Seite 1 von 2
Kann man den Parkscheinhalter aus dem Passat 3C nachrüsten?
Verfasst: 1. Okt 2009, 08:47
von Lampe
Angetrieben von diesen Bilder wollte ich gerne wissen ob das auch bei uns möglich ist? Ich besitze aber keinen Kopf bzw. Seitenairbag vorne..
http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=144
Ich weiß halt nicht ob wir da schon ein Loch haben, wollte ungern in der A-Säule rumbohren
Re: Kann man den Parkscheinhalter aus dem Passat 3C nachrüsten?
Verfasst: 1. Okt 2009, 08:56
von watercube
Hinter der A-Säule sind diverse Schrauben und Löcher... am besten du baust die aus, besorgst dir den Halter und testest die ganze Sache!
Verfasst: 1. Okt 2009, 09:08
von Gast
Wow! Wieder mal ein kleines bisschen Luxus.
Coole Idee! Da könnte man auch so kleine Liebesbriefchen für die Politesse dranheften, falls man mal wieder im Halteverbot steht.
Verfasst: 1. Okt 2009, 09:15
von Lampe
Alles klar, bei den Preisen kann man auch einen Rückschlag erleiden
Ich werds mal versuchen!
Verfasst: 1. Okt 2009, 17:19
von Lampe
So Teile bestellt, irgendwas unterhalb vom sagenhaften 1 € ..naja wenn ich schaff werd ich morgen mal mein Glück versuchen!
Verfasst: 1. Okt 2009, 20:49
von Hummel
Dass doch mal ne Idee
Weist ja
Unbedingt vom Einbau welche posten. THX
Verfasst: 2. Okt 2009, 06:19
von =flo=
Sehr geil... Bestell ich mir gleich heute.
Evtl. bastel ich auch dann gleich eine Anleitung draus.
MfG Flo
Verfasst: 2. Okt 2009, 08:29
von Hotte
MfG Flo
Tu das mal. Mich würde interessieren ob das beim 9N auch paßt. Den gab´s ja glaube ich gar nich mit Kopfairbag.
Verfasst: 2. Okt 2009, 11:21
von Lampe
Also an der Beifahrerseite wird das Dingen nicht so sitzen, wie original beim Passat, weil:
Hab eher keine Lust Löcher zu bohren. Hinzu kommt, dass die Spreizmutter nicht in die kleinen Löcher passt, nur in das eine größere unten... Hmm muss mir mal die Fahrerseite anschauen, denke aber da wirds ähnlich sein...Und wenn, wärs ja schon arg hoch oder?
Sonst kommt der gute Kleber zum Einsatz
Bevor wer fragt: Mein Nachbar baut um, daher im Hintergrund der ganze "Müll"
Verfasst: 2. Okt 2009, 11:44
von black9N2
Hab grad nicht das Bild vor Augen, wie es hinter meiner A- Säulen Verkleidung ausschaut, daher die Frage, ob das hier ein kleiner Gewindestift ist. (roter Kreis)
Daran könnte man doch das Teil befestigen...
Verfasst: 2. Okt 2009, 11:46
von Lampe
Problem is, dass das Dingen zu kurz bzw. zu kein ist... Dann bekommste nachher hin den gewünschten Effekt etwas hinter die Scheibe zu klemmen... Ich mach gleich mal Bilder und halts ran, aber das wird nicht passen...
Verfasst: 2. Okt 2009, 12:03
von Lampe
So hier nochmal das Bild, wenn ich es um den Metallstift drücke:
Wie man sieht passt das fast mein dicker Zeigefinger zwischen... Also da oben gefällt mir das nich, aber was mir durch Zufall aufgefallen ist, dass der Halter wunderbar ganz weit unten passt, bzw. dort wo kein Loch is:
Wenn ich den nun unten in die Kerbe reinlege, sitzt der astrein!
Das gute ist, der kann sich dort nicht viel bewegen, und wenn ich nu einfach nen simples Tape oder ähnliches nehme, sollte es halten, da ja der Halter nach oben wie unten nich wegkann, und dann neben dem Tape noch nen Druck von der Verkleidung ausgeübt wird! Ich mach sonst gleich nochmal nen Bild
Hier nen Bild von außen, wenn der Halter in der Kerbe sitzt:
Würde sagen, optimale Höhe!
Verfasst: 2. Okt 2009, 12:06
von black9N2
Spitze.
Mal wieder was neues für den Polo.
Karosseriekleber o.ä. kann man ja auch nehmen, falls Tape nicht halten sollte...
Verfasst: 2. Okt 2009, 12:14
von TK
Hast du zufällig auch ein Foto von der Fahrerseite?
Bei uns im Pott kommt an die Stelle an der Beifahrerseite ja die Umweltplakette
Verfasst: 2. Okt 2009, 12:15
von Hotte
Gibt es vielleicht für den Polo kleinere Spreizmuttern die dort passen könnten? Oder aus irgendeinem anderen Modell?
Die Spreizmutter vom link ist ja speziell für den Passat 3C gedacht,oder?
Verfasst: 2. Okt 2009, 12:20
von Lampe
UUUhhhh
das sachste was, die haette ich beinahe vergessen....Dann werde ich den Halter wohl auch auf die Fahrerseite kleben müssen, bzw kann man die nich nen Tucken höher festkleben?
Also, als ob VW das wüsste:
Denke mal der Spalt, zw. Karosse und dem Halter sind so ca 1-2 mm... also Tape drunter und testen, aber der wird sich auch nich viel bewegen...
So schauts (fast) eingebaut aus:
Verfasst: 2. Okt 2009, 12:22
von Lampe
Problem is, das Ding sitzt dann einfach zu hoch, is ja fast auf der Hälfte der Scheibe, das sieht wie ich finde eher unschön aus... btw. weiß einer wofür die Einkerbung eigentlich gedacht war?
Verfasst: 2. Okt 2009, 12:24
von TK
UUUhhhh
das sachste was, die haette ich beinahe vergessen....Dann werde ich die wohl auch auf die Fahrerseite den Halter kleben müssen, bzw kann man die nich nen Tucken höher festkleben?
Das ginge theoretisch, ist dann nur die Frage ob man immer auf die Beifahrerseite gehen will um den Parkschein oder die Parkscheibe fest zu machen!? Ich persönlich fände es komfortabler den Halter auf der Fahrerseite anzubauen.
Verfasst: 2. Okt 2009, 12:26
von Lampe
Recht hasse, ok ich werd die Beifahrerseite wieder ranschrauben, Fahrerseite ab und dann gibts Bilder
Verfasst: 2. Okt 2009, 12:46
von Lampe
