Kreditkartenhalter, schwarz 6Q1 858 373 1QB
Alles innen
ErsterPolo08
Ungelesener Beitragvon ErsterPolo08 » 12. Sep 2008, 10:46
Hallo :alle: ,
ich bin ein großer Fan von einem Kreditkartenhalter, da ich diesen z.Z. von Golf Plus meines Vaters kenne.
Da ich meinen neuen :anbeten: Polo (HOFFENTLICH :oh: ) bald in Empfang nehmen werde, würde ich auf die Annehmlichkeit ungerne verzichten.
Ich habe unter Tipps & Tricks auch schon das richtige gefunden, denke ich: Kreditkartenhalter, schwarz 6Q1 858 373 1QB
Allerdings kommt der mir von den Schlitzen her so groß vor....fallen da die "Kreditkarten" oder besser "Parkscheine" nicht raus :???: ?
Wie funktioniert der Einbau? Einfach reinschieben und alles ist gut oder ist dabei etwas zu beachten?
Wie bekomme ich das Ding wieder raus, wenn es einmal drin ist? :?:
Vielen lieben Dank.
Sabrina :oops:
eXoniTy
Re: Kreditkartenhalter, schwarz 6Q1 858 373 1QB
Ungelesener Beitragvon eXoniTy » 12. Sep 2008, 10:58
Rausfallen tun sie nicht.
Die Schlitze sehen zwar etwas groß aus aber es passt alles perfekt ;)
Einbau denke ich einfach mal dahinter hebeln und das raushebeln.
Wenn ggf. Radio rausbauen und von hinten das ding rausschieben.
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 12. Sep 2008, 12:59
müsste der nicht bei dir schon verbaut sein :???: bei meinem sportline war er ab werk drin. hab grad im konfigurator geguckt, und dort wird er auch nicht aufgeführt. also warte erstmal bis du ihn hast, dann wirst du es ja sehen ;-)
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 12. Sep 2008, 13:22
normalerweise müsst er drin sein bei allen Ausstattungen des 9N3, ausgenommen der Basis-Variante.
Radio ausbauen und von hinten nutzt nichts, da man trotzdem nicht rankommt.
einfach nen breiten und flachen Schraubendreher nehmen und vorsichtig an der Seite zum Radio hin aushebeln ;) :top:
TAUSCHE: gesamte Front gegen OEM Uni-schwarz. (Haube,Grill,Frontansatz mit Cupra-Lippe)
:guckstdu: VERKAUFE:
R8-Tacho-Nadeln, schwarzen GTI-Innenspiegel, polo9N.info-Fußmatten, kleine Motor-Abdeckung, Subwoofer mit Endstufe und Kondensator, Spurplatten VA 5mm +HA 15mm
>>> Zu den BILDERn
Abholung in Berlin oder auch ggf. im Erzgebirgskreis möglich! :arrow: PN an mich!
:lupe: :!:
Fahrzeuge: Polo 9N Basis   Audi A3 8P
Ungelesener Beitragvon Gast » 12. Sep 2008, 13:43
Sorry Mad 9n aber das ist blödsinn.
Wenn man das Radio raus hat kann man auf so nen kleinen entriegelungsknopf drücken und dann kommt der ganz von alleine nach vorne raus.
Mit nem Schraubenzieher macht man doch sofort kratzer.
ErsterPolo08
Ungelesener Beitragvon ErsterPolo08 » 12. Sep 2008, 14:30
Hallo!
Vielen Dank für eure Antworten.
Also meiner Meinung nach ist er bei der :anbeten: "Black-Silver-Edition" nicht mit dabei.
Zwar schade, aber naja so teuer ist der ja nicht wirklich ;-) .
Aber der Einbau des guten Stücks geht einfach mit reinschieben und gut :???: ?
Werde auf alle Fälle die Lieferung abwarten....aber ich kann echt nimmer warten....das ist sooooo grausam. Die von VW könnten mal in die Pötte kommen. Nächste Woche wird er wohl gebaut und dann dauert es vielleicht nimmer so lang.
Geht er dann eigentlich über Wolfsburg oder direkt vom Hafen aus zum Autohändler?
LG,
Sabrina
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 12. Sep 2008, 15:49
Bevor das hier zu Offtopic wird, von mir der Hinweis, dass die Dinger über 3 Clips fest sind und der Ausbau am einfachsten durch den Ausbau des Radios von statten geht. Den Halter dann einfach reinschieben und fertig. Ich hab so einen Halter noch rumliegen :D
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Ungelesener Beitragvon Gast » 12. Sep 2008, 16:02
Wenn du den Becherhalter mitbestellt hast, dann ist der Kreditkartenhalter auch mit verbaut... falls nicht hast du da die offenen Fächer und der KKHalter lässt sich darin original nicht nachrüsten, dazu musst du dann erstmal die komplette Abdeckung austauschen gegen die ohne Ablagen
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 12. Sep 2008, 16:05
ok. hab grad ein bisschen in der galerie gestöbert, und dort z.b. auf diesen polo gestoßen: http://www.polo9n.info/polo-4032.html
wie du siehst, ist dort nicht mal ein blinddeckel, also brauchst du nicht nur den kartenhalter, sondern auch die mittelkonsole, mit der aufnahme für becherhalter und kartenhalter. wird also etwas teurer :(
liegt sicher daran, weil der black/silver edition den basis als grundlage hat.
Ungelesener Beitragvon Gast » 12. Sep 2008, 16:07
Genau so siehts aus... das 'Problem' hatte ich mit meinem United auch... deswegen hatte ich den Becherhalter mitbestellt, weil ich noch mehr ablagen nicht gebrauchen kann *g*
ErsterPolo08
Ungelesener Beitragvon ErsterPolo08 » 12. Sep 2008, 17:03
Hallo!!!
@Sportline105: Genau diesen Polo bekomme ich auch :top:
@BlueSun: Stümmt, Ablagen genug hat der Polo wirklich, weiß ich ja jetzt, wo die Taschentücher-Pakete demnächst ihren Platz finden werden ;-)
@All: Sehr schade, dass ich das nicht so ohne weiteres nachrüsten kann.
Hätt ich das mal vorher gewußt ;-) , aber egal....ich werde dann auch ohne Kreditkartenhalter leben....und es hoffentlich auch überleben :motz:
8O Aber es bleibt dabei, ich denke schon das der "Black Edition" ein sehr schönes Auto ist!!! Bin gespannt wie meine erste Polo-Erfahrung so wird!!
Auf jeden Fall vielen lieben Dank für die Infos/Hilfe. Hätt sonst das Ding gekauf und wie'n Ochs vorm Berg gestanden!!
Ganz liebe Grüße,
Sabrina
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 12. Sep 2008, 17:50
:offtopic:
Imo basieren alle Sondermodelle von VW auf der Basisausstattung.
:btt:
