Seite 1 von 4
** Frage: Chromleiste um Schaltsack **
Verfasst: 22. Aug 2009, 21:24
von Gast
hi zusammen =)
hat jemand zufällig in seinem polo ne chromleiste um den schaltsack verbaut? oder gibts sowas auch zu kaufen? gibt ja keine direkte rille wo man das ansetzen könnte..
hat jmd nen tipp oder auch schon die idee gehabt?
-> beim golf
=) grüße krischt :top: :top:
Re: ** Frage: Chromleiste um Schaltsack **
Verfasst: 23. Aug 2009, 01:46
von Gast
niemand auf die idee gekommen?^^
Verfasst: 23. Aug 2009, 10:19
von AndreasBlue
Da müßte man sich was Basteln!!
Hab ich in nächster zeit vor. Wenn ich die anderen Sachen erledigt hab dann schau ich mich mal um :zzz:
Verfasst: 23. Aug 2009, 19:55
von Gast
kannst dich ja mal melden wenn du damit anfängst, schließ mich vllt an :P wohnst ja zudem auch um die ecke ;)
Verfasst: 24. Aug 2009, 05:48
von AndreasBlue
Kannst machen, ach stimmt du hast ja KA auf dem Kennzeichen!! Und wieso ist ein Profil net ganz ausgefüllt??
Dann hätt ich es gleich gesehen :haha:
Verfasst: 24. Aug 2009, 12:26
von Gast
ja, eigentlich steht als Wohnort Karlsruhe drinne, aber irgendwie wirds net angezeigt^^
Verfasst: 24. Aug 2009, 12:38
von Stig
Ich bin gespannt auf eure Ideen. Hatte ja auch mal die Frage gestellt: viewtopic.php?f=29&t=28069
Verfasst: 24. Aug 2009, 19:13
von AndreasBlue
Du mußt bei Besitzerinformationen in deiner "mein Polo seite" das ändern :P
Verfasst: 24. Aug 2009, 21:59
von Paladin500
Da bin ich auch mal gespannt. Hab mir auch schon gedanken gemacht,
aber bin nicht weit gekommen :P
Verfasst: 24. Aug 2009, 22:45
von Gast
=) haja, können ja mal zusammen überlegen, wie man sowas am besten angeht
Verfasst: 25. Aug 2009, 00:30
von 4Snake
Billigste, einfachste und schnellste Lösung ist das 3,5mm Chromband.
Andere Lösung wäre Ausschnitt ausmessen, CAD Zeichnung machen und nen ca 4-5mm breiten Rand aus 2mm Alublech wasserstrahlschneiden lassen und einsetzen.
Haken dabei ist die CAD Zeichnung und die Kosten für`s schneiden, aber säh` ganz gut aus in gebürsteter Alu Optik ;)
Edit: Was auch noch ginge wäre ein Messing L-Profil mit ca 3-4mm breite zu formen, Enden hartlöten und dann verchromen lassen, aber ebenfalls bissl teuer!
Verfasst: 25. Aug 2009, 08:08
von Lampe
Hab dieses Bild im polotreff gesehen:
Das is aus dem Polo 6r, lässt sich der Schaltheben samt Chrom evt auch in unseren einbauen?
Verfasst: 25. Aug 2009, 08:52
von 4Snake
bei dem Teil vom 6R wär mal interessant zu wissen wie es überhaupt fest gemacht wird, Maße wären auch net schlecht damit man mal messen kann, hat da jemand zufällig mal ein Bild bzw die Maße?
Verfasst: 25. Aug 2009, 11:25
von Gast
also zum chromband, dann hab ich 4 einzelleisten und habe zudem hässliche übergänge. weil so flexibel sind die ja leider nich :P
Verfasst: 25. Aug 2009, 11:43
von 4Snake
das kannst du in einem Stück machen wenn du das Band heiß machst und bissl in form bringst vorher, aber eine Naht bleibt, das stimmt und schaut net so dolle aus.
Mal sehen, ich fahr mal messen ob das überhaupt passen könnte ;)
Verfasst: 30. Aug 2009, 14:42
von Lampe
Ich habe hier ( http://www.vw-heaven.at/tips/g5_hebel.php ) eine Anleitung gefunden , wie man einen G5-Schaltknauf bei einem 3er Golf einbauen kann. Das mit dem Rahmen sollte doch evt auch bei unserem polo anwendbar sein, wa?
Verfasst: 31. Aug 2009, 17:06
von 4Snake
Also der vom 6R passt irgendwie nicht, hab den eben mal gemessen und das wird nicht ohne weiteres funktionieren.
Länge ist ok, breite vor dem Schaltknauf sollte auch gehen, nur hinter dem Schaltknauf dann nicht mehr, da ist er zu breit.
Beim Polo ist der auschnitt vorne und hinten gleich breit, beim 6 R ist er vorne etwas schmaler wie hinten, das ist das Problem.
Nicht so einfach zu lösen, Plug and play is da nich !
Im Prinzip ja, wobei ich da auch erst mal messen würde. Allerdings schaut es schon bissl komisch aus wenn der Ring so aufgesetzt wird, besser wäre es wie beim 6R wo es bündig ist.
Verfasst: 31. Aug 2009, 17:53
von Gast
is halt alles net so einfach :P
Verfasst: 1. Sep 2009, 01:03
von 4Snake
Ich denke das schaut net aus...
hier mal die Stelle beim Polo, ist altes Bild und die Handyhalterung hab ich damals nur probeweise mal reingehalten, aber den Bereich um den es geht sieht man:
Der Rahmen vom 6R ist so breit da hinten das er seitlich über die Nahstelle der Konsole reichen würde, aber vor dem Schaltknauf nicht, das schaut nicht aus und ich wüßt auch nicht wie man das abändern könnte, dafür ist die original Polokonsole zu klein!
Edit: Au Mist! Da sind Krümel im Fußraum und der Basti sieht`s bestimmt wieder.....:lol:
Verfasst: 1. Sep 2009, 08:53
von Lampe
ich glaube vom 6r können wir uns verabschieden, da muss nen anderes modell her...hatt der g4 auch so nen rahmen? weiß dasgarde nich
