Aschenbecher öffnet nicht mehr richtig
Alles innen
gecko
Ungelesener Beitragvon gecko » 22. Feb 2009, 16:55
Moin Leute,
bei meinen 9n3 öffnet der Aschenbecher nicht mehr richtig (geht nur noch mit Gewalt auf)
Dabei wird bei mir im Auto garnicht geraucht und daher wurde er auch erst ein paar mal geöffnet um das Navi anzuschließen....
Mein Bruder hat das selbe Problem bei seinen 9n...
Hat jemand Erfahrung damit???Woran könnte es liegen???
Fahrzeuge: Polo 9N3 Cross
black9N2
Re: Aschenbecher öffnet nicht mehr richtig
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 22. Feb 2009, 17:57
Wurde eine Leitung dort angeschlossen zwecks Nachrüstung einer Fußraumbeleuchtung o.ä.?
Dann kanns sein, dass die nachgerüsteten Leitungen den Deckel blockiert und dieser deshalb schlecht aufgeht...
:baby: :kuh:
gecko
Ungelesener Beitragvon gecko » 22. Feb 2009, 18:03
Nee,da wurde garnichts verändert....
Eigentlich drückt man ja oben den Deckel etwas runter und dann öffnet er sich..
Bei mir passiert da aber nichts mehr...
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 22. Feb 2009, 18:09
Also mein Auto ist ja schon etwas älter, aber damit hatte ich noch nie Probleme.
Schau doch mal nach ob da die Feder kaputt ist.
Habe grad leider kein Bild zur Hand, aber wenn da der Defekt liegt, dann erkennt man es sicher sofort.
:baby: :kuh:
gecko
Ungelesener Beitragvon gecko » 17. Mär 2009, 15:17
Nee Feder sieht man da garnicht...sollte da denn normaler weise eine zu sehen sein???
Was könnte das denn noch sein??Wie bekommt man das denn alles auseinander wenn man den Aschenbecher raus nimmt?Im zusammen gebauten Zustand kann man nämlich keinen Fehler erkennen..
Suppository
Ungelesener Beitragvon Suppository » 17. Mär 2009, 15:33
was will dir das Auto damit sagen ..... "HÖR AUF ZU RAUCHEN" :lol: .... scherz ;-)
Stell dir vor es ist Krieg und dein Fernsehr geht kaputt
gecko
Ungelesener Beitragvon gecko » 17. Mär 2009, 15:37
Meinen Auto tue ich das Rauchen auch garnicht an ;-) ,aber ich brauche den Zigarettenanzünder für mein Navi...
Suppository
Ungelesener Beitragvon Suppository » 17. Mär 2009, 15:40
Vernünftige Einstellung ;-)
dibife
Ungelesener Beitragvon dibife » 2. Sep 2012, 10:34
Hallo Gecko,
ich habe mir vor kurzem einen Polo 9N3 gekauft und bin sehr zufrieden. Nun habe ich plötzlich auch das Problem: Der Aschenbecher geht nicht auf. Ich möchte nicht mit Gewalt daran gehen. Meistens geht dabei mehr kaputt.
Wie hast du dein Problem gelöst?
Kann man den irgendwie von aussen entriegeln?.
Danke im Voraus für deine Rückmeldung.
Gruß dibife :???: :???: :???:
Schnagelz
Ungelesener Beitragvon Schnagelz » 2. Sep 2012, 11:32
meiner "hängt" ab und an auch ein bisschen. Bei mir hilft es wenn ich einmal hinten auf den Deckel drücke, dann machts meist einmal "klick" und dann kann ich ihn ganz gewohnt öffnen.
Beim schließen hab ich dann meist das Problem das er nicht einrasten will, dann drück ich ihn mit dem Daumen zu, spreize meinen Zeigefinger ab und drück gleichzeitig hinten auch noch ein wenig. Dann rastet er ein.
Um eine Dauerhafte Lösung hab ich mich noch nicht bemüht
"Steigerung des Luxus: eigenes Auto, eigene Villa, eigene Meinung."
AMILO
Ungelesener Beitragvon AMILO » 2. Sep 2012, 16:50
hatte das problem auch hab die komplette mittelkonsole ausgebaut und und aschebescher mal sauber gemacht ( bei mir war dat problem wen ich den deckel offen hatte is mir immer dreck in den schlitz zwischen den deckel und dem fach reingefallen und ergent wan ging der net mehr auf hatte so gar 1.50 € drin gehabt in dem schlitz ) einfach ausbauen sauber machen und dan an der feder mit wd40 einsprühen und sich freuen das es wieder funktioniert
gruß amilo
Ab sofort: Fehlerspeicher auslesen +l öschen, umcodierungen laut Listen, Kreis Birkenfeld
Verwendete Hardware: VCDS Hex+Can
falls interesse PN
AMILO
gruß amilo
falls interesse PN
