"Dämpfer" vom Handschuhfach rausgefallen...Wieder-Einbau?
Alles innen
MCpope
Ungelesener Beitragvon MCpope » 23. Mär 2008, 11:57
beim einbau der handschuhfachbeleuchtung habe ich mich beim verrenken etwas zu sehr auf den offenen deckel gelehnt, und da hat es "kling" gesagt und diese art feder hatte sich aus der ersten führung (die direkt außen am gehäuse des faches) gelöst. habe dann versucht, das ding von unten durch den fußraum blind wieder einzufädeln, was natürlich nicht geklappt hat: stattdessen ist es samt der zweiten führung komplett rausgefallen... :motz:
also das schwarze kunststoffteil an der metallfeder kommt wohl auf das scharnier des deckels, aber wo kommt der rest hin? am gehäuse ist so eine art führung, aber da kommt es irgendwie nicht richtig ran, ist die metallfeder vielleicht auch verbogen?
danke für eure hilfe! :applaus:
Zuletzt geändert von MCpope am 18. Mai 2008, 13:32, insgesamt 9-mal geändert.
chrisworldsplash
Re: Wie wird dieses Teil am Handschuhfach eingebaut?
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 23. Mär 2008, 12:19
Das ist das Bremselement für den Handschuhfachdeckel. Soweit ich das erkennen kann, fehlt da noch ein Stück, welches an das Handschuhfachgehäuse angebracht wird, was vielleicht noch dort dran ist.
Es gibt 2 verschiedene Versionen vom Bremselement. Die einfachere Variante ist die mit der metallenen Feder, die andere, meines erachtens bessere, ist die, mit dem gebremsten Zahnrad am Scharnier.
MCpope
Re: Wie wird dieses Teil am Handschuhfach wieder eingebaut?
Ungelesener Beitragvon MCpope » 23. Mär 2008, 12:31
die zweite führung ist noch an dem gehäuse vom fach dran und scheint soweit noch ganz zu sein. ich gehe mal davon aus, dass die rechte seite (auf dem bild) irgendwie an diese führung gehört (zumindest im offenen zustand), oder?
aber da diese zweite führung nur von oben auf das metallstück drückt und dadurch bremst muss da ja ein gewisser anpressdruck da sein, was aber bei mir irgendwie nicht klappt... :|
oder meinst du, dass da noch ein teil fehlt, das das metallstück mit dem teil am handschuhfachgehäuse verbindet... :hä:
hab im fußraum leider nix mehr gefunden...vielleicht ist es ja hinter irgendeine verkleidung gesprungen?
danke für deine hilfe :top:
hat vielleicht jemand ein bild, wie es richtig aussehen muss? :danke:
MCpope
Ungelesener Beitragvon MCpope » 23. Mär 2008, 20:57
vielleicht mal bilder dazu:
klappe zu:
und deckel etwas auf:
ich weiß, die qualität ist schrott...das ist aber auch eng da...
was fehlt mir da jetzt genau (also was muss ich da noch im polo suchen was da weggesprungen ist)? und vor allem: wo kommt das teil dann hin und wie wirds richtig zusammengebaut?
das frisst mich jetzt doch schon etwas an...fast hätte ichs ohne ausfälle hinbekommen :wandpogg:
:anbeten: ich bin für infos dankbar :anbeten:
MCpope
Re: Wie bekomm ich dieses Teil wieder eingebaut??
Ungelesener Beitragvon MCpope » 28. Mär 2008, 21:49
weiß keiner, wie das da hinten (richtig) aussehen muss und kann mir helfen? :???:
:bitte:
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 18. Mai 2008, 10:30
HI,
werd dir demnächst helfen können (ab kommenden Dienstag) :D
Will mir genau dieses Bremselement bei meinem Nachrüsten (sch... Sparmaßnamen von VW).
Hast du es schon eingebaut? Bilder?
