Steckdose im Kofferraum
Verfasst: 30. Okt 2005, 14:20
von 96er
Hey ya,
mein 9N Cricket hat keine Steckdose im Kofferraum. Ich könnte da aber gut eine gebrauchen. Kann man sowas nachrüsten oder ähnliches?
Danke.
Verfasst: 30. Okt 2005, 14:31
von WhiteBlack
kommt drafu an wofür d sie brauchst! wenn du nur en neon leuchtsstab einbaue willst kannst auch irgendwo die 12v abziehen.
Alex
Verfasst: 10. Nov 2005, 08:24
von 96er
Alex
Nee, keine Neon-Röhre. Einfach nur eine Steckdose, damit man da verschiedenste Sachen anstöppseln kann.
Verfasst: 10. Nov 2005, 10:05
von f6ler
dann verlängere doch einfach das Pluskabel(rot/gelb)von deinem Zigarettenanzünder nach hinten.Aber kein Klingeldraht - nimm 2,5er Kabel....
Einen Massepunkt wird sich im Kofferraum finden - Nun mußt du nur noch die Dose am Ort deiner Wahl einbauen und anschließen.
Und schon ist das Bier in der Kühlbox kalt
Verfasst: 10. Nov 2005, 19:15
von Groovemonkey
Ich würde den Strom am Dauerplus abgreifen mit ner fliegenden Sicherung.
Zudem gibt es noch diverse Hersteller, die sog. "Spannungswächter" produzieren. Ich würde in diesem Falle empfehlen sowas hinzuzubauen. Der Spannungswächter schaltet den Verbraucher ab, sobald die Bordspannung unter 11 Volt sinkt. Dadurch wird verhindert, dass man mit einer Entladenen Batterie stehen bleibt und den Wagen nicht mehr starten kann.
Solche Bausteine kosten runde 20 EUR und werden zwischen das Kabel und die Stecksdose geschraubt und können hinter der Verkleidung versteckt werden.
