Hilfe! Wasser im Innenraum!
Verfasst: 12. Aug 2007, 15:01
von Rubinho
Ach du scheiße ich sauf ab in meinem Polo!!!! also auf der Beifahrer seite ist es jetzt schon länger bei mir nass...und jetzt ist es erst recht...es kommt nicht von dem endstufen kabel...das wasser war schon eher da!!!
bilder sind in meinem profiel!!! bitte ich brauch eure hilfe!!! ich hab angst das mir der kleine dann wegrostet!!!!
Ps: wie stellt man hier eig. bilder rein im Forum????
Verfasst: 12. Aug 2007, 15:16
von polo-info-fun
Hmmm, hast Du mal eine neue Frontscheibe bekommen? Wenn die nicht richtig eingeklebt ist, dann läuft das Wasser durch die A-Säule nach unten und dann wird Dein Polo zum Aquarium.
Übrigens, Karosserie-Undichtigkeiten kann man mit folgendem Trick finden: Zwangsentlüftung (ist irgendwo hinter der Heck-Stoßstange, glaube ich) verschließen + Lüftung auf volle Leistung + alle Türen und Fenster zu und dann fühlen, wo die Luft herausgedrückt wird. Klappt am besten in einer Garage.
Viel Erfolg / Holgi
Verfasst: 12. Aug 2007, 15:41
von 29er
Tach,
Hab bei meinem meinem Alten Golf 4 auch das Problem gehabt das es immer nass war, damals lief es über das schiebedach rein. der ablauf war einfach verstopft. der auslass für das wasser ist in den türen zwischen den schanieren (golf).
hab jez nicht geguckt ob du nen schiebe dacht hast aber vielliecht hilft das.
um die verrstopfung zu lösen einfahc mit ne bisschen dickem draht drin rum stochern.
gruß 29er
Verfasst: 12. Aug 2007, 17:22
von Rubinho
jaa mhhh danke erstmal...ja neue scheibe habe ich bekommen...war aber schon vorher...tja...ich finds nicht
Verfasst: 12. Aug 2007, 17:50
von callerhaN
hast du noch garantie ??? wenns scho vor der neuen scheibe war, dann fahr nach vw und sag macht mir mein auto dicht!
Verfasst: 12. Aug 2007, 19:00
von registered
Wenn die Entwässerungsleitung unter den Scheibenwischern verstopft ist, läuft das wasser auf der rechten Seite durch den Lufteinlass für die Heizung in den Innenraum.
Schau mal nach, ob dein Innenraumfilter nass ist, den findest du im Beifahrerfußraum.
Verfasst: 12. Aug 2007, 20:11
von Rubinho
nein ist schon alles ausgeräumt...kacke...ja morgen erstmal zu VW fahren...wieder 200€ dalassen und sich schwarz ärgern warum es mir passiert...kotz würg *aufreg* maaaaaaaaaaaaaaaan
und nacher war es dann was so kleines was vll 10€ kostet