PS: Änder evtl. den Threadnamen ;) Dieser ist nicht sehr aussagekräftig
EDIT:
kann es sein, dass die Feder evtl. so verbaut werden muss, dass sie unter Vorspannung ist?
Grüße aus Oberfranken
Hummel
MCpope
Re: "Dämpfer" vom Handschuhfachdeckel rausgefallen...Wieder-Einb
Ungelesener Beitragvon MCpope » 18. Mai 2008, 13:31
name ist geändert...ist nicht so einfach, weil ich weiß ja, worum es geht XD
nee, habs leider noch nicht wieder drin. :|
vermutlich fehlt, wie chrisworldsplash geschrieben hat, da noch ein teil. hab leider überhaupt keine peilung, was da fehlen könnte (hab nichts gefunden) und wie ichs wieder zusammengebaut bekommen könnte.
meine idee war, dass die bewegliche führung (sieht sumindest so aus, als wäre sie dafür gemacht) am metallstück entlanggleitet, das folglich an dem schwarzen teil fest mit dem handschuhfach verbunden sein müsste. :ka: :ka:
weils auch ohne funktioniert hab dem dann nicht mehr so viel aufmerksamkeit gewidmet ;)
aber wenn du es hinbekommst wär ich sehr an der lösung interessiert :top:
gibts da eigentlich unterschiedliche systeme? wurde im polo auch die von chrisworldsplash angesprochene variante mit dem gedämpften zahnrad?
gruß
mcpope
Hummel
Re: "Dämpfer" vom Handschuhfach rausgefallen...Wieder-Einbau?
Ungelesener Beitragvon Hummel » 20. Mai 2008, 17:32
HI MCope
hab heute den Dämpfer bei meinem freundlichen abgeholt. Er hat mir sogar den besseren mit Zahnrad und dem Viskosebremselement bestellt. Wenn ich ihn eingebaut habe, poste ich hier ein Bild (hoffe es hilft dir weiter). Dachte er hätte den selben wie du hast (mit Feder) bestellt :rolleyes: ....
Hummel
MCpope
Ungelesener Beitragvon MCpope » 20. Mai 2008, 18:42
auf jeden schonmal :danke:
vielleicht besorg ich mir dann auch die "noblere" version wenns so funktioniert, wie ich mir das vorstell :D, denn ich hatte ehrlich gesagt keinen unterschied zwischen vor und nach dem (r)ausfall der feder bemerkt...vielleicht hings ja vorher schon nur so rum^^
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 21. Mai 2008, 14:22
habs Heute eingebaut. War ganz leicht + funktioniert 1A
hier mal ein Bild in eingebautem Zustand. Werd eine Anleitung schreiben und dann ans Teams schicken. Hoffe Sie stellen sie dann Online. Bei Fragen einfach PN an mich.
Zuletzt geändert von Hummel am 22. Mai 2008, 13:28, insgesamt 1-mal geändert.
Hummel
MCpope
Ungelesener Beitragvon MCpope » 21. Mai 2008, 21:28
:anbeten: :anbeten: :anbeten:
hast du die teilenummer parat?
:danke:
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 22. Mai 2008, 13:00
Wenns weiter nix ist ;) :
Bremselement (VW-Nr.: 6Q1 858 309)
Bolzen (VW-Nr.: 1C1 880 802)
Kosten insgesamt. 33€ (inkl. Mwst.)
Hummel
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 22. Mai 2008, 13:10
legg fedd ist das ding teuer :hmhm: :rolleyes:
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 22. Mai 2008, 13:21
:dito: hatte noch mehr Teile gekauft... dachte mir schon beim Bezahlen, dass da irgendeins aber ziemlich "daneben" mitm Preis ist... War das Bremselement... :evil:
Hummel
MCpope
Ungelesener Beitragvon MCpope » 22. Mai 2008, 21:59
:oh:
nit schlecht...für son kleines stück kunststoff...naja, mal sehen. :D
