Türverkleidung wieder einbauen
Alles innen
horstbeckmann
Ungelesener Beitragvon horstbeckmann » 21. Mär 2006, 12:27
ich habe mir neue Lautsprecher in die vorderen Türen eingebaut und will jetzt meine Türverkleidung wieder drann machen. Nur ich weiß nicht wie. Gibt es da irgendeinen Trick oder braucht spezial Werkzeug. Beim abbauen ist mir nichts kaputt gegangen und so habe ich gedacht ich bekomme die TV ganz leicht wieder drann.
Hoffentlich wisst Ihr eine Antwort!!
MFG
horst
euro
Ungelesener Beitragvon euro » 21. Mär 2006, 13:53
Hallo Horst
wo genau hast du ein Problem?
Golf Bild Polo Bild
Fahrzeuge: Honda Hornet
kornundsprite
Ungelesener Beitragvon kornundsprite » 21. Mär 2006, 14:15
wenn du die abgerissen hast, kannst du die doch auch wieder davor drücken!!!
Ungelesener Beitragvon Gast » 21. Mär 2006, 15:11
Hatte meine auch mal ab, und war eigentlich keint Problem die wieder dran zu kriegen. Nimm dir vielleicht eine zweite Person zur Hilfe, dass ihr die gerade drauf sitzt, dann gehts wohl einfacher.
Musst oben aufpassen wegen der Fensterdichtung und dem Türpin, aber ansonsten gibts keine Problempunkte denk ich mal.
Gabs dazu nicht mal ne Anleitung? hab keine gefunden...
horstbeckmann
Ungelesener Beitragvon horstbeckmann » 21. Mär 2006, 16:41
Ja ich habe auch keine Anleitung gefunden. Aber schonmal danke für die Antworten. Ich habe es auch mit einer zweiten Person versucht, aber wie macht man das dann, einhaken, oder einfach nur vorkloppen weil irgendwie will das nicht richtig. Diese kleinen Pins stecken ja in der Tür und an der Verkleidung selbst sind die weißen Dinger wo die Pins einrasten sollen. Wenn man jetzt richtig da vor kloppt brechen die weißen Dinger doch bestimmt ab, oder? Vielleicht könnt Ihr mir das ja noch mal besser erklären.
horst
seb
Ungelesener Beitragvon seb » 21. Mär 2006, 16:58
ich hab die dinger aus der tür gezogen.. manuell in die tür eingeführt :oops: :D
und dann einfach rangesteckt das ding.. ;)
test ^^
horstbeckmann
Ungelesener Beitragvon horstbeckmann » 21. Mär 2006, 17:07
Und dann halten die Pins trotzdem in der Tür. Weil mir war auch einer abgegangen und als ich den wieder reinstecken wollte hielt der nicht so richtig und dann habe ich Ihn mit Heißkleber wieder fest gemacht. Die Dinger kommen mir nämlich so vor als wenn die von Haus aus schon geklebt wären. Aber wenn Ihr sagt das geht so, dann mache ich das, weil bei der A-Säulen Verkleidung ist das ja das selbe Prinzip!
horst
horstbeckmann
Ungelesener Beitragvon horstbeckmann » 21. Mär 2006, 17:24
Danke für die Antworten hat so geklappt!! :elvis: :elvis: :D
