Polo Tür lässt sich nicht öffnen
Verfasst: 2. Sep 2007, 14:56
von Evil Polo
Hey Jungs, ich stehe vor dem Problem dass ich bei meinem Polo 9N das Türschloss nicht mehr aufbekomme. Ich hatte vor den Schliesszylinder zu wechseln, da bei diesem der Stift gebrochen ist (Nr 33 auf der Explosionszeichnung). Nachdem ich die Tür geschlossen habe um am nächsten Tag weiter zu arbeiten (Schliesszylinder habe ich noch nicht gewechselt), konnte ich die Tür nicht mehr öffnen. Sie scheint wohl verriegelt zu sein. Selbst über die Innenbetätigung lässt sich die Tür nicht öffnen. Hat jemand Tips für mich ? Die Türverkleidung ist demontiert.
Danke
Re: Polo Tür lässt sich nicht öffnen
Verfasst: 3. Sep 2007, 20:27
von Muerdok
FAhr mal zu VW und frage mal nach ob die eine Idee haben oder ob sie dir die Tür vielleicht mal öffnen könne...
Verfasst: 5. Sep 2007, 22:41
von Groovemonkey
Blöde Situation, da die Türen so konstruiert sind, dass alle Arbeiten im Inneren nur bei geöffneter Türe durchgeführt werden können (um bestimmte Schrauben zu lösen, etc.)
Was hast du denn bislang gemacht? Du sagtest, dass du "weiterarbeiten" wolltest, aber was hast du bis zu dem Moment des Türe zuschlagens getan?
Hast du ne ZV? über die Beifahrertüre kannst du weiterhin den Wagen aufschließen, aber die Fahrerseite nicht? Klingt nach ner aktivierten SAFE-Sicherung, aber die sollte eigentlich durch die ZV beim aufschließen abgeschaltet werden und ein Öffnen der Türe über die Innenbetätigung ermöglichen...
