a3 s-line schaltknauf
Alles innen
canalegrande
Ungelesener Beitragvon canalegrande » 6. Apr 2008, 21:03
hallo,
habe die Suchfunktion schon vergebens bemüht; ich wollte fragen ob jemand Erfahrungen mit dem Einbau eines a3 Schaltknaufs hat. Da es diesen ja incl. Manschette sehr günstig zu kaufen gibt, und mein originaler nicht mehr der schönste ist..
flynt
Re: a3 s-line schaltknauf
Ungelesener Beitragvon flynt » 6. Apr 2008, 21:16
habe auch den A3-Schaltknauf in meinem Polo Fun verbaut. Hatte ihn damals auch bei Ebay gekauft. Habe allerdings nur den Knauf verwandt, da ich weiterhin meinen Schaltsack mit den weißen Nähten verwenden wollte. Die Montage ist eigentlich kein Problem, nur etwas fummelig mit der Unterlegscheibe, welche sich unter dem Sack befindet. Wenn dieses dann aber geschafft ist, sieht es einfach nur super aus. Kann ja bei Gelegenheit mal ein paar Fotos machen. Wenn du den Audi-Sack benutzen möchtest, musst du diesen über den Rahmen vom Polo bekommen, der leider viel größer ist, als der vom Audi. Ist mit viel Fummelei hinzubekommen, aber warum schwer, wenns auch einfach geht. ;-) Hoffe, ich konnte dir deine Entscheidung etwas leichter machen.
MFG
canalegrande
Ungelesener Beitragvon canalegrande » 6. Apr 2008, 22:33
schon mal vielen Dank! Und wie schaut es mit der Passgenauigkeit aus, bzw wackelt da irgendwas?
Bilder wären natürlich super!
bmgf
Ungelesener Beitragvon bmgf » 7. Apr 2008, 16:37
Da wackelt nichts... ;-)
Zumindest bei mir nicht. Fummelig fand ich den Einbau jetzt nicht: Den Rahmen vom originalen Schaltsack nach oben herausziehen und über den Schaltknauf stülpen, dann lässt sich alles problemlos lösen, alten Schaltknauf runter, neuen drauf, am besten noch drauf achten, dass der Sack schön unter dem Metallring des S3-Knaufs sitzt und fertig is es... ;)
Wenn ich das Ganze jetzt noch richtig im Kopf habe. :oops:
Schau mal bei korrrekt, der hat ein Bild von dem S3-Knauf drin.
HBCC
-tom-
Ungelesener Beitragvon -tom- » 9. Apr 2008, 15:39
korrrekt hat aber auf dem foto den vom normalen a3.dervom s3 sieht anders aus.
Zingsi
Ungelesener Beitragvon Zingsi » 9. Apr 2008, 18:35
Vom "normalen" 8P ist der aber auch ;) , S-Line heißt das Zauberwort...
Verstehen kann man das Leben rückwärts, leben muß man es aber vorwärts.
canalegrande
Ungelesener Beitragvon canalegrande » 13. Apr 2008, 14:11
passt der vom 8L auch? weil ich diesen, eben vom s-line, neu, sehr günstig gefunden habe
Zingsi
Ungelesener Beitragvon Zingsi » 13. Apr 2008, 17:17
Passt, der Knauf ist der gleiche.
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 13. Jul 2008, 10:00
Passt eigentlich auch ein 6-Gang-Schaltknauf?
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
bmgf
Ungelesener Beitragvon bmgf » 13. Jul 2008, 23:12
Imho müsste die Befestigungsart die gleiche sein, würde wenig Sinn machen, wenn man da nur wegen 5- oder 6-Gang das System ändert.
HBCC
Mosh
Ungelesener Beitragvon Mosh » 6. Aug 2008, 22:26
Hey Leute,
Ich muss mich hier auch mal zu Wort melden, ich wollte den S-line Knauf heute eigentlich montieren, und meinen Schaltsack vom Polo mit den Blauen Nähten weiterverwenden. Aber irgendwie krieg ich den Knauf nicht vom Sack (ja klingt klasse, ich weiß :D ) getrennt. Gibts da irgendeinen Trick oder sowas? Ich hab auch schon versucht den S-line Knauf mit Audi-Sack über den Polo-Rahmen zu kriegen, und das passt auf keinen Fall. Ich hoffe mal das mein Problem irgendwie ein bisschen klar geworden ist :P . Also wie trennt man Audi-Knauf von Audi-Sack und Polo-Knauf von Polo-Sack und setzt das ganze wieder zusammen? Jedesmal wenn ich da versuche was zu drehen oder zu ziehen hab ich das Gefühl gleich gehts kaputt.
Danke schon mal für die Hilfe :)
*Edit* Hat sich mittlerweile erledigt, habs einfach doch mit gewalt gemacht, den Ring lass ich mir morgen bei VW aufbrechen ect.
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 7. Aug 2008, 10:38
Den Polo Sack bekommst du, denke ich, noch schwieriger an den S-Line Knauf, als den S-Line Sack über den Polo Rahmen.
Letzteres haben hier schon einige geschafft, ist also machbar. Leder ist gut dehnbar und der S-Line Sack ist im Bereich, wo der Knauf befestigt ist, besonders bearbeitet, sodass er unter die Alumanschette passt.
