Sitze innen Nass !!!
Alles innen
16chris89
Ungelesener Beitragvon 16chris89 » 11. Feb 2009, 13:17
Ich habe heute in mein Auto geschaut. Seit gestern Abend ca. ist der Sitz hinter dem Fahrer nass, auch der untere Teil der der Rückenlehne. Auch ein Teil der Mitte bei der Rückbank ist betroffen. Beim Hochklappen sieht man nicht wirklich was, ich kann mir keinen Reim darauf machen, wie die nass werden können.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Chris
TRON
Re: Sitze innen Nass !!!
Ungelesener Beitragvon TRON » 11. Feb 2009, 13:33
Heckwischerwaschanlage oft benutzt? Kontrollier mal die Schlauchverbindung Beifahrerseite, hinten im Kofferaum....die löst sich gern und dann pumpst Du das Wasser in den Innenraum, bzw läuft es über das Radhaus entweder in den Kofferraum oder in Richtung Rücksitzbank.
Chief -Havana Angels Germany-
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 11. Feb 2009, 13:34
So wie TRON bereits schneller als ich gschrieben hat ;-) :
Funktioniert deine Düse fürs Wischwasser der Heckscheibe noch einwandfrei?
Falls nicht, kann sein dass der Schlauch irgendwo auseinandergeganen ist.
Das ist übrigens kein seltenes Problem beim Polo.
Oder hattest du vielleicht das Fenster einen Spalt geöffnet, so dass Wasser hereinlaufen konnte?
:baby: :kuh:
knopi89
Ungelesener Beitragvon knopi89 » 11. Feb 2009, 13:37
oder mal gucken ob die fenster richtig zu sind. :top:
oder viell ist auch beim öffnen der tür schnee reingefallen passiert mir auch öfter.
16chris89
Ungelesener Beitragvon 16chris89 » 11. Feb 2009, 13:38
Das Fenster war wie gewohnt bei nem 3-Türer zu ;)
Das mit der Heckwischeranlage kann sein, sie ging bisher nicht, weil hinten der Schlauch lose war, aber am Reserverad irgendwo. Habe sie auch nie benutzt. Jetzt ist der Schlauch für hinten vorne am Tank ab. Kann es sein, dass der Schlauch nun auch am Sitz auseinandergegangen ist?
Kommt auf keinen Fall vom Schnee oder Regen, dafür ist das einfach zu viel Fläche.
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 11. Feb 2009, 13:40
Ja denkbar ist es, dass der an mehreren Stellen auseinander gezogen ist.
Einfach mal genau lauschen, während eine zweite Person hinten die Waschdüse betätigt...
:baby: :kuh:
TRON
Ungelesener Beitragvon TRON » 11. Feb 2009, 13:41
Der mit dem "Dreitürer" war nicht schlecht :lol:
16chris89
Ungelesener Beitragvon 16chris89 » 11. Feb 2009, 13:44
Danke Timo :haha:
Dann werd ich mal den Schlauch kontrollieren. Gibts denn irgendwelche Tips zum auseinandernehmen. Wo geht der denn genau lang?
TRON
Ungelesener Beitragvon TRON » 11. Feb 2009, 13:49
Heckklappe auf, Teppichverkleidung links an der Seite abziehen, dann siehst Du ihn schon und auch die betroffene Kupplung.
_n1_
Ungelesener Beitragvon _n1_ » 13. Feb 2009, 08:06
Hallo!
Habe genau das selbe problem bei meinem Polo linke sitzfläche(hinter fahrer) feucht bis nass und der Kofferraum ist bei mir aber auch nass. Heckscheibenwischer anlage funktioniert..
Bitte um hilfe danke
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 13. Feb 2009, 08:11
Einfach mal nachsehen.
Die Sprühdüse hinten kanna ja auch durchaus noch funktionieren wenn der Schlauch nicht ganz auseinander gezogen ist, sondern nur undicht.
:baby: :kuh:
_n1_
Ungelesener Beitragvon _n1_ » 13. Feb 2009, 12:56
gibts es vielleicht noch andere möglichkeiten was es sein könnte?? Ausser der schlauch vom heckscheibenwischer..
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 13. Feb 2009, 13:21
Vielmehr kann es dann auch nicht sein, vielleicht noch ne ausgelaufene Wasserflasche ;-)
:baby: :kuh:
_n1_
Ungelesener Beitragvon _n1_ » 13. Feb 2009, 14:10
Ok danke dann werd ich mir einmal den schlauch vom heckscheibenwischer vornehmen.. mich wundert nur wie das wasser vom kofferraumdeckel in den kofferraum fließt und dann nur die linken hinteren sitze betroffen sind.. das ist mir noch unklar..
aber danke :top:
TRON
Ungelesener Beitragvon TRON » 13. Feb 2009, 14:45
Das kommt auch nicht aus dem Kofferraumdeckel, der Schlauch muss ja auch da erstmal hingeführt werden von vorne ;) Wo der auf seinem Weg dann langläuft steht weiter oben beschrieben :D
Ungelesener Beitragvon Gast » 13. Feb 2009, 15:10
Hi, ich hatte auch mal das gleiche Problem. Bei mir wars die Dichtung der Rückleuchte. Da ist Wasser reingelaufen und bis zur hinteren Sitzbank vorgelaufen. Die Reserveradmulde war ebenfalls voll.
_n1_
Ungelesener Beitragvon _n1_ » 15. Feb 2009, 16:49
liegt der schlauch für die heckscheibenwaschanlage unter dem himmel weil bei mir der himmel wasserflecken hat?? Oder ist es die kofferraumdichtung oder kann es auch sein das bei der antenne wasser hineingeht :???:
schattenkind
Ungelesener Beitragvon schattenkind » 21. Mär 2009, 07:23
Ich habe/hatte das gleiche Problem : Rücksitzbank zur Hälfte nass (dadurch hab ich es überhaupt gemerkt), Teppichmatte im Kofferraum komplett nass, auf der Unterseite sogar Schimmel, in der Reserveradmulde ca 10 Liter klares Wasser. Neben der Rückleuchte hinter der senkrechten Teppichverkleidung ist eine Vertiefung, wo man mit etwas Geschick mit der Hand reingreifen kann, da stand auch Wasser.
Der Schlauch der Waschanlage war in Ordnung. Aber : Beim TÜV im Dezember wurde bei der linken Rückleuchte eine Birne gewechselt und da hat offenbar jemand die Dichtung schlampig angebracht... :hmhm:
Also ab in die Werkstatt. Dort wurde das gute Stück mit dem Kärcher abgespritzt und es tropfte links nicht nur rein, sondern lief in Bächen.
Die Dichtung wurde sofort auf Kulanz erneuert. Nun beobachte ich das Ganze kritisch, aber das scheint es gewesen zu sein. :P
Die Teppichmatte trocknet auch langsam, was ich gegen den Modergestank im Kofferraum mache, weiß ich aber noch nicht so ganz. (nein, kein Duftbaum :D )
