Getränkehalter bzw. Becherhalter auseinandergeflogen
Verfasst: 10. Aug 2008, 13:58
von tim.reiners
leider ist mir mein Becherhalter auseinandergeflogen. Ich sitze hier bestimmt seid einer Stunde mit allen Teilen vor mir und bin genauso weit wie vorher ... Hat jemand das Teil schonmal wieder zusammengebaut????
Währe über hilfreiche Antworten sehr dankbar!
Mfg
Tim
Re: Getränkehalter bzw. Becherhalter auseinandergeflogen
Verfasst: 10. Aug 2008, 14:00
von PsyKater
Ja es geht
Ich hab ne knappe Stunde gebraucht. Ist n bisschen hakelig. Musst mal gucken, wo die Teile passen. Ich könnte dir helfen, wenn du mal Fotos machst. So von oben.
Verfasst: 10. Aug 2008, 14:14
von tim.reiners
Ok vielen Dank wenn ich heut abend zu hause bin werd ich das drama mal fotografieren
hab wirklich gefummelt ohne ende aber bei 2 teilen habe ich wirklich überhaupt keine ahnung wohin damit
Verfasst: 10. Aug 2008, 14:51
von PsyKater
Wenn du das Teil mit der Öffnung nach oben und dem Becherhalter nach links vor dir liegen hast, dann müssen die meisten Kleinteile unten rechts hin
Verfasst: 10. Aug 2008, 15:19
von tim.reiners
Hey danke das hat mich schon weitergebracht!
Bin schon fast am Ziel ... es funktioniert alles soweit nur es bleibt ein plastikteil über und der Becherhalter bleibt nicht zu wenn ich ihn schließen will... hab kein platz für diese art Greifarm gefunden
Verfasst: 12. Aug 2008, 13:31
von PsyKater
Das ist ja dafür da, damit der Becherhalter drin bleibt.Guck dir das Teil genau an und dann überlege, wie es sitzen müsste damit es seine Funktion erfüllen kann.
Verfasst: 25. Jun 2010, 18:13
von Corny
Der Greifarm wird in im hinteren Gehäuseteil eingesetzt, die Hakennase zeigt in Richtung Getränkehalter Öffnung und schaut unten aus dem Gehäuse heraus.
Verfasst: 1. Mai 2015, 12:17
von Claudiplaudi
Hallo!
Ich bin neu in diesem Forum und bin auf der Suche nach helfenden Antworten:
Ich weiß dieses Thema wurde zuletzt 2010 beantwortet, aber vielleicht liest ja doch noch jemand meine Frage?
bei meinem Polo sind vom Becherhalter (Mittelkonsole, rechts neben Radio) die Verblendung und die beiden vorderen Flügel herausgefallen. Da war leider das Knie meines Beifahrers beim Einsteigen schuld!
wenn ich die Flügel einfach so einsetze, sind sie locker, schießen sich aber beim Reindrücken. Eine Feder habe ich gefunden, die ist wahrscheinlich zum festhalten der Flügel gedacht, aber ich habe keine Ahnung wo die hin muss??
Kann mir jemand helfen? Finde 50€ für einen neuen Becherhalter den ich selbst einbauen muss ziemlich heftig, der eingebaute hat damals ca 20€ Aufpreis gekostet!
Würde gerne Fotos dazu legen, hab aber keine Ahnung wie das hier geht?
Vielen Dank schon mal vorab!
Verfasst: 11. Mai 2015, 20:21
von 4Snake
Fotos mußt du in dein Profil auf der Portalseite hochladen, dann den Code hier einfügen in deinen Post.
Is zwar bisschen her wo ich den letzten Becherhalter repariert hab, aber die Blende vorn is nur aufgesteckt, sprich geklipst. Bin mir zwar nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube die wird dann auch verhindern, das die Flügel nochmal aus ihren Buchsen rausspringen. Feder muß ich ein Bild von sehen inkl Becherhalter, dann könnte es mir wieder einfallen. Soweit ich mich erinnere, sind die dafür da, das die Flügel bein rausziehen auseinander gehen
