Seite 1 von 3
HILFE bezüglich Fußraumabdeckungen
Verfasst: 11. Dez 2008, 15:54
von Tobi Thomsen
Hi Leute,
ich habe mir letztens beide Fußraumabdeckungen + Halter bestellt. Habe die Teilenummern aus den Anleitungen genommen.
Mein Problem ist, dass ich auf der Beifahrerseite keine Befestigungsmöglichkeit für den Halter habe. Gibt es da noch irgendwie so einen Halter für den Halter? In ETKA läßt sich auch nichts finden.
Auf der Fahrerseite befindet sich so eine Vorrichtung für den Halter. Aber nicht für die Federklammer, die an der Abdeckung sitzt.
Vielen Dank schonmal im voraus.
LG
TOBI
Re: HILFE bezüglich Fußraumabdeckungen
Verfasst: 11. Dez 2008, 15:56
von L4rs
Fußraumabdeckungen + Halter ... Anleitung ?
Wie wäre es mit einer genaueren Umschreibung des Problems ?
Also ich kann dir nicht wirklich folgen ...
Lg Lars
Verfasst: 11. Dez 2008, 16:24
von Tobi Thomsen
ich hab mir diese anleitung durchgelesen und die dort genannten teilenummern verwendet:
http://www.polo9n.info/page.php?p=anlei ... ürkontakt)
dort sieht man die fußraumabdeckungen für fahrerseite und beifahrerseite. diese werden dann mit weißfarbenen haltern an der wand zwischen motorraum und innenraum im fußbereich befestigt. man befestigt also zuerst den halter an der wand und schiebt dann die fußraumabdeckung in den halter.
bei mir:
fahrerseite: befestigungspin für halter da
beifahrerseite: keine befestigung
einzige lösung von mir ist, dass es wohl an meiner ausstattung liegt, oder?
LG
TOBI
Verfasst: 11. Dez 2008, 17:36
von Skyther
ich glaub auf der beifahrerseite gibts keinen weißen halter. da wird die abdeckung mit dieser metalklammer in so ne metallschiene direkt darüber eingehackt bzw reingeschoben.
kann auch sein das ich da jetzt was verwechsel.
Verfasst: 11. Dez 2008, 17:50
von Tobi Thomsen
nene, du bist genau richtig. nur die abdeckung für rechts hat eine vorrichtung für einen halter? oder hat das nichts zu sagen?
Verfasst: 11. Dez 2008, 17:52
von Rosy
na da sind so stopfen drin in der spritzwand vorne für die halter... beifahrerseite hat glaub ich auch einen. müsst ich aber mal runter gehen und schauen ums ganz sicher sagen zu können
Verfasst: 11. Dez 2008, 22:00
von Tobi Thomsen
kannste davon mal bitte ein-zwei fotos machen? wäre echt nett.
oder weiß einer die teilenummer von diesem stopfen?
LG
TOBI
Verfasst: 13. Dez 2008, 09:27
von nightwolf
würde mich auch sehr interessieren. Habe auf der Beifahrerseite das selbe Problem !
Fotos wären super !!
greetz
nw
Verfasst: 26. Jan 2009, 00:10
von black9N2
So,
hier mal zwei Bilder, die das Problem anschaulich darstellen.
Hier die Fußraumandeckung in der Übersicht, es geht um die Metallklammer rechts unten:
Im eingebauten Zustand hängt die Abdeckung in der Luft, die Metallklammer hat keinen halt:
Wird dazu ein besonderer Halter benötigt?
Die Suche hat leider kein eindeutiges Ergebnis gebracht, wäre super wenn ihr mal bei euch nachsehen würdet, wie die Abdeckungen (wenn vorhanden) bei euch befestigt sind.
Verfasst: 26. Jan 2009, 02:33
von VWFreak
@black9N2
Geht doch hier um die Abdeckung der Beifahrerseite. Die von dir gezeigte ist aber die von der Fahrerseite. (Und dieses Metal kommt an so einen Haltewinkel den es einzeln zu bestellen gibt)
Ich kann leider noch nichts weiter zur Beifahrerseite sagen. Hab zwar alles rumliegen, hab mich aber noch nicht übers Einbauen gemacht.
