bastle schon den halben Morgen dran herum, um das Ablagefach herauszubekommen.
Ich möchte mein Navi dort hineinbauen
Probierte schon daran rauszuziehen, aber es geht einfach nicht raus.
Frag jetzt lieber nach, bevor ich noch etwas kaputt machen?
Weiß jemand wie das geht?
Gruß Andy
Ablagefach mit Deckel geht nicht raus!
Alles innen
Themenersteller - Beiträge: 155
Re: Ablagefach mit Deckel geht nicht raus!
Fach nach vorne ziehen und hinten mit einem Schraubendreher etc. vorsichtig nach oben hebeln.
So sollte es eigentlich klappen.
schraubenzieher brauchte ich nicht. einfach deckel auf machen und nach vorne ziehen, und dabei leicht das hintere ende nach oben ziehen.
müsste eigentlich leicht gehn
Volkswagen Golf VI
Das Fach kann schon mal festsitzen, allerdings habe ich statt Schraubenzieher lieber Plastikkarten verwendet, da man eine größere Hebelfläche hat und weniger Schaden anrichten kann.
MfG Flo
MfG Flo
Hallo zusammen,
danke für die Tipps;
Habs mit ner alten Kreditkarte rausbekommen.
Vielen Dank nochmal für die schnelle Antworten.
Andy
Andy
Seat Exeo ST Kombi 3nr
Ich bin davon ausgegangen, dass man den Schraubendreher mit Hilfe eines Tuches o.Ä. schützt um so keine Beschädigungen an dem Ablagefach zu hinterlassen. Werds demnächst direkt dazu schreibenDas Fach kann schon mal festsitzen, allerdings habe ich statt Schraubenzieher lieber Plastikkarten verwendet, da man eine größere Hebelfläche hat und weniger Schaden anrichten kann.
MfG Flo
joa mein ablagefach geht auch ganz einfach raus wenn man einfach am deckel zieht.
Das Plastik arbeitet, sprich dehnt sich aus bei großer Hitze.
Hab da auch schonmal ordentlich drann ziehen müßen bevor ich es raus hatte, nachher viel mir ein das der Wagen die ganze Zeit in der Sonne gestanden hatte, beim Einbau gings nämlich wieder wie Butter.
Hab zwischen Mittelkonsole und Radio je nach Temperatur Spaltmaße die ich im kalten Zustand nicht hab, wenn der Innenraum grade jetzt von der Sonne so aufgeheizt wird, dann klafft da gerne schonmal ein 2-3mm Spalt und bündig ist die Konsole dann auch nicht mehr mit dem Radio, steht dann ca 2mm vor.
Meine Türverkleidung verformt sich dann auch schonmal gerne und dann quietscht die Scheibe beim runterfahren weil sie an die Verkleidung kommt, wenn es kalt ist gibts da kein Problem.
Aber ist normal das Kunststoff arbeitet, daher kann das Fach auch schonmal bissl klemmen, am leichtesten geht es raus wenn der Innenraum kalt ist, so bei 20-25 Grad oder kälter
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
