Türverkleidung abmachen TIP`s
Alles innen
ERasor
Ungelesener Beitragvon ERasor » 23. Apr 2006, 12:56
Bin ja gerade da bei eine kleine Soundanlage in meinen Polo zu bauen.
Mit der Hilfe vom Fab und M-o-D haben wir ja schon einiges geschafft.
Jetzt bin ich zz auf der Suche wie man am einfachsten so eine Türverkleidung wegbekommt und möglichst wenige Halterungen in den Müll wandern.
Bis jetzt hab ich unter dem *.com und *.info Forum zwar einiges gefunden aber hier geht es meistens darum wo die Schrauben der Verkleidung liegen.
beim *.com ist bei einer Zeichnung eine Zange abgebildet mit der man die Verkleidungen wegmachen kann.
Siehe Link
- Weis jemand ob diese Zange wirklich es viel einfacher macht.
- Wie habt ihr es gemacht/und von welcher Seite habt ihr begonnen von links rechts oben unten!?
Hab im Motor-Talk Forum was gefunden, da verwenden einer anstelle der Zange, 2 Spachteln. Hat das einer von euch schon Probiert. !?
Danke für eure infos :D
knueppe
Ungelesener Beitragvon knueppe » 23. Apr 2006, 14:24
Ich hab die Schrauben gelöst und dann von unten angefangen und die Verkleidung einfach abgerissen. Man muss wirklich stark reissen und man die hat die Verkleidung dann inner Hand! :)
Die Clipse kosten bei VW insgesamt ca. 2,50 Euro, wenn du bei 2 Türen alle zerstörst. Da lohnt sich die Anschaffung so einer Zange nicht wirklich.
Ungelesener Beitragvon Gast » 23. Apr 2006, 15:10
Ich hatte hinten links auch mal die Türverkleidung runter...
Hatte, nachdem die Verkleidung losgeschraubt war, unten angefangen mit ziehen, musst wirklich kräftig ziehen! Clipse sind aber alle ganz geblieben, zu meinem Erstaunen :)
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 23. Apr 2006, 16:12
wenn einem das "abreißen" nicht liegt, kann man auch einen keil oder z.b. einen flachen kochlöffel zwischen verkleidung und türinnenverkleidung schieben und dann vorsichtig abhebeln. wenn man geschickt "abreißt" oder hebelt, dann stellen sich die clips wieder in ihren ausgangspunkt zurück und mann kann sie problemlos nochmal verwenden. sollten sie jedoch in ihrer arretier-position sein, hilft ein einkneifen mit einer kneifzange am vorderen ende, um den widerhakenzapfen zurückzuschieben.
MfG Christoph
JJ_Rafael
Ungelesener Beitragvon JJ_Rafael » 24. Apr 2006, 17:49
Kann mir jemand mal sagen wo die schrauben hinten in der Türverkleidung sind?
Zum abreissen, noch ein Tip von mir, nehmt eine Keil, damit hab ich beste Erfahrungen gemacht (bis jetzt ist noch nie ein Clip draufgegangen).
Korrrekt
Ungelesener Beitragvon Korrrekt » 24. Apr 2006, 17:55
Jeweils zwei hinter dem Türgriff auf Beifahrer- als auch Fahrerseite. Und halt pro Seite 4 Schrauben unten an der Türverkleidung...
JJ_Rafael
Ungelesener Beitragvon JJ_Rafael » 24. Apr 2006, 18:05
Echt, ich bin da mit der HAnd entlanggefahren, da hab ich keine schrauben gespürt :???:
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 24. Apr 2006, 18:23
Ich hab dabei allerdings nicht die Clipse sondern die Halterungen in der Türverkleidung abgerissen. Und die kann mich nich ersetzen. :evil:
JJ_Rafael
Ungelesener Beitragvon JJ_Rafael » 24. Apr 2006, 18:41
Also ich war grad nochmal schauen, ich hab da an der Türunterseite keine schrauben !
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 24. Apr 2006, 19:36
Also ich hab unten auf der Türverkleidung 3 schwarze Torx Schrauben.
ERasor
Ungelesener Beitragvon ERasor » 24. Apr 2006, 20:58
schau mal nach ganz oben. Hab ich noch nen Link gehabt da kommst wo drauf wo du die Schrauben siehst.
Für dich hier nocheinmal *G*
http://www.polo9n.com/datenbank/T%FCr%20links.pdf
Wenn dann müßten es 4 Schrauben sein!?
Hab sie am Anfang auch nicht gleich gefunden sind etwas versteckt 8)
Werd dann das ganze mal nächste Woche testen mit dem Keil dürfte es am einfachsten gehen, (Wenn das Wetter mitspielt)
JJ_Rafael
Ungelesener Beitragvon JJ_Rafael » 24. Apr 2006, 21:12
Aber ich rede von der hinteren Tür!
ERasor
Ungelesener Beitragvon ERasor » 24. Apr 2006, 21:24
ups
falsch gelesen .
find mein "so wird es falsch gemacht Buch" nicht sonst hätte ich für dich nachgeschaut wenn ich was find gib ich dir bescheid ok!
knueppe
Ungelesener Beitragvon knueppe » 24. Apr 2006, 22:48
An der hinteren Tür gibt's nur die beiden Schrauben im Türgriff. Danach kannste die Verkleidung so abreißen! :D
