Highline Ablagefach auseinander bauen/Tachohügel demontieren
Alles innen
Zottel93
Ungelesener Beitragvon Zottel93 » 23. Nov 2008, 19:41
Hi
Wollte zuerst mal fragen ob man beim Highlineablagfach den Deckel abnehmen kann, zwecks lackieren?
Hat bestimmt schonmal einer gemacht...kann noch nicht nachschauen, weil das teil erst morgen oder am Dienstag kommt...
Zweite Frage:
Wie kann man am Hartplastik Amaturenbrett den Streifen am Tachohügel abbauen?
Hatte schon den tacho raus, aber das ding ist hinten genietet oder so....un ich will ja auch nichts kaputt machen...
Vielen dank schonmal
Jonas
Jonas
RIE - K 15
Re: Highline Ablagefach auseinander bauen/Tachohügel demontieren
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 23. Nov 2008, 20:53
Zum Ablagefach: Ist nur gesteckt.
Erst den Bügel auf einer Seite dann auf der anderen Ausklipsen (kräftiger Ruck)
Dann hinten sind Bolzen drin. Einfach das ganze auf die Seite legen und mit Hammer und nem kleinen Rundeisen, Schraube, oder alten Mini Kreuz Schraubendreher raushämmern. Andere seite dann genau so. Und Schon ist der Deckel ab.
Hab ich auch schon durch. Und zusammen bauen wieder in umgekehrter Reihenfolge ;)
Den Bogen überm Tacho, Kein Plan
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 23. Nov 2008, 21:01
du kannst sogar nur diesen softtouch deckel abnehmen ohne das komplette gestänge auszuhacken. einfach mit nem guten messer das oberteil vom unterteil abhebeln. is nur ganz leicht verschweißt.
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
Zottel93
Ungelesener Beitragvon Zottel93 » 24. Nov 2008, 06:43
ok gut vielen dank, werd mich mal hinsetzen und das teil auseinander nehmen wenn ichs hab...
Mit dem Tachohügel hat keiner eine Idee?
Jonas
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 24. Nov 2008, 12:24
Wenn man das Ablagefach zerlegt hat (sprich Deckel ab), kann man diesen dann auch irgendwie einstellen?
Bei mir passen 3 Ecken Top und eine schaut minimal zu weit hoch / heraus (Fahrerseite hinten) :grr:
Grüße aus Oberfranken
Hummel
Paul
Ungelesener Beitragvon Paul » 26. Mär 2009, 12:58
Wo außer bei VW kann ich günstig ein Highline Ablagfach bekommen?
Gibt es die ausschließlich mit unlackiertem schwarzen Deckel?
Was kostet der Spaß offiziell bei VW?
Ausstattung:
Rückfahrkamera, digitale OBD2-Anzeige: Ladedruck, Temperaturen, Tank, Spannung, km/h, Drehzahl, Drehmoment uvm., abgeflachtes Lenkrad, BM-Lippe, Waben-Gitter unten, H&R Federn, GTI-Felgen anthrazit, Rückleuchten schwarz, getönte Scheiben, LED-Innenraumleuchten, R-Line Kopfstützen, Reserveradwoofer, KAMEI MAL
Bild Bild
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 26. Mär 2009, 13:01
das gibt es nur bei VW, Ebay oder hier im Forum. Die Deckeloberseite gibt es glaube ich nur in dem Standard Schwarz Ton. GTI Fahrer müssen es also selber lackieren....
Zuletzt geändert von smithy am 26. Mär 2009, 15:04, insgesamt 1-mal geändert.
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 26. Mär 2009, 14:55
Preislich liegt es so bei 40,00€, wie in der Teileliste aufgeführt ;-)
http://www.polo9n.info/interieur.html
:baby: :kuh:
