Einparkassistent für Polo 9N3?
Verfasst: 27. Mai 2009, 18:22
von HalloPolo
Hey
Weiss jemad ob es ein Nachrüstset für den 9N3 gibt das ein Einparkassistent ist?
Re: Einparkassistent für Polo 9N3?
Verfasst: 27. Mai 2009, 18:35
von rkegel
gibt es.. einfach mal beim freundlichen nachfragen
Verfasst: 27. Mai 2009, 18:43
von L4rs
Für Apothekenpreisen ... suche auch nach einer "günstigeren" Alternative ...
Lg Lars
Verfasst: 27. Mai 2009, 19:02
von Daeng
also bei ebay gibts das original-nachrüstset was beim freundlichen so ca 300 kostet für 190 (neu natürlich)
und dann schwirrt hier ja immernoch die theorie mit dem suzuki-pdc im raum, der angeblich komplett baugleich zu dem von VW ist, aber nur um die 170 kostet.
Verfasst: 27. Mai 2009, 19:04
von L4rs
Gibt es da genaueres drüber ... ?
Wie sähen die Alternativen aus ?!
Lg Lars
Verfasst: 27. Mai 2009, 19:07
von Daeng
du kannst dir beim Freundlichen eine originale PDC zum nachrüsten bestellen, diese kostet ca. 225 Euro netto und ist von Votex. Votex klebt aber nur den Namen drüber, ursprünglich ist die
Anlage von Cobra und kostet dort 229 Euro inkl. Mwst.
Mein Tip, fahr zum Suzuki Vertragshändler (nicht lachen) ich schau in das Zubehörprospekt vom neuen Swift, da findest du die selbe Anlage für 169 Euro inkl. Mwst. das ist die billigste Variante.
Diese PDC-Anlage hat Sensoren, die lackiert fast wie die originalen aussehen.
Zum Anbau musst du die Heckstoßstange demontieren, vier Löcher bohren und die Kabel nach innen legen. Angeschlossen wird sie am
Rücklicht (Rückfahrscheinwerfer - Kabelstrang/Steckverbindung C-Säule links), den Piepser montiert und fertig. Zeit braucht man (als nicht Fachmann) ca. 2 Std.
das kommt aus diesem Beitrag:
viewtopic.php?f=107&t=26198&p=339044
Verfasst: 27. Mai 2009, 20:33
von black9N2
Ich denke, da muss einfach mal jemand "in den sauren Apfel beißen" und sich die Suzuki PDC kaufen.
Ich habe leider zu spät von dieser möglichen Alternative erfahren, sonst hätte ich das ausprobiert...
Falls jemand Detailbilder von den Sensoren oder ähnliches benötigt, dann kann ich nachsehen, meine PDC für vorne liegt noch unberührt im Karton. Daher...
Verfasst: 27. Mai 2009, 20:40
von HalloPolo
Ich meine natürlich das wo das Auto selbstständig einparken tut.
Verfasst: 27. Mai 2009, 20:43
von black9N2
Sag das doch....
Nee, ich glaube da findest du nichts für den Polo.
Da heißt es bei Mercedes und BMW mal nachfragen und an den Polo anpassen...
Viel Spaß bei der Arbeit
Verfasst: 27. Mai 2009, 20:49
von Daeng
im vw hause gibts das ja schon beim touran, aber ob man das für den polo anpassen kann?
ich glaub da würde der aufwand den nutzen überschreiten
Verfasst: 28. Mai 2009, 21:47
von derflo
gibt auch nen Forenhändler der dazu mal was geschrieben hat
Verfasst: 29. Mai 2009, 11:19
von chrisworldsplash
Einparkassistent geht beim Polo nicht, da er eine elektrohydraulische Lenkung besitzt. Der Einparkassistent funktioniert aber nur mit einer elektromechanischen Lenkung, bei der ein Elektromotor die Lenkkraftunterstützung herstellt und im Fall des Einparkassistent eben völlständig selber lenkt.
Verfasst: 29. Mai 2009, 11:23
von Wazzzup
Wo ist das Problem, beide Lenkungen haben "Elektro" als Vornamen...
Verfasst: 29. Mai 2009, 11:27
... wenns so einfach wäre.
