Ooookee
der VW händler meines vertrauens hat keine einsteigsleisten
weiß jemand wo man welche bestellen kann?
gruß
Ja nee, wird schon sein dass er keine hat, die muss er ja auch erst übern ETKA Zubehörkatalog bestellen.
Aber war mir schon klar dass er da nicht bescheid weiß ob es nun Folien sind, oder richtige Leisten. Nur dass ein VW-Betrieb nicht mal weiß dass es einen Zubehörkatalog gibt in dem man mal nachsehen könnte ist blamabel
... oder hat er im Zubehörkatalog des 9N nachgesehen, dann ist klar dass er nichts findet.
Naja, auf jedenfall nochmal zusemmengefasste Möglichkeiten:
- Original 9N Einstiegsschutzleisten (genauer gesagt Folien) ... passgenau, recht günstig, aber eben mit evtl. unpassender Schrift
- Ebay Einstiegsleisten/-Folien (oder sonstigen Versandhäuser ... einfach mal "Einstiegsleisten, Einstiegsfolien, Trittschutz, ... Polo 9N / Polo4 / PoloIV" googeln)
- VW Folien/Leisten aus anderen Modellen nehmen und anpassen, bei Folien ziemlich einfach anpassbar, bei nem harten Kunsstoffschutz jedoch schwer bis unzumutbar
Hier hast du nochmal die übersicht was es z.B. alles beim 6R so gibt:
http://www.volkswagen-zubehoer.de/shop/ ... Dekor.html
Kannst ja dort selbst mal anfragen ob sie dir ne Auskunft geben können, ob es reine Folien, Folien mit Metalleinsatz, reine Metall oder feste Hartplastikteile sind.
Wenn es reine Folien oder ne Folie mit Metalleinsatz ist, sollte das anpassen gut möglich sein.
Am besten du schaust dir dann vorher mal nen 6R an, aob die Einstiege einigermaßen gleich gestalltet sind.
Aber auf dem Bild der Volkswagenseite oben, sehen die Edelstahlvariante sehr nach nem Hartplaste mit Edelstahleinsatz aus
