TT Fußstütze
Verfasst: 28. Mär 2008, 11:15
von vonTrips
Hallo
Hat jemand einen Plan wie man die TT fußstütze einbaut.
Die pedale hab ich schon fehlt halt nur die Fußstütze.
Re: TT Fußstütze
Verfasst: 28. Mär 2008, 11:43
von watercube
Doppelseitiges Klebeband!
Re: TT Fußstütze
Verfasst: 28. Mär 2008, 14:04
von vonTrips
Und Das hält?????
Re: TT Fußstütze
Verfasst: 2. Apr 2008, 15:40
von bmgf
Du musst die Halterung der TT-Fußstütze, die im Lieferumfang enthalten ist, bearbeiten, sprich die Kante entfernen. Ich habe das ganze dann mit Styropor hinterpolstert, dass von den Formen an die originale Fußablage angepasst wurde. Per doppelseitigem Klebeband wurde dann der komplette "Batzen" an der Polo original Ablage befestigt.
Re: TT Fußstütze
Verfasst: 2. Apr 2008, 17:22
von watercube
Genau! Man muß bisschen was abschnippeln und dann dick Klebeband druff! Hält bei mir schon vier Jahre oder so! Sollte natürlcih ein gescheites Klebeband sein! Am besten so ein dickes mit Schaumstoff dazwischen!
Re: TT Fußstütze
Verfasst: 6. Mai 2008, 16:11
von chiller@work
aloha,
Mit was habt ihr das abgeschnitten?
Und was heist mit Styropor hinterpolstert?
kann ich mir grad gar nix drunter vorstellen
gruß
Re: TT Fußstütze
Verfasst: 6. Mai 2008, 16:28
von Levi
Du kannst die Fußstütze mit einem Cutter-Messer fein säuberlich bearbeiten und glatt schleifen.
Mit Styropor auspolstern heisst einfach die unebene Fläche der gummiartigen Auflage im Fußraum zur TT-Stütze füllen und dann mit doppelseitigen Klebeband alles befestigen.
Habe dies bei meiner R32-Stütze aber nicht gemacht, sondern direkt mehrere Lagen Klebeband genommen und diese hält mittlerweile auch mehrere Jahre
tritt sich fest.
Re: TT Fußstütze
Verfasst: 6. Mai 2008, 17:01
von chiller@work
ah supi
thx
Re: TT Fußstütze
Verfasst: 8. Mai 2008, 18:22
von bmgf
Jup, genauso, wie Gregor es beschrieben hat hab ichs gemacht - und hält auch.
Viele Wege führen nach Rom...
