Fußmattenpanne!!!!
Alles innen
Patrick87
Fußmattenpanne!!!!
Ungelesener Beitragvon Patrick87 » 19. Apr 2006, 18:34
hi ihr....
auch wenn ihr mich gleich für blöd erklärt...
wollte gerade bei dem schönen wetter meine schönen abt-fußmatten reinmachen und *zack*
ein problem....
wie bekomme ich die alten halterchen raus....ihr wisst schon die, womit man die fußmatten festmacht....
bei mir sind die verdammt feste drin....
hmm helft mir :oops:
dr.hibbert
Ungelesener Beitragvon dr.hibbert » 19. Apr 2006, 18:44
normalerweise kann man die rausdrehen
Patrick87
Ungelesener Beitragvon Patrick87 » 19. Apr 2006, 19:06
ich bin am verzweifeln....ich bekomm die dinger nicht raus
Groovemonkey
Ungelesener Beitragvon Groovemonkey » 19. Apr 2006, 20:01
Die Halter im Boden des Fahrzeugs sind mit einem normalem selbstschneidendem Gewinde im Teppich festgeschraubt. Allerdings hat dieses Gewinde eine Leerwindung, sprich zwischen dem Gewindeende und der (sichtbaren) Oberseite des Clips ist etwas Platz. Dazwischen steckt der Teppichboden und der Clip dreht frei in beide Richtungen, wenn man versucht den Clip wieder rauszudrehen. In diesem Fall muss man den Clip feste hochziehen und gleichzeitig solange drehen bis sich das Gewinde wieder durch den Teppich gedreht hat. Ist lästig und schwierig aber machbar.
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 19. Apr 2006, 23:44
Fussmattenhalter raus und dann??
Fussmatten lose im Fussraum und auch wenn die von ABT sind - das ist doch nix - Ich würd die trotzdem irgendwie festmachen...
Benutz mal die Suche, hier hat schon mal "jemand" ein Problem mit seinen losen Fussmatten gehabt...
i Bild haters.
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 20. Apr 2006, 06:50
Kommt drauf an, welche Halter du hast!
Die mit dem Drehteil oben drauf sind nur mit nem großen selbstschneidendem Gewinde im Teppich und können rausgedreht werden.
Die Halter die einfach nur eingeklippst werden, bestehen aus zwei Teilen. Den Oberen kannst du mit nem Schraubezieher abhebeln und dann mußt du die Einsteigsleiste rausmachen und unter dem Teppich den unteren Teil rausfischen!
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
Dirk
Ungelesener Beitragvon Dirk » 20. Apr 2006, 08:37
Korrektur, auch die mit dem Drehteul oben drauf haben nen Konterklipp unterhalb des Teppichs.
Dirk
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 20. Apr 2006, 09:07
Meine, die ich in der Autostadt zu den Matten dazu bekam hatten keinen Clip unten. Hab die einfach so reingedreht und die halten... :?:
Dirk
Ungelesener Beitragvon Dirk » 20. Apr 2006, 10:43
ich denke da muss man nachrüst und serienteile unterscheiden. meine waren Serienmäsig drinnen :D und die haben so nen Clip (ich denke im Nachrüsten ist es otto normalverbraucher nicht zumutbar, erst löcher in den Teppich zu stanzen, und sich dann noch den Arm brechen beim versuch den (im Fahrrerfußraum) rechten Clip anzubringen, daher reingeschraubt.
Dirk
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 20. Apr 2006, 10:52
Das kann sein!
Wobei mit dem Arm brechen hast du recht! Ist echt beschissen das Ding zu wechseln bzw. rauszuholen!
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 6 Gäste
