell tauschen lassen (dieses "Wackeln" hatte ich auch, Sitzgestell war schienbar hin) das Wackeln ist auch kein zustand, also so oder so zur Werkstatt.
Verfasst: 9. Aug 2007, 20:30
von Fabi26
naja, mein wagen ist 5 jahre alt...und ich glaube die garantie läuft ab dem 5 jahr aus ....seitdem ca. knarrt die SCh**** auch...
das regt mich so auf...immer wenn ich beschleunige oder mich zurücklehne....eig. schon beim reinsetzen knarrt die sch****..
Verfasst: 10. Aug 2007, 20:17
von africola
Hi Leute,
also so ein "knarren" hab ich eher selten. Aber was mich etwas stört ist, dass mein Sitz manchmal etwas wackelig ist... soll heißen, dass ich das Gefühl habe, dass mein Sitz halt etwas wackelt....
Anm was kann das liegen?
Verfasst: 10. Aug 2007, 22:41
von Fabi26
das kommt bei mir auch noch dazu ...danke africola
der sitz wackelt bei mir mehr als der beifahrersitz...
glaube die befestigungsschienen geben langsam den geist auf (zumindest die eine rechts unten)
gruß fabi
Re: Knarren im Fahrersitz beim Zurücklehnen
Verfasst: 18. Okt 2007, 07:54
von ABS
Ich habe seit einiger Zeit auch so ein schreckliches knarren im Sitz. Es kommt aus der Rückenlehne ; anscheinend reibt der Bezug an dem Gestell bzw. diesem Gitter in der Mitte. Das geht direkt in den Oberkörper rein. Hat jemand von Euch eine Idee, wie ich mir das Gitter in der Rückenlehne anschauen kann ohne den Sitz aufschneiden zu müssen? Habe Sitzheizung und Airbags im Sitz.
Was kostet die Rückenlehne eines Comfortline Sitzes als Ersatz?
Danke!
Verfasst: 18. Okt 2007, 10:21
von px
Das mit dem Hoch- und wieder Runterpumpem hat bei mir bisher auch immer geholfen. Ausserdem neigen die Sitze eher zum Geräusche machen, wenn sie ganz unten sind, immer lieber einen Hub höher.
Verfasst: 18. Okt 2007, 10:41
von PoloTDI74
Mein Fahrersitz knarzt neuerdings, wenn ich mich draufsetze oder auf dem Sitz bewege
Bin aber schon aus der Garantie draussen und möchte daher nicht unnötig Geld für Arbeitskosten ausgeben. Was könnte Abhilfe schaffen?
Verfasst: 18. Okt 2007, 12:22
von Didget
Bei mir auch!
Kommt aus dem vorderen Bereich, etwa aus Richtung linke Sitzschiene. Aber sehr schlecht zu orten.
Rauf- und Runterpumpen hilft auch nicht wirklich. Was mir aufgefallen ist, dass nur in meiner gewohnten und seit 59000km eingefahrenen Sitzstellung Geräusche entstehen. In einer Stellung weiter vorn und hinten herrscht Ruhe.
Werde das mit dem Ölen mal in Angriff nehmen, vielleicht kann ich in dem Zusammenhang die Stelle auch noch etwas besser orten.
Verfasst: 25. Okt 2007, 23:14
von Skater@MR
das Problem kommt mir ziemlich bekannt vor,macht meiner seit 2000km...hab jetzt schon soviel probiert um es ab zu stellen...aber ohne erfolg
