Hintere Fensterscheiben öffnen sich automatisch
Verfasst: 29. Nov 2009, 15:25
von bitchei
Hallo!
Mir ist aufgefallen, das bei meinem Polo - 5 Türer - immer die hinteren Fensterscheiben (Kurblen) sich ein bisschen öffnen. Gibts dafür irg. eine Lösung? oder nen Tipp?
Re: Hintere Fensterscheiben öffnen sich automatisch
Verfasst: 29. Nov 2009, 15:33
von Chrimmy
Die Fensterkurbeln so versetzen,das sie die Fenster durch ihr Eigengewicht nicht öffnen. Meist hilft schon ein 180° versetzen
Verfasst: 29. Nov 2009, 15:36
von bitchei
danke! aber wie kann ich die Kurbeln so drehen? gehen die so einfach ab?
Verfasst: 29. Nov 2009, 16:36
von black9N2
Das bekannte Polobuch beschreibt es so:
Abstandsring -2- in Pfeilrichtung schieben (Sicherungsklammer wird entriegelt) und Fensterkurbel -1- vom Antrieb abziehen.
Verfasst: 29. Nov 2009, 16:58
von bitchei
Vielen Dank! werde ich morgen gleich probieren :)
Verfasst: 29. Nov 2009, 17:02
von Widowmaker_1
Kannst ja mal Berichten ob es was gebracht hat!
Verfasst: 30. Nov 2009, 16:07
von bitchei
also das Abnehmen war ganz easy.
mal sehen obs wasser dann noch reinkommt - Bericht folgt ;)
Verfasst: 6. Dez 2009, 15:41
von KatanaArthur
Ich hab das selbe Problem gehabt. (4 Türer, Hinten Kurbel)
Die Kurbel auf der Achse versetzt jetzt bleiben die Fenster dicht !
Verfasst: 6. Dez 2009, 18:00
von bitchei
joo bei mir bleiben sie nun auch dicht, zurzeit hab ich da keine Probleme mehr!
Verfasst: 20. Jan 2010, 23:49
von Corny
wie darf ich mir das vorstellen, die Kurbel auf der Achse versetzt ? Zeigt die Kurbel dann nach unten, wenn das Fenster geschlossen ist ?
Verfasst: 20. Jan 2010, 23:53
von black9N2
Ja genau, so lastet das Gewicht der Kurbel nicht mehr auf der Welle, so dass die Scheibe evtl. nen Stück runtergeht...
Kommt wohl gelegentlich bei einigen Polos vor.
