klappern ausm kofferraum...
Verfasst: 22. Nov 2008, 14:28
von Dimo
hi
bei mir klapperts im kofferraum.. und zwar kaum nach innen sonder nach aussen hört mans sehr extrem... da ich die heckklappe komplett mit schaumstoff gefüllt habe, bin ich der meinung dasses von den 2 luftauslässen in der heckstoßstange kommt.. hab mal vom unterm auto geguggt : da sind halt 2 rechteckige plastik "rohre" vom kofferraum nach aussen.... und da sind dann so gummiklappen dranne die nur nach aussen aufgehn..
jetz meine eigenliche frage
was passiert wenn ich die teile iwie rausnehm und das loch einfach ganz zu mache.. sind die für die durchlüftung des autos?...
bzw. wie habbt ihr das problem gelöst`?
Dennis
Re: klappern ausm kofferraum...
Verfasst: 22. Nov 2008, 14:47
von Gast
Machste die zu kann es sein das du z.b. den Kofferraum bzw Türen nicht schliessen kannst bzw nur wenn eine andere Klappe/Fenster offen ist... da sonst ein überdruck entsteht und die Tür nicht ins Schloss fällt *g* also mal lieber schön offen lassen... glaube aber nicht das das Geräusch daher kommt, bist ja nicht der einzige der solche Klappen hat... kann es sein das die Anschläge für deine Kofferraumklappe verstellt sind und das die durch das höhere Gewicht nun klappert?
Verfasst: 22. Nov 2008, 15:05
von Dimo
glaub ich eig. weniger... das kommt eig mehr von unten iwie.. kennzeichen isses aber nich... glaub ich werd heute abend mal alles auseinander nehmen hinten und schaun ob ich was finde...
dann habsch aber noch ne frage.. wie bekomm ich die seitenverkleidung hinten rechts ab... also die neben der rückbank.. is die nur geclipt mit den klasse vwdingern die ich immer kaputtmache oder au geschraubt?
Verfasst: 22. Nov 2008, 15:44
von Mad 9N
nee, nur geclipst.
du nimmst die Rückbank raus,
dann unten den clips ausm blech raus
und dann vorsichtig mit etwas gewalt zum wageninneren abziehen.
zwei solche clipse sind auf höhe der b-säule und dann noch 3 weitere oben und in der mitte.
hinten ist das noch in die c-säulen-verkleidung eingehängt.
Verfasst: 22. Nov 2008, 15:49
von Dimo
die rückbank raus
also wirklich rausbaun? komm ich da nich drann wenn ich einfach die sitzfläche hochmach??
Verfasst: 22. Nov 2008, 15:50
von Jules9N
hattet das auch vor kurzem.
bei mir wars kurz nach dem "kofferaumbeuge" diese zierleiste.
da war ein klipserl nicht eingerastet.
hat beim fahren geklungen als würd etwas aufs dach klopfen
lg
Verfasst: 22. Nov 2008, 15:51
von Fr33dom
es reicht die Sitzfläche raus zu nehmen, is ja nur eingehakt. Dann kannse die Seitenverkleidungen ohne große mühe rausnehmen. Hat bei mir auch 1A gefunzt
Verfasst: 22. Nov 2008, 16:07
von Dimo
jut denn bekomm ich das schon hin:D.....
@ jules9n:
1: schöner polo.. besonders die anlage gefällt mir^^
2: hab ich aber auch schon gecheckt clips sind alle fest .. -.-
Verfasst: 12. Apr 2010, 15:36
von freakn_weasel
Nun hab ich die 15 Zoll Sommerräder wieder drauf, und bei fast jedem Fahren über kleine Kanten (Einfahrten etc.)
werden mit leisem "Knacken" oder Klappern quittiert. Als ob der hintere, rechte Sicherheitsgurt bei Erschütterungen gegen die Plastiktürverkleidung schlägt (was er aber nicht tut..).
Dieses tritt aber immer NUR rechts auf.
Wie kann ich das weiter eingrenzen? Mit den 14 Zoll Stahli-Winterreifen war es die letzten Wochen (Monate) nämlich eig. weg.
Verfasst: 13. Mai 2010, 16:46
von grawissimo
also dieses knacken von hinten ist eine 9n -krankheit. meiner hatte das auch und war deswegen auch zweimal bei vw. der gleiche polo, den ich als leihwagen bekam knackte genauso wie meiner, die lösung war nicht im wageninneren zu finden wie beim ersten vw besuch vermutet. da haben die son komisches gelbes gel (wie honig) reingespritzt , das hat aber nix geholfen , also wieder hin. und jetzt wurde der nächste meister um rat gerfragt und er kannte das problem und sagte auch dass das bekannt ist und andauernd beim 9n auftritt und er einen wagen mit dem gleichen fehler auf einer anderen bühne stehen hat. die lösung findet sich am stoßdämpfer, dort ist wohl ein teil was diese knack-geräusche verursacht. es hört sich ja an als käme es von hinten aus der säule, da die stoßd. sehr weit nach oben recichen und dieses geräusch verursachen.
also einfach mal zu vw, wenns eine gute werkstatt ist werden sie wissen was zu tun ist. bei mir wars kostenlos als garantiefall. aber hab mir sagen lassen dass die teile nur billiger kleinkram sind, also nix gefährliches und teures
Verfasst: 13. Mai 2010, 16:49
von smithy
Geräusch ist bekannt. Liegt an den Domlager hinten. Neue oder gleich die besseren vom Sport/Schlechtwegefahrwerk helfen da. 3 Schrauben und man kann das Teil tauschen!
MFG
Verfasst: 12. Aug 2010, 19:47
von Svenser
Hat da jemand die Teilenummer derDomlager für den 1,2l für das Sport/Schlechtwegefahrwerk?
Verfasst: 12. Aug 2010, 19:52
von smithy
HA 1J0 513 353 B
VA 6Q0 412 331 B
Verfasst: 8. Aug 2022, 12:26
von Johannder4te
Hallo
Ich habe alle Beiträge von dem Polo 9N durchgestöbert von Klackern rechts hinten bei jeder kleinen Unebenheit.
Habe schon alle Verkleidungen heruntergenommen,
dann Stellmotor von Tankdeckel überprüft auf Wackelkontakt ob dieser vielleicht der Stift immer aus und ein zuckt.
War jetzt beim Autofahrerklub, der sagt obere Domlager von Stoßdämpfer.
Stoßdämpfer rechts hinten ausgebaut, kein Fehler zu finden alles fest verschraubt und ohne Spiel .
Also das auch nicht.
Hört sich an als ob es von der Gurtrolle kommen würde, wie wenn der Gurt einrasten und wieder frei geben würde.
Werde jetzt den Gurt hinten maximal ausrollen und in das Gurtschloss stecken. Wenn dann das Klackern weg ist ist es definitiv die Gurtrolle.
Wer kann mir sonst noch Erfahrungen diesbezüglich mitteilen bitte?
Verfasst: 21. Mai 2025, 15:33
von PeterH
hallo allerseits,
bin neu hier und klinke mich mal ein.
Ich hatte dieses Klappern/Rumpeln von hinten auch. Bei mir war es eine gebrochene Feder die das Geräusch verursacht hatte.
beide Federn gewechselt, Stoßdämpfer auch gleich neue, Ruhe ist im Karton.
MfG Peter
Polo 9N BJ.2008
