Verkleidung am Kofferraum "hängt" rechts
Verfasst: 1. Mär 2009, 15:25
von melchor
Hiho,
ich schonwieder :haha:
Ich habe gerade bermerkt das die Hartplastik Verkleidung in der Heckklappe, auf der rechten Seite, etwas hängt.
Also nicht so dicht anliegt und fest ist wie die linke Seite.
Kennt das jemand?
Außerdem habe ich jetzt auch gesehen das ich unten rechts, wo die Heckklappe schließt, 2 Abschrammungen an der Stoßstange sind.
Ich kann mir aber beim besten willen nicht erklären wo das her kommt.
Die Klappe schleift da eigentlich nicht dran und ich gehe mit dem Wagen sehr pfleglich um.
Hat da jemand ne Idee zu ?
Danke schonmal.
Re: Verkleidung am Kofferraum "hängt" rechts
Verfasst: 1. Mär 2009, 16:09
von Mad 9N
Wo genau ist die Schramme!? Der Punkt am Plastik!?
Die Seitenteile im Kofferraum sind mit 3 Schrauben und 1 oder 2 Clips befestigt. Wenn eins davon fehlt, könnte es wackeln...
Verfasst: 1. Mär 2009, 16:23
von melchor
Das Foto hab ich natürlich vergessen.
So war nochmal kurz Foto machen.
Also Clips sollten nicht fehlen, da da meines Wissens noch niemand dran war.
Würde mich also wundern.
Nachdrücken hat auf jedenfall nicht geholfen.
Außerdem hatte ich nach der Waschanlage Wasser quasi im Innenraum stehen.
Zwischen der Dichtung und dem unteren Hartplastikrand.
Ist das normal?
Danke
Verfasst: 1. Mär 2009, 16:26
von Tom9N
@ melchor schau mal in die Griffschalen in der Heckklappenverkleidung. Dort muß je eine schraube drin sein. Wenn sich die Rechte gelockert hat oder fehlt, können sich die Clips lösen. Dann hängt die seite runter.
Verfasst: 1. Mär 2009, 16:31
von melchor
ich kann mir nicht vorstellen das da die Schraube locker ist, denn dann müsste sich die Verkleidung ja quasi bewegen wenn ich die Klappe mit der Mulde zuziehe.
Wenn ich aber in die Mulde greife und dran ziehe, ist diese Bombenfest.
Nur außen rum hängts quasi.
Der Polo ist echt immer wieder für eine Überraschung gut.
Verfasst: 1. Mär 2009, 16:37
von Tom9N
Das ist seltsam. Gar kein spiel? :???:
Verfasst: 1. Mär 2009, 16:39
von melchor
Quasi 0
Die Mulde macht wirklich keinen Millimeter.
Hab auch erstmal Stirnkratzend daneben gestanden.
Ist echt merkwürden.
Verfasst: 1. Mär 2009, 16:53
von Tom9N
Soviel Luft zwischen Plastik und Blech ist aber nicht normal. Kopfkratz. Sieht aber aus als ob der ganz rechte Clip raus wär und nicht in den Blechschlitz zurück sondern daneben verklemmt hätte. Da hilft wohl nur Verkleidung ganz abmachen und nachsehen.
Verfasst: 1. Mär 2009, 17:19
von melchor
Jo, werd mich morgen mal dran machen oder zu Raffay fahren.
Hat evtl. jemand ne Idee zu diesen beiden ominösen Kratzern?
Also wie gesagt die Klappe kann da nicht dran schrammen, weil sie nicht ran kommt.
Mag ja auch schon von Anfang an so gewesen sein und ist mir vorher nur nicht aufgefallen.
Möglich ist ja vieles.
Verfasst: 1. Mär 2009, 17:36
von Dimo
moin.. das mit der heckklappenverkleidung hab ich auch... bei mir is das weil ich die n paar mal abhatte und die clips jetz ausgeleiert sind. wenn ich einmal vorhau sindse wieder drin aber kommen dann nach ner zeit wieder raus... ich werd mal schaun dassich neue clips bekomm demnächst dann müsstes wieder halten
Dennis
Verfasst: 1. Mär 2009, 17:49
von Tom9N
Die Kratzer können durch vieles verursacht sein, keine Idee. Wenn der Grund für die hängende Verkleidung bekannt ist, bitte wieder hier posten.
Verfasst: 1. Mär 2009, 19:15
von Fr33dom
hi,
schnapp dir nen Schraubenzieher und dreh mal die eine Schraube links und die andere rechts aus den Griffmulden herraus. Dann Clipst du die ganze Verkleidung den Kofferraums einfach aus und schaust mal genau nach was dahinter los ist. Vielleicht ist ein Clip auch nur verkantet oder hängt einfach schief drinne. Sollte er Kaputt sein dann beist du einfach auf die Zähne und Zahlst für den Clip mal eben 0,10 cent :fuck: .
Wasser im Kofferraum ist komisch weil das hat mit der Verkleidung nichts zu tun, wird ein Gummi Problem sein.
Und zu dem Kratzer Problem weis ich auch nicht was das sein könnte. Vielleicht beim be-oder entladen angeeckt und nicht gemerkt? Fährst nur du mit dem Auto? Kann viele gründe haben, jedoch is der Kratzer so klein, das du den leicht selber wieder hinbiegen kannst :top:
Viel Spaß
mfg Free
Verfasst: 3. Mär 2009, 17:38
von melchor
Hiho,
also zum Problem mit der Abdeckung kann ich sagen, das man nur auf die richtige Stelle kloppen muss, dann passt es auch mit dem Nachbarn :=) s.Bild
Zum Problem mit dem Lack unten an der Stoßstange beim Kofferraum, kann ich sagen, dass die Gegenseiten an der Heckklappe auch abgeschrammt sind.
Habe auf der linken Seite auch noch eine abgeschupperte Stelle gefunden.
Ist schon irgendwie verdächtig.
Verfasst: 3. Mär 2009, 19:05
von Tom9N
Ja den clip hat ich gemeint. Is nur komisch daß der mal einfach so rausgeht. Dann kannst ja zufrieden sein daß nichts schlimmeres war.
