HILFE PROBLEM MIT LENKRADPLAKETTE
Verfasst: 9. Apr 2008, 17:39
von Pololi
Hallo, weiß echt kein Rat wollte den Unteren Lenkradclip abnehmen (Gummi Serie) und gegen einen Silbernen ersetzten ich habe es mit der Bekannten Schraubenzieher methode gemacht aber keine Chance das ding ist fest wie festgewachsen kann es sein das es bei manchen nicht runter geht ?
Ich haben einen 9N3 Comfortline RE-Import Erstzul 2007
Kann ich es evtl. raus schneiden? Will nichts falsch machen sonst muss ich am Enden noch einen Neuen Lenkrad Kaufen
Es schein mir es sei festgewachsen
Bitte um Hilfe
Re: HILFE PROBLEM MIT LENKRADPLAKETTE
Verfasst: 9. Apr 2008, 18:09
von Sportline105
hast du das vollgummi lenkrad oder das lederlenkrad?
Verfasst: 9. Apr 2008, 21:18
von Pololi
Hy,
Ich habe das Vollgummi Lenkrad. Das hier steht wie man es wechselt bin ich ausgegangen das es bei jedem Lenkrad geht.
Aber ich befürchte das es nicht geht. Wenn ich wüsste das die Löcher da sind würde ich es raus schneiden, aber was ist wenn es nicht so ist dann brauche ich eine komplett neues Lenkrad.
Bitte um Hilfe
Verfasst: 9. Apr 2008, 21:22
von RIE - K 15
Geht nur bei Lederlenkrädern ;) Sry.
Verfasst: 9. Apr 2008, 21:24
von Sportline105
du kannst die nur ins lederlenkrad einbauen. das vollgummi ist voll aus gummi, wie der name schon sagt ;-) es hat schon mal jemand ohne erfolg versucht die seitlichen plaketten einzubauen, geht aber nicht. da braucht man sich nur mal die lenkräder anzusehn, dann weiß man es dass es nicht geht ;-)
Verfasst: 9. Apr 2008, 21:36
von Pololi
Toll habe ich die neue Plakette um sonst gekauft. Und hab mit dem Schraubenzieher mein Gummiplakette etwas ramponiert.
Das hätte mann doch gleich sagen können. Zurückgeben kann ich die Plakette auch nicht mehr toll.
So ein Lederlenkrad kostet ja schweine Geld und dann noch der Einbau.
So ein Blödes ding
Verfasst: 9. Apr 2008, 21:38
von Thommy7780
Weiß nicht, ob das so ganz richtig ist? :gruebel:
Der Michi hat auch ein "Gummilenkrad" in seinem Blue Motion und der hat seine Kappe ersetzt, schau hier mal das Foto vom Innenraum an, da kannst du es sehen: http://www.polo9n3.info/polo-2499.html
Aber wenn du irgendetwas probierst... dann bloß nicht mit Gewalt. Habe bei mir die Plakette ebenfalls ausgetauscht, ging auch sehr leicht, genau wie in den Anleitungen beschrieben, aber meiner hat auch das Lederlenkrad.
Viel Glück beim Austausch!
Verfasst: 9. Apr 2008, 21:43
von Pololi
Hey Thommy7780,
Kennst du den Michi persönlich oder kannst du ihn Fragen ob er weiß ob ich es schneiden soll oder wie hat er es gemacht, (geklebt)
Wenn die Löcher unter der Gummiplakette da sind dann ist das ja kein Problem oder dann kann man es ja Schneiden.
Wie gesagt ich muss 100% sicher sein das es geht; wenn ich geschnitten habe dann ist es zu spät falls es nicht geht und paar Huni´s für ein Lenkrad habe ich auch nicht so in der Tasche
Danke
Verfasst: 9. Apr 2008, 21:49
von Thommy7780
Also persönlich kennen ist da echt zuviel gesagt. Ich hatte ein paar Fragen an ihn wegen 17"-Felgen und dem Standard-Sportfahrwerk von VW.
Er hat mir schnell geantwortet und war sehr hilfsbereit. Scheint ein wirklich netter Kerl zu sein :anbeten:
Schreib ihn doch einfach mal an ... er wird dir sicherlich weiterhelfen können.
Gruß Thommy
Verfasst: 9. Apr 2008, 22:31
von Sportline105
also er hat sein lenkrad mit nem messer bearbeitet und die plakette dann drauf geklebt! das steht nämlich unter dem bild ;-) jedoch ist die normale plakette weiter vom airbag entfernt, kann also sein dass wenn sein airbag auslöst die plakette ebgerissen wird und irgendwo dagegen fliegt, und am lennkrad rumzuschneiden ist auch so ne sache, da weiß man nie wie es bei nem unfall reagiert :-?
Verfasst: 18. Apr 2008, 14:22
von campagnolo
Hej....geh zum Freundlichen, setze dich in ein (egal welchen) VWagen mit 3 Speichen Lederlenkrad-sind alle gleich, hebel die Plakette herunter(egal ob silber, schwarz mit oder ohne Schriftzug) prag dir ins Hirn was du zu sehen bekommst. Geh nach Hause, trinke ein Jagermeister damit die Hand nicht zittert, nehme Teppichmesser und nen spitzen Schrubendreher und ziehe das Bild im Hirn hervor....
viewtopic.php?f=115&t=15545&p=234315#p234315
