Doorpins...
Verfasst: 9. Apr 2006, 22:05
von 9N3-Kalle
Moinsen an
hätte da mal eine question...und zwar, sind denn die Doorpins beim 9N3 Sportline verschraubt oder geprest, würd ich gern mal wissen!
Danke schon mal im vorraus...achso, seid Freitag kann ich endlich auch meinen Polo durch die Straßen bewegen, endgeil wie schon der 100ps diesel abdrückt....naja, deswegen auch die Frage nach den Türpins, weil ich jetzt endlich auch mein auto aufprezeln kann! Will mir nämlich die Fabia RS türpins holen!
Gruuss an
P.s.: Der Polo is ein uuuuuuuuurrrst geiles Auto.....
Verfasst: 9. Apr 2006, 22:18
von dr.hibbert
sind geschraubt
guckst du
hier
Verfasst: 12. Apr 2006, 13:19
von Gast
die vom Fabia RS sind ja nicht geschraubt, habt ihr die irgendwie festgemacht? Mit Heisskleber oder so? Denn neulich hatte ein Freund von mir meinen Türpin (ungewollt) in der Hand...
mfg, Ben
Verfasst: 12. Apr 2006, 13:23
von XS
Wieso sind die vom Fabia nicht geschraubt?
Ich bin der Meinung, damals die vom Fabia gekauft zu haben ^^.
Die passten sowohl in den 9N1 als auch jetzt in den 9N3 - und zwar beide Male geschraubt.
Verfasst: 12. Apr 2006, 13:26
von Gast
Hier, aus der Anleitung:
Theoretisch sollte eine Drehung im Uhrzeigersinn den Pin arretieren, bei unserem Einbau ließ sich jedoch nicht wirklich viel drehen, der Pin saß aber nach kräftigen Druck bombenfest.
Drehen liess er sich bei mir auch nicht (bzw. nur sehr schwer, darum liess ich das sein), nur bombenfest sitzen sie nicht alle...
Verfasst: 12. Apr 2006, 13:35
von px
Also sie drehen sich wohl irgendwie fest, was aber wohl nicht so wirklich immer klappt. Sicherste Sache ist, etwas Kleber mit in den Pin und fertig. Sonst läuft man Gefahr die Dinger zu verlieren. Hatte auch öfter meinen auf dem Beifahrersitz liegen...
Verfasst: 12. Apr 2006, 13:53
von Gast
Dann werd ich die mal irgendwann kleben oder wie Sabrina sagte probieren ETWAS fester zu drehen
thx leute
Verfasst: 14. Apr 2006, 21:28
von 9N3-Kalle
soooooooo,
ich hab mir jetzt auch so komische Pins gekauft, hab es heute probiert....
in der anleitung stand man solle es draufschieben mit einhaltung dieser Nase die in den pins ist und dann wenn es nicht mehr weiter geht mit ner zange nochmal 180grad im uhrzeigersinn drehen!
so das hab ich auch gemacht alles schön und gut, aber jetzt gibt es zwei problemms: und zwar erstmal find ich das die ganz schön hoch stehen, auch noch wenn das auto zu ist sieht es ja aus als wär es noch offen
...aber naja damit kann man leben, aber dann ist mir aufgefallen, wenn ich das auto zugemacht habe, ging dieses lämpchen, was neben dem doorpin ist, nicht an!!!(dies rote für die alarmanlage oder so)
So, dann hab ich den ganz schnell wider abgemacht(den Chromtürpin) und hab den alten wider drauf und siehe da, es geht wider!!!
Kann mir da jemand helfen....Gruss Kalle
Verfasst: 14. Apr 2006, 22:12
von Twin BY
soooooooo,
hab ich ja noch nie gehört....
Verfasst: 15. Apr 2006, 08:38
von rob
bohr sie einfach etwas größer auf, dann kannst du sie auch weiter raufschrauben und hast die gleiche optik wie vorher!!!
Verfasst: 15. Apr 2006, 11:47
von Gast
Welche Doorpins sind es denn? Ich hab die vom Fabia RS, und die stehen nur ein klein bisschen mehr raus als die originalen, und das rote Lämpchen von der Alarmanglage blinkt auch noch...
Bist du sicher dass du sie ganz draufgedrückt hast, und auch richtig? Also mit der abgeflachten Seite richtig drauf? Einfach mal fest drücken dann müssten sie zwar alle auf der gleichen und richtigen Höhe sein...
In der Anleitung sind ausserdem Bilder wie sie aussehen bei Auto geschlossen/geöffnet glaub ich
Verfasst: 17. Apr 2006, 00:22
von Groovemonkey
Das Problem hatte ich auch. Das liegt daran, dass die Alupins (meine sind vom Beetle RS) etwas zu lang sind und somit an der Türverkleidung hängen bleiben. Somit kann das Türschloss nicht korrekt schließen, die SAFE-Lampe leuchtet nicht und unter Umständen bleibt der Wagen einfach offen.
Drehe alle Pins nochmal raus und säge sie (am unteren Ende natürlich
) auf die Länge der Plastikpins ab (Das Gewinde in den Alupins begint erst weiter innen, also nicht tragisch wenn da ein Stück fehlt). Anschließend die Pins wieder aufschrauben und glücklich sein.
Verfasst: 22. Jun 2006, 18:12
von JSER
Ich hab mir heute auch diese Skoda Türpins eingebaut, nur leuchtet bei mir die kleine rote LED nicht mehr.
Ich hab alles probiert, hab sie dann auch ein Stück abgesägt, jetzt schauen sie auch nicht mehr raus im geschlossenen Zustand.
Wenn ich ohne irgendwelche Türpins zuschließe, blinkt auch nichts mehr.
helft mir.
Verfasst: 22. Jun 2006, 18:17
von Gast
Wend dich mal an ihn, er hatte das gleiche Problem, und vielleicht die Lösung dazu
Verfasst: 22. Jun 2006, 20:08
von Groovemonkey
wenn du die Pinne zuvor in Originallänge angebracht hast, dann denke ich mal, dass diese das Kabel an der LED abgerissen haben.
Nimm mal ein Messer und Hebel vorsichtig diesen Einsatz heraus, in dem die Lampe sitzt, dann kannst du ja sofort sehen, ob das Kabel irgendwie beschädigt wurde.
Verfasst: 27. Jun 2006, 11:29
von hullahulla
mir gefallen die vom RS langsam nichmehr ...
werd mal auf die vom beetle umsteigen.
meine vom RS haben ohne probleme gepasst mit der anleitung - auch alle lämpchen leuchten noch (auch wenn die ganzen freundlichen sich gewundert haben, warum nur mein polo den sie gesehen haben, chromtürpins drin hat
leider stehen sie etwas über
... im urlaub wird weng gedillert
grüßle
steffen
