ich habe seit geraumer Zeit das Problem, dass sich die hinteren beiden Fenster (mechanisch) nicht "korrekt" schließen. Sie verrutschen beim hochfahren.
Kann mir jemand sagen was da kaputt ist?
Kann ich in dem Rutsch auch gleich auf elektrisch hinten umstellen?
mysp@ce
Fenster schließt nicht korrekt
Alles innen
Re: Fenster schließt nicht korrekt
So eine Ferndiagnose ist nun aber sehr schwierig bei den paar Infos
Ich kann mir vorstellen, dann entweder die Befestigungsschrauben für die Scheibe gelöst sind und dadurch die Scheibe eine schiefe Führung hat oder die Scheibe generell aus der Führung gesprungen ist...
Am besten nimmst du einfach erst einmal die Türpappen runter und wirfst mal einen Blick dahinter...
Falls du noch Garantie hast, lass es lieber beim Freundlichen machen
Natürlich kannst du das auch in dem Rutsch auf elektrische Fensterheber umstellen. Hierzu brauchst du allerding noch einige Teile mehr:
- Schaltkonsole auf der Fahrerseite
- Schaltkonsolen hinten
- Diverseste Kabel
- Motoren
- viel Kleinkram und ne Menge Zeit
- Diverseste Kabel
- Motoren
Polo 9N3 Tour
Danke dir, werde morgen mal unter die Verkleidung schauen
Hallo
Ich habe bei dem Polo meiner Tochter das gleiche Problem. Das Fenster hinten links, manueller Fensterheber, läßt sich nicht mehr schließen, d.h. die letzen 15cm wird
die Scheibe schief geführt.
Hast du das Problem lösen können, wäre schön wenn du mir eine Rückmeldung gibst.
Danke
Danke
