Basis Himmel gegen Highline Himmel tauschen
Alles innen
Zottel93
Ungelesener Beitragvon Zottel93 » 26. Sep 2008, 20:56
Hi!
Ich will meinen Basishimmel genen einen Highline-himmel tauschen.
Ist soweit auch alles dabei, aber was is mit der Beleuchtung? Der Highline-Himmel hat ja noch so kleine Leuchten unter den Sonneblenden, wie schließ ich die an? Brauch ich noch zusätzliche leitungen dafür?
Wer hat sowas schonmal gemacht?
Vielen Dank
Jonas
Twin BY
Re: Basis Himmel gegen Highline Himmel tauschen
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 26. Sep 2008, 21:03
sollte normal alles klappen. brauchst höchstens einen neuen Stecker für die größere Leuchte...aber das siehtst du dann beim Einbau
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 27. Sep 2008, 10:24
Der Stecker der Basis-Innenleuchte und der großen Innenleuchte sind gleich.
Was der Themenstarter meint, sind wohl die Makeup-Leuchten. Nachrüsten kann man die bestimmt, fragt sich nur wie. Ich hab das noch nicht gemacht.
MfG Flo
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 27. Sep 2008, 10:27
man braucht nur 30(dauerplus), geht an die sonnenblende(was so viel ist wie ein schalter durch das aufschieben) von da aus weiter zur lampe unter der blende und vom ausgang der lampe zur masse....
96kw TDI Bild
Zottel93
Ungelesener Beitragvon Zottel93 » 27. Sep 2008, 11:57
ok, dann ist ja gut...endlich kommt der Sch*** Basishimmel und die Plastiksäulen raus... :top: :top:
Jonas
Zottel93
Ungelesener Beitragvon Zottel93 » 2. Okt 2008, 16:44
So himmel ist heute gekommen, aber wie man die jetzt anschließt, weiß ich immer noch nicht...ich brauch ja ein extra kabel, welches ich an die sonnenblende in das an die makeup lampe anschließe, aber wo schließ ich dann das Kabel an? ander innenleuchte oder wo?
Gibts vllt. ne teilenummer von dem kabel?
Jonas
kl33n
Ungelesener Beitragvon kl33n » 2. Okt 2008, 18:40
wasn der unterschied zwischen basis und highline himmel? :rolleyes:
Fr33dom
Ungelesener Beitragvon Fr33dom » 2. Okt 2008, 18:53
Hässlich zu Schöner :fuck:
kl33n
Ungelesener Beitragvon kl33n » 2. Okt 2008, 18:54
danke für deinen informativen beitrag :-?
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 2. Okt 2008, 19:11
alle säulen etc aus stoff und man hat ne große innenleuchte und beleuchtete make-up spiegel.... ganz grob gesagt
96kw TDI Bild
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 2. Okt 2008, 19:13
wegen dem anschließen musst du dir entweder die stecker kaufen mit den passenden pins oder du baust es die komplett selber und schneidest die stecker ab...
genaueres können wir ja per pn machen :haha:
96kw TDI Bild
Zottel93
Ungelesener Beitragvon Zottel93 » 2. Okt 2008, 19:33
Also der Basishimmel aus so komisch gepunktet un aus so zellulose press scheiß oder so...der Highline Himmel ist mit Stoff bezogen und hat die große innenleuchte und make up leuchten unter den Sonnenblenden...
Zusätzlich sind die ganzen Säulen nicht aus Kunstoff, sondern mit Stoff überzogen...wo durch das ganze auto wesentlich wertiger aussieht...
Jonas
kl33n
Ungelesener Beitragvon kl33n » 2. Okt 2008, 20:25
okay danke jetzt weiß ich bescheid :)
Zottel93
Ungelesener Beitragvon Zottel93 » 4. Okt 2008, 18:11
soo himmel ist da, kabel sind angeschloßen, und bin gerade dabei das ding einzubauen, aber die halegriffe passen nicht, also ich kann die nicht festschrauben weil ich zuviel abstand zwischen himmel und dachholm habe...obwohl der himmel perfekt passt( sitzt auf beiden seiten im Türgummi, löcher für die Sonnenblenden halter passen usw.
Kann es sein das da beim normalen Polo noch ein Distanzstück sitzt?
Jonas
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 4. Okt 2008, 18:30
Die Ausführung der mit Stoff bezogenen Säulenverkleidungen hatten nur die Polos mit Kopfairbags. Die Kunststoffausführung gab es beim Highline-Himmel auch.
Der Grund warum die Griffe nicht passen könnte der sein, dass der Himmel, den du da hast, aus einem Polo mit Kopfairbags stammt und dieser Himmel ist anders, denn darüber befinden sich ja links und rechts die Airbags, demnach braucht der Himmel "ein Stück mehr Platz" als der normale Himmel. Deshalb werden auch die Haltegriffe nicht passen.
Zottel93
Ungelesener Beitragvon Zottel93 » 4. Okt 2008, 19:42
ja meiner ist aus einem mit kopfaibags...
Ja hat dann das Modell ein distanzstück oder wird das an den Airbags festgeschraubt? weil die Haltegriffe sind identisch zu meinen Alten...
Jonas
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 4. Okt 2008, 20:21
Das "Distanzstück" ist bei Fahrzeugen mit Kopfairbag der Airbag selber, d..h. der Abstand zwischen Dach und Himmel wird vom Airbag ausgefullt, deshalb ist die Aufnahme für die Haltegriffe weiter vom Himmel entfernt angebracht.
Bei Fahrzeugen ohne Kopfairbag ist die Aufnahme eben näher am Dach angebracht, deshalb ist nun zuviel Platz zwischen Himmel und Aufnahme.
Eine Lösung für das Problem fällt mir jetzt nicht auf Anhieb ein, ein "Distanzstück" wird wohl nicht so einfach anzufertigen sein, welches die erforderliche Stabilität besitzt.
Zottel93
Ungelesener Beitragvon Zottel93 » 4. Okt 2008, 20:25
hmm wie ichs mir gedacht habe...
Naja werd schon ne lösung finden...
Jonas
VW-LORD
Ungelesener Beitragvon VW-LORD » 4. Okt 2008, 21:26
Gibt von VW originale Blechbügel zu kaufen, die ans Auto geschraubt werden, (dafür müssen ein paar "Gewinde Nieten" in bereits vorgefertigte Löcher gesetzt werden) ! Wir haben uns die Zange damals von VW geliehen zum Nieten setzen :top:
Dann den Himmel rein und Haltegriffe festschrauben :applaus:
VW-LORD
Ungelesener Beitragvon VW-LORD » 4. Okt 2008, 21:27
Hast du berücksichtigt das die obere Verkleidung der Heckklappe anders ist bei Fahrzeugen mit Kopfairbags? ;)
Musst nämlich auch ne andere kaufen :top:
