Türverkleidungen abbauen beim 4-Türer
Alles innen
JulianK
Ungelesener Beitragvon JulianK » 21. Jul 2008, 18:38
ich hab schon in der Suche leider nichts gefunden.
Ich will in die hinteren Türen meines Polos 9N Bj02 Lautsprecher einbauen. So leider find ich die Schrauben nicht um die Verkleidung abzubauen. Ich habe schon am Griff die Abdeckung abgemacht und zwei Schrauben gefunden. Aber da muss es doch noch viel mehr geben. Kann mir eine bitte sagen wo ich die finde oder wie ich beim Abbau vorgehe? Ich wäre euch sehr dankbar.
Greetz
Julian
Skyther
Re: Türverkleidungen abbauen beim 4-Türer
Ungelesener Beitragvon Skyther » 21. Jul 2008, 18:42
im griff sind zwei und ich glaub unten sind auch noch welche oder ich irre mich mit der vorderen tür. wenn die schrauben lose sind, einfach ziehen am besten am äußeren rand der verkleidung
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
JulianK
Ungelesener Beitragvon JulianK » 21. Jul 2008, 18:46
ok dann schau ich mal danach. und zwei bekomm ich die innenverkleidung der b-säule ab? und die die abdeckung am trittbrett der beifahrerseite vorn? muss ja meine kabel da lang legen.
greetz^^
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 21. Jul 2008, 18:51
vorsichtig ziehen ist nur geklipst
TEMPUS FUGIT ;)
JulianK
Ungelesener Beitragvon JulianK » 21. Jul 2008, 18:53
boah die scheiß clipse... ich werd da glaub ein paar neue brauchen weiß ich schon bevor ich angefangen hab^^ naja mal sehn^^
danke dir^^
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 21. Jul 2008, 18:59
normal. hab die verkleidung schon 6 mal runter gemacht und immer is einer kaputt gegangen :D
TEMPUS FUGIT ;)
JulianK
Ungelesener Beitragvon JulianK » 21. Jul 2008, 19:18
hi^^
so hab jetzt die schrauben gelöst, dann mitm schraubenzieher gehebelt ob der untere teil ist jetzt lose. wie bekomm ich die fensterkurbel ab? wie siehts oben aus am fenster nach oben schieben oder auch ziehen? fenster auf/zu?
bitte helft mir schnell^^
könnte vielleicht einer den absatz aus dem polo anleitungsbuch da scannen? ich wills mir jetzt auch zulegen aber das dauert wieder bis da is.
julian
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 21. Jul 2008, 20:30
also:
fensterkurbel: wenn du die fensterkurbel genau anschaust siehst du in der nähe des stoffes einen ring. diesen ring kann man durch drücken verschieben und somit die "verriegelung" der kurbel lösen und schon gehts ab.
wenn alles gelöst ist die türverkleidung vorsichtig nach oben raushebeln. bei mir hat sichs gezeigt das wenn das fenster unten ist, man besser arbeiten kann
TEMPUS FUGIT ;)
JulianK
Ungelesener Beitragvon JulianK » 22. Jul 2008, 18:26
so^^
erste box is drin. die hinten rechts. kabel hab ich dann über die b-säule nach unten gelögt. wie komm ich jetzt zum radio? ich muss ja hinter dem handschuhfach durch oder?
und wie mach ich das mitm kabel verlegen hinten links? klar b-säule, dann boden bis vor. und dann? wo gehts dann weiter?
kann mir das noch einer sagen?
julian ;-)
Minialex
Ungelesener Beitragvon Minialex » 15. Jun 2009, 12:23
ich stehe vor dem selbem Problem, könntet ihr dies bitte ergänzen?
will die Verkleidung abmachen aber wie,
bevor ich ran gehe will ich erst wissen wie ich alle Teile abbaue und wo bzw. wieviele Clipser es sind?
Danke
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 16. Jun 2009, 18:03
Ganz einfach. Unterm Amaturenbrett ist alles frei also schön bis vor legen hinten lang und Wenn du das Radio raus hast schiebst du mal nen Kabel von oben nach hinten unten durch , klebst dann dein LS Kabel mit dem zusammen und ziehst es zurück haste es oben ;)