PS: :suchfunktion: -> Flori334 hat mal einige Bilder gemacht wie man beim Umspannen von S-Line Sack auf Polo Rahmen richtig vorgeht
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 7. Aug 2008, 13:26
HI :alle: ,
steh vor dem gleichen "kleinen" Problem. Deshalb meine Frage, an die, welche es bereits verbaut haben.
Hab mir auch den Audi Schaltknauf (Alu-Leder) bestellt (sollte nächste Woche bei mir eintreffen).
Den Poloschaltsack (mit den schönen roten Ziernähten) hatte ich auch schon "hochgezogen" und mir die ganze Befestigung mal genauer angschaut...
Ich will den original Schaltsack mit den Audiknauf kombinieren....
Wie genau krieg ich jetzt den Schaltsack vom Sachltknauf getrennt (beim Polo + Audi)?
Ist der:
A) geclipst, also mit gewallt dran ziehen
B) geschraubt, also abdrehen
C) geklebt :???:
Wills ja nicht gleich "kapputt" machen :oops: . Kann doch nicht so schwer sein ;)
Zuletzt geändert von Hummel am 7. Aug 2008, 13:45, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße aus Oberfranken
Hummel
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 7. Aug 2008, 13:38
Beidesmal ist der Sack von unten mit einem Klemmring aus Plastik gesichert.
- Beim Polo ist es ein Ring, der mit einem breiten, flachen Schraubendreher abgehebelt werden kann. Am Besten den Schraubendreher verdrehen (also so, als würde man eine Schraube drehen).
- Beim S-Line Knauf ist der Sicherungsring etwas größer, denn er beinhaltet noch eine Art Konturstütze für den Sack. Dieser Sicherungsring lässt sich mit etwas Kraftaufwand vom Knauf abziehen. Darauf achten, dass man nicht die Aluminium-Manschette verbiegt, also wirklich nur am Knauf und am Sicherungsring festhalten.
Beide Säcke lassen sich danach ganz einfach vom Knauf abnehmen.
Wie aber bereits geschrieben, passt der Polo Sack nicht oder nur mit einigem Bearbeitungsaufwand in bzw. unter die S-Line Alu-Manschette. Dürfte also Schwierig werden, denn der Polo Sack hat auf der Rückseite der Naht einen angenähten Verzugschutz und dieser ist am oberen Rand so dick, dass er nicht unter die Manschette passt.
Mosh
Ungelesener Beitragvon Mosh » 7. Aug 2008, 13:39
Sack nehmen, Knauf nehmen, und mit Gewalt auseinanderziehen, was anderes hat bei mir nich geholfen.
Und den Polo Sack kann man eigentlich ohne Probleme mit dem Audi Knauf kombinieren. Zum S-line Sack: Das Leder hat unten rum einen Umfang von ca. 40 cm oder so und der Polo rahmen einen von ca. 48 oder so, hab das gestern noch ausgemessen, mit den werten bin ich mir nicht mehr sicher (war spät Abends :D ) aber es fehlen auf jedenfall zwischen 6-8 cm umfang am ledersack. Ihr könnt mir doch nicht erzählen das man leder um 8 cm dehnen kann :P
Naja ich hab auf jedenfall den Polo Sack mit dem Audi Knauf kombiniert, ging ohne Probleme und hält super :)
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 7. Aug 2008, 13:44
Danke für die schnellen Antworten :top:
=> Seid einfach die Besten :alle:
Jetzt muss er blos noch kommen, dann kanns bei mir losgehn :cheesy:
Hummel
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 10. Aug 2008, 12:44
doch das erzähl ich dir hiermit (wenn du richtig gemessen hast) :P :P
dann hat man wenigsten einen Leder-Sack :fuck:
Mosh
Ungelesener Beitragvon Mosh » 10. Aug 2008, 13:12
weil mein Polo-Schaltsack ja nicht aus Leder ist oder was? :fuck: :P
Mir erschien das ganze recht unmöglich, und selbst wenn, wär mir das wohl zu gespannt gewesen. Egal, Hauptsache es passt mit dem Polosack und gut ist :)
blackandwhite
Ungelesener Beitragvon blackandwhite » 6. Okt 2008, 21:09
passt dieser Schaltknauf auch in mein Polo:
http://cgi.ebay.de/Audi-A3-S3-Kunstlede ... dZViewItem
Fahrzeuge: Polo 6R GTI   Volkswagen Golf GTD
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 6. Okt 2008, 21:19
Der Schaltknauf müsste passen, notfalls eine Schlauchschelle rum und auf dem Schaltgestänge festdrehen / hält bombenfest. Der Schaltsack passt nur mit Nacharbeit, wie oben geschrieben...
Aber mal ehrlich, gefällt dir der Plastick knauf? So wie ich das versteh, ist er oben Kunststoff und unten aus Kunstleder... Für das Geld kriegst du auch einen Echtlederknauf, welchen du auf deinen Polo-Schaltsack bauen kannst. Fände ich jetzt besser... Geschmäcker sind halt verschieden ;)
EDIT:
eBay-Linkhttp://cgi.ebay.de/Schaltknauf-Original ... 286.c0.m14[/ebay]
Und noch 8 Cent, sowie 1,50 beim Versand gespart :rolleyes: :P
Hummel
