Seite 1 von 2
Fußstütze Audi TT / GTI
Verfasst: 24. Jan 2010, 22:21
von JannikWOB
Hallo allerseits,
ich muss ganz dringend wissen, welche Fußstütze in den Polo passt. Ich finde bei Ebay nämlich verschiedene Ausführungen (geschwungen / ganz gerade / gerade mit Knick am Ende). Ich hatte schon einen User gefragt, der war sich aber auch nicht 100%ig sicher. Daher wollte ich mal allgemein in die Runde fragen, welche denn nun richtig ist und ohne Anpassungsarbeiten in den Fußraum passt.
Re: Fußstütze Audi TT / GTI
Verfasst: 24. Jan 2010, 23:09
von SDi
100% plug&play passt gar keine!
mit anpassungsarbeiten eher noch die vom audi tt (8N1 864 777 A 4PK)
Verfasst: 24. Jan 2010, 23:14
von JannikWOB
Ok, wie sehen denn die Anpassungsarbeiten aus?
Verfasst: 25. Jan 2010, 00:06
von kendall
Die vom Passat 3B passt mit sehr wenig Gefummel, guggstu auf meiner Poloseite.
Verfasst: 25. Jan 2010, 13:59
von JannikWOB
Gibt es die auch im GTI-look? Hab ja schon die GTI Pedale, da passt das mit dem R-Line natürlich nicht so ganz :haha: Naja, im Grunde ist die vom TT ja sehr günstig und wenn ich halt Hand anlegen muss, mein Gott, dann ist das halt so ;)
Verfasst: 16. Feb 2010, 21:18
von JannikWOB
Ich hatte jetzt diese hier gekauft, Artikelnummer steht leider nicht bei und ich habe die Fußstütze jetzt nichtmehr zu hause liegen. Die passt leider überhaupt nicht, auch nicht mit Anpassungen. Im Fußraum ist die Stelle ja nicht nur nach oben hin gebogen (das würde man noch hinkriegen), sondern auch auf der rechten Seite nach innen gebogen. Dadurch liegt die Fußstütze keinesfalls plan auf. Biegen kann man sie auch nicht wie man will, denn die Kanten sind gefalzt und dadurch sehr stabil. Die Fußstütze würde perfekt in Golf 6 und Eos passen (hab ich gestern mal dran gehalten), aber nicht in den Polo. Ich brauche also definitiv eine Andere. Die vom Passat liegen bei Ebay bei ca. 90€ mit Versand, das ist mir dann doch etwas zu viel.
Verfasst: 16. Feb 2010, 22:44
von kendall
Ja, wärs mir auch; dafür hab ich allerdings auch nur 15€ gelassen, ich guck mal ob ich den link noch finde....warn Autohaus mit reichlich Online-Merchandise.
EDIT: hier isse, immer noch billisch :top:
http://cgi.ebay.de/Original-VW-R-Line-R ... 23055b3491
Verfasst: 16. Feb 2010, 23:08
von Lampe
Hmm geht die evt.
R36 R-line Dead Pedal - Passat B6
* R-line dead pedal (footrest) for Passat B6
* For left hand drive model only
USD $29.99
Wenn ich die Seite richtig verstehe, Preis inkl. Versand!
http://www.vaglink.com/VAG/Passat_B6_R3 ... sat_B6.htm
Btw. kennt dafür wer ne Teilenummer ?
Verfasst: 17. Feb 2010, 15:23
von JannikWOB
Danke, aber das Problem ist, dass die beide vom R-line sind. Ich brauche aber die vom GTI (bzw.Audi TT, wenn die passen).
Verfasst: 5. Mär 2010, 20:11
von Michi1985
ich habe in meine CUP eine Fußstüze aus dem neuen TT preiß war 35 euro
Verfasst: 5. Mär 2010, 21:24
von JannikWOB
Ja, die brauche ich ^^ komisch dass ich sie nicht gefunden hab -.- Naja, am besten frage ich einfach mal beim Freundlichen oder bei NORA nach, irgendwie werde ich das Teil schon bekommen.
Verfasst: 5. Mär 2010, 21:34
von Nawrocki
Michi gibt es die auch in R-Line Optik ???? Hab schon überall nach gesucht ,aber nichts gefunden :gruebel: ???
Gruß Markus :lolli:
Verfasst: 5. Mär 2010, 22:01
von Basti
Gibt es :!: Aber das steht doch auch schon alles im Thread, man muss nur lesen ;)
Verfasst: 5. Mär 2010, 22:05
von Michi1985
Verfasst: 5. Mär 2010, 22:21
von Basti
Michi er sucht R-Line Optik!
Verfasst: 5. Mär 2010, 22:34
von Meffen
ich bitte um artikelnummer und einbautipps.. was muss angepasst werden?
Verfasst: 6. Mär 2010, 11:34
von Michi1985
Nawrocki
-Michi gibt es die auch in R-Line Optik ???
bei ebay schauen
Verfasst: 6. Mär 2010, 11:40
von Michi1985
Meffen
teilenummer weis ich nicht must bei ebay schauen
http://cgi.ebay.de/Audi-TT-TTS-RS-TTRS- ... 3a5828e412
Verfasst: 6. Mär 2010, 13:12
von Basti
Nawrocki
bei ebay schauen
:dito:
Wie es aussieht kannst du bei Karsten im Profil nachsehen ;)
Verfasst: 4. Dez 2011, 18:18
von Phace
Hat schon jemand versucht diese Fußstütze (siehe Anhang) einzubauen?
Glaube die ist vom R-Line
