A-Säule in anthrazit vom GTI
Verfasst: 27. Mär 2006, 12:42
von Gast
Frage:
Gibt es die A-Säule nur als Ausführung mit Aribag oder auch ohne?
Die Nummer in der 9N3 GTI Teileliste ist für die mit oder?
Falls es keine ohne Airbag gibt, passt auch die für den Airbag?
Verfasst: 27. Mär 2006, 14:01
von Korrrekt
Gibt's imo nur mit Airbag.
Verfasst: 27. Mär 2006, 14:07
von chrisworldsplash
also im konfigurator ist das kopfairbagsystem ein aufpreispflichtiges extra und nicht serienmäßig.
also muss es die a säulenverkleidung auch ohne die vorrichtung für den kopfairbag geben.
MfG Christoph
Verfasst: 28. Mär 2006, 11:16
von Twin BY
dann ist sie aber nicht mit Stoff überzogen....nur bei Kopfairbags ist sie mit Stoff, sonst in so nem "ekligen" Plastik
Verfasst: 28. Mär 2006, 11:38
von Brabus9N
Es gibt die Säulenverkleidung A,B und C nur mit Kopfairbagsymbol. Habe sie ja selber alle drin und Es passt nur die B Säule vernünftig. Die A Säulenverkleidung ist ein bisschen ausgeformter wegen dem Airbag und deshalb muss man beim Einbau ein bisschen Trixen
Die C Säulenverkleidung passt garnich. Die steht viel zu weit ab und ist zu klein, sodass ein Loch zwischen Himmel und Verkleidung bleibt.
Gruss Florian
Verfasst: 28. Mär 2006, 11:59
von Gast
Sag mal was genau muss ich denn da Trixen wenn ich heute die A-Säule einbauen will???
Verfasst: 28. Mär 2006, 12:04
von watercube
Warum passen die nicht. Der Innenraum ist doch net verändert worden von den Maßen!
Also sollten doch die Dinger auch 1:1 passen!
Verfasst: 28. Mär 2006, 12:26
von Brabus9N
Aber da bei den Schwarzen der Airbag drunter sitzt sind die weiter ausgedehnt.
Wartet einfach ich mach nachher mal Fotos von meinen Schandflecken. Aber nur ungern
Verfasst: 29. Mär 2006, 11:10
von swift
hmm laut ETKA gibt es die A-saulen verkleidung im anthrazit nur im verbindung mit kopfairbags, ohne kopfairbags gibt es nur perlgrau und cremebeige...
