Golf 5 Becherhalter einbauen an die stelle der 7 Knöpfe
Verfasst: 3. Okt 2008, 18:40
von hallo polo
Hallo
Ich habe mir gedacht ob es moglich ist an der Stelle von die Knöpfe vom Alarmblinker, Heckscheibenheizung und Sitzheizung ein Becherhälter von Golf 5 ein zu bauen ?
In mein Polo müssen dafür nur die Alarmbinker- und Heckscheibenheizungschalter verlegt werden, dafür ist Links und Rechts von wo die jetzt sitzen Platz ( unter die bedienug von die Lüfter) / mann muss nur zwei Löcher machen und die Kabel vielleicht etwas erlängern.
1en Frage: gibt es dahinten raum fur die Schalter ?
2en Frage: Wenn mann dann die Orginalen 7 Schalterhaltungen entfernt und da die Golf 5 Becherhälter einbaut, würde das klappen ? Gerne höre Ich Eure Meinung dazu.
Ik denke die Original Becherhälter von Polo sind schlecht, will aber doch ordentliche Becherhälter haben also darum habe Ich mich diese Alternative gedacht. Vielleicht hat schon Einer das mal probiert ?
Gruss, Bart
PS Entschuldigung für mein Deutsch; is nicht ganz gut (bin ein Holländer)
Re: Golf 5 Becherhalter einbauen an die stelle der 7 Knöpfe
Verfasst: 4. Okt 2008, 12:30
von PsyKater
Hmmm, also eigentlich ist der Original Becherhalter schon einer der stabilsten die ich kenne und ein Lupo/T4 Becherhalter wäre einfacher einzubauen.
Ich meine in Erinnerung zu haben, dass hinter den Schaltern Platz ist, aber ich weiß nicht, ob der ausreicht. Bau die Mittelkonsole doch einfach mal aus, dann kannst du es am besten selbst einschätzen. Ist nicht so viel Arbeit wie man denkt!
Verfasst: 4. Okt 2008, 13:06
von hbn
du brauchst die kabel schon mal nicht verlängern:die reichen bis ins handschuhfach,da sind meine schalter!
und guck dir erstmal an wie die schalter befestigt,bzw versenkt sind!einfach 2 löcher machen geht da nicht:sie brauchen einen anschlag von vorne das sie nicht nach hinten durchfallen!
Verfasst: 4. Okt 2008, 22:24
von Sportline105
ich denke mal eher, dass er z.b. nen basispolo hat, und in der mittelkonsole neben dem radio kein becherhalter montiert ist, sondern dass er den becherhalter hinter der handbremse meint!
eine möglichkeit wäre dann halt die mittelkonsole, den becherhalter und den scheckkartenhalter bei vw zu kaufen. kostet dann aber auch fast 100€ laut teileliste hier im portal
Verfasst: 5. Okt 2008, 10:06
von hallo polo
Hab schon die Becherhalter Hinten. Aber keine Vorn; und im Platz wo das Original geht hab ich mein Carkit/(Freisprechanlage?).
Ich kannte den T4 Losung an Stelle des DIN Fach nicht; Die werde Ich mich kaufen !
Das ist richtig viel einfacher. Danke vielmals ! :applaus: :applaus: :applaus:
Verfasst: 5. Okt 2008, 14:13
von Sportline105
du kannst auch den becherhalter der rechtslenkerversion nehmen, dann hast du den becherhalter links vom radio. ne anleitung zum einbau gibts göaub ich im portal