Aber normalerweise sollte lt. ETKA für die Beifahrerseite auch so nen Halter für die Spritzwand benötigt werden.
Werde die Tage endlich auch mal drüber gehen *g*
Verfasst: 26. Jan 2009, 08:40
von =flo=
@VWFreak: Mach mal ne Anleitung mit allen benötigten Teilen usw. ...
MfG Flo
Verfasst: 26. Jan 2009, 09:30
von black9N2
Nene, laut Themaüberschrift bezieht sich das hier auf die Fußraumabdeckung
en
So sieht man mal, wie wichtig eine konkrete Überschrift für ein Thema ist.
Naja, wie auch immer, wäre super wenn du die benötigten TNs hier posten könntest, komme diese Woche leider nicht zum Freundlichen.
Verfasst: 26. Jan 2009, 10:56
von TRON
Für die Beifahrerseiote gibt es einen weissen Kunststoffhalter der in die Spritzwand geschraubt wird. Dieser muss extra bestellt werden
Verfasst: 26. Jan 2009, 11:02
von black9N2
Okay,
aber für die Fahrerseite muss es sowas in der Art auch geben, sonst hält die Abdeckung nicht richtig. (siehe obiges Bild)
Wenn jemand die TN für die Halter (Fahrer- und Beifahrerseite) herausfinden kann, dann bitte hier posten.
Ich werde mir die beiden Halter dann kaufen (brauche ich ja eh
), Bilder davon machen und an den T&I Meister schicken.
Timo, du ergänzt dann bitte die "Interieur Seite".
Okay?
Verfasst: 26. Jan 2009, 11:04
von JBM
Für die Fahrerseite ist es ein kleiner Metallwinkel.
umbedingt brauchen tut man den nicht, hält bei mir auch so.
TN habe ich zZ leider nicht hier...
Verfasst: 26. Jan 2009, 11:09
von black9N2
Stimmt, halten tut es.
Ich bin dennoch dafür, dass jemand die TN raussucht (für mich; vielen Dank
) und dann ergänzt das der T&I Meister in der Interieur Liste, damit das alles komplett und gut ist. (Bilder mache ich dann, wie gesagt)
Dann hat das Gerätsel um die Fußraumabdeckungen und was alles noch dazu gehört auch ein Ende
Verfasst: 26. Jan 2009, 15:58
von VWFreak
Genau so ist es. Es ist derselbe, wie auch auf der Fahrerseite verbaut wird, lt AKTE. Hab mir das damals beim Freundlichen mal ausdrucken lassen. ( 1HO 937 083 ... 2mal benötigt, für linkslenker)
Hoffe es hat noch paar Tage Zeit, denn ich hab momentan bisschen Stress
...Aber hoffe doch mal aufs Wochenende kann ich alles mal machen.
Dieser besagte Haltewinkel für die Fahrerseite sollte beim Linkslenker 6Q1 858 121 und dazu noch nen Schräubchen N 906 546 02 sein
Verfasst: 26. Jan 2009, 21:42
von black9N2
Also muss ich mir nun folgendes bestellen?
2x 1H0 937 083
1x Haltewinkel für die Fahrerseite: 6Q1 858 121
1x Schraube:N 906 546 02
Ist das nun alles oder fehlt da noch etwas, bzw. ist irgendwas von dem überflüssig?
Verfasst: 26. Jan 2009, 22:15
von RIE - K 15
Du brauchst eigentlich gar nix davon. Auf der Fahrerseite liegt die Abdeckung links auf und kann somit nicht verrutschen, selbst mit Relais und Fußraumbeleuchtung dran. Beifahrerseite hält auch ohne und wackelt nicht. Zumindest bei der Limo
Verfasst: 26. Jan 2009, 22:20
von VWFreak
2x 1H0 937 083
Weiß ja nicht was du alles schon hast
Hab es zwar noch nicht verbaut um zu prüfen ob es auch hin haut,
aber folgendes hab ich bestellt:
1x 6Q1 863 081 A B41 - Abdeckung links (incl. Klammern)
1x 6Q1 863 082 B B41 - Abdeckung rechts (incl. Klammern)
2x 1H0 937 083 Halter
4x N 906 986 06 Blechschrauben
1x 6Q1 858 121 Haltewinkel
1x N 906 546 02 Schraube
